LED rouges sur CG au démarrage
LED rouges sur CG au démarrage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2006 à 13:21:04
Je me suis monté un nouveau PC au début de ce mois et j'ai un petit problème : mon PC refuse souvent de démarrer (il s'arrête au bout de 5/10 secondes et soit redémarre soit s'arrête). Il démarre en gros une fois sur 10 (j'ai tout de même réussi à installer Windows et d'autres logiciels à force d'essais). J'ai d'abord pensé à un problème d'incompatibilité carte mère-ram (en effet, il s'agit du couple P965-DS4 et G-Skill 5400 LA), mais j'ai remarqué il y a quelques jours que 2 petites LED rouges s'allumaient sur ma X1800 XT (près du connecteur 2x3) au démarrage (1 ou 2 secondes). Je me dis donc que le problème pourrait venir de là (sous-alimentation?).
Pour l'instant, pour alimenter ma carte graphqiue j'utilise le port 4 pins PCI_12V de ma carte mère sur lequel je branche un adaptateur 2x3 mais seuls 3 de ces 6 pins sont reliés à un fil. C'est ma première carte PCI-Express donc je ne sais pas si tout celà est normal. Je voulais tenter de brancher ma carte graphique directement sur un l'alim mais le seul cable 2x3 (à 4 fils celui là) fourni ne rentre pas dans le connecteur de ma carte graphique.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 27-08-2006 à 14:21:50
Finalement j'ai réussi à connecter directement le connecteur PCI-E de mon alim sur ma carte graphique mais j'ai toujours le même problème. Toujours pas d'idée? (Je précise que j'ai bien branché les connecteurs 24 broches ET 4 broches de l'alim sur la carte mère.)
Marsh Posté le 28-08-2006 à 21:19:21
Tu as vérifié avec une autre alimentation?
Marsh Posté le 29-08-2006 à 21:39:00
Je pense qu'elle te dis je t'aime :p
Ouai nan verifie avec une autre alim...
Ta quoi comme carte mere? Si c'est une avec chip NF4 t'a p-é oublier de branché autre chose...Y'a souvent au moins 1 molex sur la carte mere qui permet de mieu alimenté les differents composant (comme le rail PCI ou les 2 si c'est une SLI) mais si tu le branche pas c'est pas grave...
Donne la marque le model et les tensions de ton alim 5V et 12V (ecris sur l'etiquette de ton alim)
Mais ta p-e autre chose aussi...c'est pas forcemnt que ta carte mere...J'ai pas de 1800 mais si ca se trouve c'estnormal...Regarde dans le manuel,si elles sont sensées signifier quelque chose,ca sera ecris dedans...
