Leadtek 6600 GT AGP et freeze écran.
Leadtek 6600 GT AGP et freeze écran. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:50:08
Bon je suis pas le premier apparement, voilà je viens de monter ma nouvelle 6600GT AGP et j'ai de gros problèmes de freeze d'écran aléatoires, des fois lors du chargement de windows, sur le bureau ou en lançant un jeu. J'ai quand même réussi à lancer NFSU2 et j'avais de gros bugs graphiques sur les voitures et le décor. Tout laisse à penser que c'est un problème d'alim (300W noname) mais je voudrais en être sur parce que si je fait racheter une alim à mes parents après la carte et que ça marche toujours pas je ne donne pas cher de ma peau...
Donc voilà, je change d'alim ou pas?? et si oui vous me conseillez quoi en  400W?? merci d'avance.
Ma config:
alim 300W noname
Asus A7N266-C
Athlon XP 1900+
512 DDR
1 graveur, 1 DVD
1 DD, 1 modem 56K
EDIT: même avec une alim fortron 400W, toujours même problème...
Message édité par arkangel le 10-01-2005 à 19:39:58
Facultative, la signature apparaîtra en bas de vos messages pour vous éviter de la retaper à chaque message.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:54:06
donne nous plutot un prix ...
si tu as des sous => Enermax
si tu as moins de sous => Fortron
si tu as pas de sous => LC power
Marsh Posté le 27-12-2004 à 16:58:21
Vérifie aussi tes températures avant d'accuser l'alim, juste par précaution :)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:11:25
Mes temps ont l'air ok.
CPU: 42°C
Boitier: 34°C
CG: 40°C (via le panneau nvidia je sais pas si c'est juste ou pas??)
j'avais installé les pilotes 66.93, je suis en train de télécharger les 71.20 mais 56k oblige c'est très long. Mais je pense pas à un pb de pilotes...
Selon vous ça pourrait être un pb de temp??
Message édité par arkangel le 10-01-2005 à 19:19:23
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:15:24
arkangel
lis ça aussi
stp
http://www.hardware.fr/html/news/#7168
Message édité par copsc le 27-12-2004 à 17:15:57
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:25:49
ok merci pour l'info. Mais je la commande mon alim ou pas?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 17:52:09
Moi je viens d'installer cette aprem lcpower 420W ( 30€ ), ca marche nickel et elle est silencieuse.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:05:13
et une alim 300W enermax c'est bon ou pas
Marsh Posté le 28-12-2004 à 10:55:30
Bon j'ai commandé une Fortron 400W, de toutes façons il fallait que je  change mon alim puisque j'avais pas assez de connecteurs et j'avais du débrancher mon lecteur DVD pour pouvoir y brancher la 6600GT.
Je vous tiens au courant...
Marsh Posté le 03-01-2005 à 22:15:46
Bon j'ai installé la nouvelle alim et...ça n'a rien changé...Toujours les mêmes symptomes. L'écran freeze ou devient tout noir et obligé de faire un reset. Bizzarement des fois le problème apparait aussi bien au chargement de windows que plusieurs minutes après. J'ai essayé avec plusieurs pilotes (66.93, 71.20, 71.22, 71.24) et j'ai réinstallé les pilotes de ma carte mère (nforce 1) mais ça change rien.
Autre chose aussi lorsqu'aucun pilote n'est installé je n'ai eu aucun freeze.
Je pense que je vais renvoyer la carte. Sauf si quelqu'un à une solution...
Message édité par arkangel le 03-01-2005 à 22:16:42
Marsh Posté le 03-01-2005 à 23:41:51
Pour info voilà ce que j'obtient quand j'arrive à lancer NFSU2 par exemple:
http://keepmusicevil.free.fr/nfsu2.JPG
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:48:14
ca sent le SAV ça !!!
dsl
Marsh Posté le 04-01-2005 à 13:54:56
Je vais tester sur une autre config mais pas avant demain soir. Mais j'ai peu d'espoir...
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:15:12
Voilà je viens de l'installer sur ma config (j'était sur le pc de mon frère jusqu'à maintenant): Athlon 2500+@3200+, A7N8X-E Deluxe, 512Mo DDR3200, 2 DD, Fortron 350W...et ça marche, enfin je viens de faire 15 minutes de NFSU2 et HL2 et ça à l'air de marcher nickel...
La seule différence, est que la carte mère de mon frère est en AGP 4x et la mienne en 8x, sinon j'ai 350W d'alim et mon frère 400W. Si vous avez des idées...au pire je lui rachète pour remplacer ma 4200.
Autre question: j'ai installé les pilotes 71.20, vous me conseillez les quels??
Message édité par arkangel le 10-01-2005 à 19:20:58
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:19:49
oui corruption de vertex => problème potentiellement AGP.
par contre je comprends pas, elle marche bien en AGP 8X, et chie en 4X (sur la mobo de ton frère) ?
si c'est ça vérifie les condos de la mobo de ton frère, ou pousse un poil le voltage AGP.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:48:49
Je vais essayer d'augmenter le voltage AGP...mais pas avant deux semaines. En attendant j'en profite un peu ;)
sympa cette carte...
Marsh Posté le 08-01-2005 à 18:12:52
Si jamais tu essayes de changer la tension et que les freeze disparaissent, dis le moi car j'ai exactement les mêmes symptomes que toi avec ma 6600 GT et avec une carte mère en AGP 4X.
Ca freeze aléatoirement soit au démarrage soit après quelques minutes sur le bureau.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 20:54:50
Pas de Pb chez moi sur ma carte mère Asus P4B533 (AGP en 4X)
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:57:39
Bon, j'ai essayé mais j'ai pas l'option pour changer le voltage du port AGP dans mon BIOS (ni par jumper...)donc toujours même problème...
Voilà si quelqu'un a une solution.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:15:50
zEssaye les derniers drivers leatek, moi ca a réglé le probleme!
http://www.leadtek.com.tw/eng/supp [...] lineid=112
Marsh Posté le 10-01-2005 à 19:04:53
c'est à dire?? tu avais aussi des problèmes de freeze écran ou seulement d'affichage?? parce que je pense pas que mon problème soit un pb de pilotes(je parle des freezes). sinon merci pour l'info je vais essayer mais pas tout de suite vu que le pb intervient sur la config de mon frère...
Message édité par arkangel le 10-01-2005 à 19:07:52
Marsh Posté le 21-01-2005 à 20:52:06
J'ai le même pb avec une a7n266c, exactement les mêmes symptomes que toi...... Je suis donc aussi en galère....
Marsh Posté le 22-01-2005 à 12:25:22
tu as trouvé un moyen pour augmenter le voltage du port AGP???
Sinon ça a bien l'air d'une incompatibilité avec la carte mère...
Marsh Posté le 23-01-2005 à 13:01:54
Non arkangel je suis désolé je me suis fais rembourser la carte, j'ai vu au moins 3 autres personnes sur internet ayant ce même problème... j'ai envoyé un mail à asus france, si j'ai du nouveau je te fais signe mais en ce qui me concerne la 6600GT c'est OUT, de plus c'est une honte que les cartes nvidia se soient pas compatibles avec leurs chipset.
Cordialement
Bobble
Marsh Posté le 24-01-2005 à 06:27:09
moi aussi j ai les memes symptome que vous a savoir quand je lance un jeux qui demande des resources a la carte graphique, a vrai dire je peus meme pas lance une quelconque parti dans n importe kel jeux sauf 3dmark2003 qui lui fonctionne tres bien pendant les 30 premieres secondes avec une moyenne de 100 FPS , apres les 30 secondes passé ca plante net Pc bloqué obligé de rebooté héhéhé , bon enfin bref j ai reussi a passé une seule fois le premier test de 3dmark2003 c'est enlevant tout le superflue sur mon PC ( DD graveur etc .. ) mais en suitre au deuxieme ca plante
donc je pense que ce n est pas un probleme de compatibilité , ni de drivers mais bien de Tensions et ptete meme de Watts qui passe dans ce 12V , puisque chez moi le 12V est a 11,80 et il occille beaucoup , c'est ptete la raison de mes plantages, jlai testé chez un copain qui lui a un 12V a 11,50 :/ et la carte passe niquel sous CS:Source et on a la meme CM
voila voila :hello:
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:43:24
J'ai également eu les memes problemes avec ma premiere Gf6600GT, je l'ai renvoyé au SAV et ils  men ont fai tparvenir une nouvelle qui semble bien marcher
Marsh Posté le 28-01-2005 à 03:13:07
ok mais moi ma carte marchel nickel sur ma config (elle bug sur le pc de mon frère) donc je pense pas qu'un retour SAV corrige le pb puisque la carte marche bien.
Message édité par arkangel le 10-02-2005 à 17:42:21
Marsh Posté le 26-04-2006 à 18:51:50
salut a tous!!
j'ai une LEADTEK 6600gt TDH AGP8x, et evidemment, j'ai eu les memes problemes que vous: image figée et son en boucle sur certains jeux (presques tous)
j'avais quasiment tout essayé pour y remédier:
- changer d'alim
- changer la ram
-changer la carte au SAV
et tout ce qu'il y a sur les forums..................;RIEN; c'est toujours pareil
et puis j'ai vu un topic qui disait d'essayer en virant au préalable les logiciels de monitoring (speedfan en l'occurence pour moi) et là, MIRACLE: plus de freezes!!!!!
je viens de trouver ça et ça marche depuis hier soir sans probleme (BF2, NFS most wanted, TRackmania Nations)
ça coute rien d'essayer...
bon courage a tous
CONFIG:
asus k8ne deluxe
A64 3200+ (2.2ghz)
2x512 ddr PC3200 samsung
leadtek 6600GT TDH AGP8x
2x 120Go maxtor ATA+SATA
TAGAN 380W black edition
sartoriuss
Marsh Posté le 27-04-2006 à 16:27:54
bon bah , c à dire que presque tous les probs viennent pour la 6600GT est les logiciles de monitoring ( le cas des cartes Leadtek )
Je ne sais pas moi , mais moi j'ai utilisé Everest Utilmate ( un soft monitoring ..... tout le monde le connait ) et il n'y avait acun prob
ET pour moi , la 6600GT de Leadtek est vraiment une légende
:lol:
Message édité par herita le 27-04-2006 à 16:30:22
bidou kidou
Marsh Posté le 28-04-2006 à 10:45:31
même problème avec une sparkle 6600gt agp: freezes au démarrage, acheté 2 alims (fortron 400w et lc 420w) et finalement retour en sav (depuis 1 mois) ,et je tourne depuis avec une sapphire x1600pro 256mo : plus de problème et presque aussi performante.
