ATI M7820 - Multi écrans
ATI M7820 - Multi écrans - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2011 à 17:58:02
Je possède un Dell Precision M6500 ( une belle bête ) ainsi que sa station d'accueil "avancée"
i7-740, SSD, Dalle 1920*1200, 8Go de ram bref une belle bête.
Je tourne sous Windows 7 64bits
Carte graphique ATI M7820, dernier drivers en date
( Version du package du pilote 8.743.3.2-100724a1-103067C-Dell )
Voici mon problème, je voudrais pouvoir afficher 3 écrans simultanément, soit 3 écrans externes, soit 2 externes + celui du PC portable.
Sur la station d'accueil il y a :
1 VGA
2 DVI
2 DisplayPort
http://snpi.dell.com/snp/images/products/mv_large/20_K088C.jpg
Sur le site d'ATI, la carte est mentionnée "Eyefinity"
Les 2 écrans ( DVI ) sont bien reconnus mais je ne peux pas afficher plus d'un écran externe. ( impossible d'appliquer les paramètre d'affichage )
La technologies est t'elle compatible seulement avec deux écrans externes displayport ?
Ou la carte n'est peut être pas suffisament puissante. Je n'ai pas testé sous Ubuntu mai j'essairais, juste histoire de voir..
Peut être aurait t'il fallut que j'achete l'upgrade Nvidia 3800M. En tout cas sur cette vidéo, le type fait ce que je désire faire :
http://www.youtube.com/watch?v=wq4QTQ66kI8
J'espère avoir apporté assez de détails...
Marsh Posté le 07-02-2011 à 18:20:22
tu branche les 3 écrans 2 dvi et 1 vga, clic droit sur le bureau clic sur "résolution d'écran" ensuite clic sur "détecter", normalement là il doit t'afficher les 3 écrans, ta station d'accueil est bien alimenté ?
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 07-02-2011 à 18:28:05
Oui, et les écrans sont détectés, mais un des trois doit rester déconnecter sinon j'ai le message d'erreur suivant :
http://img62.imageshack.us/img62/190/capturecq.png
Je me demande si je dois pas utiliser un adaptateur displayport/dvi actif comme vu sur un sujet des cartes eyefinity mais j'ai peur d'acheter l'adaptateur pour rien..
Marsh Posté le 07-02-2011 à 22:31:17
je pense que c'est l'écran du portable qui t'embète, tu ne peux brancher que  3 écrans simultanément donc le 3 ème n'est pas détecté vu que celui du portable est toujours actif.
on va essayer un truc:
tu branche qu'un seul écran, le vga par exemple, tu bascule l'affichage du portable sur cet écran (l'écran du portable doit s'éteindre) ensuite tu branche les 2 autres écrans et tu clic sur détecter et après tu fais étendre l'affichage
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:34:04
Merci de la réponse,
J'ai effectué cette manip, toujours pas de résultats. Je peux même détecté 4 écrans, mais jamais valider les paramètres si plus de 2 écrans sont "connectés".
Je penche de plus en plus sur le fait que je ne connecte aucun écran en displayport, or, l'eyefinity d'ATI nécessite d'avoir un des écrans en displayport pour afficher plus de deux écrans.
Ce n'est qu'une supposition mais bon.
Marsh Posté le 07-02-2011 à 23:45:48
doit y avoir une manip a faire des le ccc d'ati
regarde c pareil ici http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] -linux.htm
Marsh Posté le 08-02-2011 à 00:10:55
Ok j'ai lu et apparament ils utilisent une CG externe.
Mais maintenant je suis sur de moi, sur la vidéo postée ici : http://www.youtube.com/watch?v=wq4 [...] r_embedded Il y avait le commentaire suivant :
"After some fruitless tries and helpless answers from the Dell Support I finally managed to get my M6500 / advanced E-dock combo running with two external and the integrated display. The solution to the issue is the usage of "active" DisplayPort to DVI adapters. the standard passiv adapters don't work with the ATI eyefinity engine that enables the multi-display support. Btw. I use an adapter from Sapphire (part no. 44000-02-40R) that works like a charm. Costs are about 24 Euro - hope this helps"
Merci de votre aide, j'achete l'adaptateur ( environ 25 euros ) et je reviens si je me prend un mur !
Cordialement,
Paul Henry
Marsh Posté le 08-02-2011 à 01:16:47
Cette carte graphique est l'équivalente en mobile professionnelle de la Radeon HD 5700/6700. Elle supporte donc jusqu'à 6 écrans, suivant la connectique. Par contre elle ne peut gérer que 2 sorties VGA/DVI/HDMI (limitation au niveau de la génération des fréquences), le reste devant passer par le DisplayPort (qui n'a pas besoin d'une fréquence spécifique à chaque port).
Visiblement sur ce portable de Dell, l'écran "interne" est connecté en LVDS (qui partage les générateurs de fréquences avec les ports VGA/DVI/HDMI) et non avec le récent embedded DisplayPort qui aurait permis de laisser les 2 sorties DVI de ce modèle disponibles en même temps que l'écran "interne".
La seule solution dans ce cas est de disposer au moins d'un écran DisplayPort ou de connecter le 3ème écran via un adaptateur actif (avec logique de conversion des signaux). Un adaptateur passif bon marché ne fonctionnera pas puisqu'il demandera à la carte graphique de faire passer un signal DVI à travers le port DisplayPort, ce qui ramène à la limitation de départ. Les adaptateurs actifs limités au DVI single-link (1920x1200 max) ne sont pas très chers (30€), par contre pour les adaptateurs actifs vers du DVI dual-link (nécessaires aux écrans 27 et 30" en 2560x1xxx et alimentés en USB) il faut compter plus de 100€.
Message édité par tridam le 08-02-2011 à 01:23:36
Marsh Posté le 12-03-2011 à 17:56:18
Me revoici
J'ai maintenant un écran displayport mais toujours pas de configuration 3 écrans.
J'ai remarqué qu'au niveau de la dockstation, les sorties display-port et dvi sont couplées deux par deux, on ne peut se servir que d'un port a la fois.
Bref, sur ma dock j'ai mes trois écrans branchés : 1 en VGA, 1 en DVI et un dernier en displayport ( sans adaptateur, c'est un écran avec entrée dp )
J'ai installé le Catalyst control center 2 de ATI mais impossible de créer une configuration eyefinity en 1*3 ou 3*1 je n'ai que 2*1 et 1*2 comme possibilité...
Marsh Posté le 12-04-2011 à 16:50:24
Salut, je suis dans le même cas que toi. Je suis aussi sur un Precsion M6500 équipé de ma M7820 (Exelente carte !) avec le dock eport plus. J'ai tenté de mettre en place un triple screen. Plus particuliement 2 écran externe et l'écran du precsion.
J'ai branché un écran sur la sortie VGA et le second sur le DVI mais pas moyen.
Par contre, sur certain forum US ils recommandent l'utilisation de : Displayport actif vers DVI. j'en ai donc commandé deux (au cas ou...).
Je fait un essai le week end de paque. Et je te tien au jus.
Enfin, si ce sujet et toujours d'actualité ;).
A+
-----------------Mon topic [VDS/ECH] ------------------------
Marsh Posté le 16-04-2011 à 14:03:27
A+
Ca m’intéresse toujours !! Ok tu me diras quelle configuration tu as et quel adaptateur actif tu a acheté, j'ai installé le CCC² mais pas de différences, pourtant j'utilise un écran displayport, un dvi et un vga. Normalement ça devrait être ok mais non...
Bonne chance !
Marsh Posté le 16-04-2011 à 14:11:41
Ca marche, le week end prochain... Le VERDICT.
A+
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:38:15
A+
As-tu des nouvelles ?
J'ai commandé un sapphire 44000-02-40R dans le doute, je devrais le recevoir bientôt.
Le mec dans la vidéo de chez Dell devrait au moins dire que ça configuration n'est pas native TT.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 12:08:42
Voici un petit screen explicatif de mon problème
http://img535.imageshack.us/img535/4281/screencf.png
J'ai donc :
- l'écran du portable ( non displayport j'imagine )
- un écran externe sur DVI de la dock
- un second écran externe sur DP de la dock
Impossible d'avoir un affichage eyefinity 1*3 ou 3*1 !
Le tri-écran sur précision m6500, c'est pas du gâteau  !
Merci à tous ceux qui pourront ( nous ) aider dans cette configuration =)
Marsh Posté le 27-04-2011 à 07:20:40
Pour faire du eyefinity les écrans doivent avoir la même résolution horizontal ou vertical
Maintenant que tu a ton adaptateur DP->DVI actif, tu peux avoir 3 écran détecté par windows.
Lorsque tu va dans "résolution d'écran", tu vois les 3 écrans? Si tu fais détecter et appliquer, ça fait encore la même erreur?
Marsh Posté le 27-04-2011 à 08:08:57
De mon côté je n'ai pas pu essayer, mon precision est résté au boulot... Ca reporte le test dans deux semaines... Mais je pense que tu y es presque ;)
A+
Message édité par gusamurai le 19-06-2011 à 13:32:46
Marsh Posté le 07-05-2011 à 12:12:48
OUUUUWWW YEAHHH !   ALIVE  IT S ALIVE !!!!
Ca fonctionne. Bon au total il faut:
Un precsion M6500 avec absolument un M7820 (ou peut etre la nouvelle)
Une Base Eport Plus avec Double display port et double DVI
Deux adaptateur DP => DVi - Actif
Les cables de base pour l'ensemble.
Ensuite suffit d'étendre l'affichage dans le menu d'ATI.
Edit: J'ai testé avec Deux écran 1600*1200 Externe + l'ecran du PC portable en 1920*1200
Puis Avec trois écran éxterne Deux écran 1600*1200 + un 1920*1080 !
Aucun soucis il sufit de brancher le troiseme écran sur le VGA du E port +
Message édité par gusamurai le 19-06-2011 à 13:33:39
