interferances en arriere plan avec ma 9700...! help
interferances en arriere plan avec ma 9700...! help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2003 à 09:20:08
voila g achete hier une 9700 generic elle marche nikel c du super matos mais (ya un mais) dans les parties sombres de l'ecran (sous les jeux D3D OpenGl video ecran de veille) bref tout le temps g un leger balaillage flou !
avec les jeux sombres c carrement chiant ...
g essaye d'eloigne mon cable video du 220v mais ca change rien alors est ce un probleme connu et comment y remedier ? )
merci d'avance
L'important c'est de partir pisser !
Marsh Posté le 08-04-2003 à 12:20:50
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:32:07
Grrrrr  :fou:
rien n'y fait g presque tout essaye :sweat:  mais ya toujours ce balayage verticale ca me saoul !
avec mes cartes precedentes (geforce 2/3) ca le faisait pas !
haaa de laide  :pt1cable:
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:34:25
c quoi la marque de la radeon ?
ptet qu'ils ont baclés la sortie VGA :(
regarde si c'est pas le ventilo comme pour les gf2 ultra :/
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:43:59
haaa une reponse ))
c une noname mais yavais un CD de drivers de sapphire avec ....
sinon concernant le ventilo c le standart de chez ATI
g pas encore esaye avec la 2eme sorti avec ladaptateur dvi/vga !
la carte est neuve et semble pas avoir soufferte la sortie vga est propre et en bon etat...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:45:17
oué mais je parlais au niveau de la qualité des composants du filtre RFI (le filtre passe-bas en sortie du ramdac).
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:48:47
bah ne sachant pas qui la fabriquee c dur a dire
a mon avis c soit ATI soit sapphire
sinon g un Iiama 901HT (19pouces) avec son cable dorigine uqi nas jamais pose de pb avec les precedente cartes !
ton filtre passe bas est le meme pour les 2 sorties DVI et VGA ??
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:50:16
bah en fait ATI ne fais plus de PCB.
donc ça pourrait être effectivement une boite comme Sapphire, mais c'est pas sûr et même si c'était le cas c'est pas dit que ce soit les mêmes niveaux de qualités...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:54:16
arf ok g verrif le bios de la carte mais ya rien qui nous renseigne sur le fabricant c ati classique !
yaurait pas un moyen de verrif si c les RFI qui pose pb du style un soft ...?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 15:55:01
pour la sortie DVI, je sais pas si le filtre pour les sorties analogiques sont forcément de la même qualité que sur la sortie VGA normale.
je dirais que vu que les fabricants sont réticents à faire un filtre RFI de qualité sur la sortie VGA des cartes grand public, il est probable que celui du DVI soit encore moins bon (le DVI regroupe une sortie VGA standard analogique + bus numérique pour les pixel pour les écrans LCD, ceux-ci ne souffrant pas des performances du dit filtre).
maintenant ça peut être autre chose: la r9700 consommant plus elle met peut être la mobo ou l'alim à mal, et tu as du ripple pourissant la sortie du ramdac....
ou alors un condo est pas en super grande forme....
en fait tu vois quoi une onde horizontale passer ? (dumoins une vague horizontale se déplacer verticalement ?)
Message édité par bjone le 08-04-2003 à 15:56:07
Marsh Posté le 08-04-2003 à 16:04:56
g une antec 330W et une KT7-a rev 1.0  je pense pas que ce soit un pb d'alime car g juste 2dd et un graveur ....
je vois une onde passe de plus en plus vite et qui retrcie
quand elle devient tres rapide et tres fine je la vois plus pendant 1 mins environ et ca recommence mais dans lotre sens (de bas en haut puis de haut en bas)
je suis en 1280*1024 avec 85Hz g pas essaye a une autre freq encore
en 1024*768 en 85Hz je vois rien ....
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:01:37
mmmmmmmmmmm :/ c un joli parasite alors...
regarde si tu peux pas tester la cg avec un autre moniteur....
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:06:38
bah non jen ai pas sous la main la et comme ct nikel avec mes anciennes cartes je pense pas que ce soit le moniteur ou son cable !
en revanche le premier port pci celui a cote de lagp est pris par ma carte SCSI 2940U2W et les 2 cartes sont tres proche... mais ca a jamais genee mes anciennes cartes non plus ...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:09:04
drapal
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:12:01
t'as essayé la carte sur un autre PC...?
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:14:15
nan je nai pas non plus sous la main et ca me fait chier daller risquer un plantage chez un copain...
des que je rentre chez moi je teste avec des freq et des reso diff de celle actuelle
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:17:10
j ai la meme chose , on dirait des balai gris clair ki pass dans le noir.
Je sais pas a quoi c ets  du. Cable vga avec les 3 truc dissocier :)
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:17:57
haaa je viens de penser a un truc :
chez moi c une vielle baraque et ya pas de prise terre ca fait que mon boitier est sous tension :sweat: je sais c pas top mais ca ma jamais gene et mon pc tourne depuis 5 ans (enfin c pas le meme...)
si les composants de le 9700 sont merdiques ils sont peut etre influencés par la tension de mon boitier ...!
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:20:19
g verrif ta config  et le seul point commun entre la mienne c la marque iiyama de nos ecran .....
t relier a la terre toi je pense ?
Marsh Posté le 08-04-2003 à 17:33:30
mmm...
en principe la terre ne joues pas sur l'aspect parasitage (le blindage du boitier est toujours là), par contre niveau sécurité pour toi & ton pc (electricité statique pour le montage/démontage).
de plus à ta place je regarderai les conditions de l'assurance de ta baraque car si tu as un feu en été (pique d'électricité statique) ils peuvent te DTC si y'a pas de terre...
par contre pour l'histoire du parasitage, tu peux essayer de déplaçer la carte SCSI ça peut ne pas faire de mal...
regarde aussi si tu peux tester 2 minutes avec le ventilo débranché (tu n'enlèves pas le dissipateur surtout !!!!), genre éteint tu fais ressortir un peu le connecteur du ventilo, pi sous un truc ou tu vois la vague, tu le débranches complètement 30 secs pour voir si c'est pas lui qui pose le problème....
