PC qui s'allume mais rien ne s'affiche sur l'écran
PC qui s'allume mais rien ne s'affiche sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2025 à 21:01:45
J'ai acheté une carte mère et un processeur pour améliorer ma config. Une fois le montage fini, j'appuie sur le bouton power l'ordinateur s'allume, tous les ventilateurs tournent, mais rien ne s'affiche à l'écran et le bouton power clignote continuellement.
Est-ce que quelqu'un saurait me dire ce qui ne vas pas et comment je pourrais faire fonctionner mon pc. J'ai déjà essayé de tout débrancher et rebrancher en changeant l'emplacement de la RAM mais ça ne change rien.
Ma config :
Carte mère : Asus Prime B760 PLUS D4
Processeur : Intel core i7 12700KF
Alimentation : Corsair VS650 650W
RAM : Crucial 8 Go DDR4 2133 MHz
Carte graphique : Asus RTX 3060 Phoenix V2
Le disque dur c'est un Toshiba de 1 To en HDD qui est vieux mais fonctionne encore très bien
Merci d'avance pour votre aide et n'hésitez pas à me demander plus d'infos si il faut.
Arno
Marsh Posté le 31-01-2025 à 21:14:59
bonsoir, dans un premier temps:
-faire un clear cmos
-vérifier que le cpu est bien en place, pas de pins du socket pliés
-la ram sur le slot a2
-tester avec une autre carte graphique ou autre alim, si possible
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
Marsh Posté le 01-02-2025 à 08:36:48
Connecteur CPU branché ? (Au-dessus à gauche du CPU)
Connecteur CG branché ?
Pour ces 2 connecteurs, tu as bien mis des connecteurs qui sont adaptés (pas de partie de connecteur non branché sur la carte mère / carte graphique) ?
Marsh Posté le 05-02-2025 à 06:33:22
Pour ce que ça vaut, sur ma Asus en H110 (ouais un peu vieux j'avoue), le clignotement de la led "power" correspond à la mise en veille prolongée.
Rien pour le moment
