Meilleures performances en mode fenêtré qu’en plein écran avec 1080 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2018 à 06:45:23
| MarioBros41 a écrit : Je suis entièrement satisfait de ma nouvelle solution mais je me pose quand même des questions... En tout cas ça ne vient ni de ma TV ni de ma CG vu que j’obtiens un résultat parfait en fenêtré. Quelles pistes pourrais-je creuser ? |
Aero ?
Marsh Posté le 20-04-2018 à 06:57:12
Quand tu passe ton jeu en mode fenêtré, celui ci ne passerait il pas en 1080p par hasard?
Un coup de DDU et une réinstallation du pilote de change rien?
Aero doit se désactivé en fullscreen normalement mais a vérifié
Super explication sur le fullscreen et le mode fenetré:
https://www.developpez.net/forums/d [...] -windowed/
Au prix de la 1080ti, j'aurai fait une partition clean pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 20-04-2018 à 10:22:50
Merci pour vos suggestions !
Qu’entendez-vous par Aero ? Je ne connaissais pas du tout et j’ai fait une petite recherche mais je ne trouve même pas comment y accéder (cela ressemble plus à un gadget). J’en déduis qu’il n’est pas activé vu que je n’y ai jamais touché.
Mon mode fenêtré ne passe pas en 1080p (et si je suis en plein écran, même le 1080p est déplorable).
Je viens de passer un coup de DDU et de réinstaller les pilotes de ma CG mais le problème est toujours là.
Par contre ce qui est bizarre c’est que sur mon moniteur PC (Asus PG 279Q), en 1440p (sa résolution native), le jeu est fluide en plein écran mais rame en mode fenêtré. C’est tout l’inverse quand je passe sur ma TV.
Ce qui me perturbe c’est que par exemple Ni no Kuni 2 tourne parfaitement sur ma TV en 4K en plein écran donc ça ne peut même pas venir de mon câble HDMI (mon écran PC est lui branché en display port) ou de la seule différence entre ma TV et mon moniteur, à savoir que ce dernier est GSYNC.
J’en viens donc à la conclusion que le jeu est responsable (mais j’ai ça avec d’autres jeux) mais c’est étrange qu’il se comporte de différentes façons selon l’écran.
Si je suis satisfait du résultat, y’a-t-il malgré tout des inconvénients à jouer en borderless plutôt qu’en fullscreen ? Genre CPU mis à plus rude épreuve ou que sais-je encore...
Marsh Posté le 20-04-2018 à 10:33:22
| MarioBros41 a écrit : Par contre ce qui est bizarre c’est que sur mon moniteur PC (Asus PG 279Q), en 1440p (sa résolution native), le jeu est fluide en plein écran mais rame en mode fenêtré. C’est tout l’inverse quand je passe sur ma TV. |
Sur la TV tu es aussi en 1440p ?
Marsh Posté le 20-04-2018 à 12:00:04
Peut être que le téléviseur bascule vers un taux de rafraichissement inférieur en 1440p, genre 30Hz. Il est préférable de lancer le jeu en 4k, ou définir un taux de rafraichissement personnalisé en mode 2560x1440.
Marsh Posté le 20-04-2018 à 12:36:28
Je crois qu’on est sur une bonne piste là ! Je viens de passer Ni no Kuni 2 (qui tourne nickel en 4K) en 1440p et le résultat est absolument dégueulasse. Par contre comment fait-on pour mettre une TV 4K en 1440p ? Je pensais que la TV s’adaptait à la source et non l’inverse. Ou alors c’est impossible et je suis condamné à jouer en borderless 1440p pour les jeux mal optimisés ou trop gourmands pour de la 4K ?
Edit : quand je vais dans le panneau de configuration NVIDIA, je peux choisir la fréquence de rafraîchissement 60 Hz en résolution native (4k x 2k, 3840 x 2160) mais seulement 30 Hz en 4k x 2k, 2560 x 1440.
Marsh Posté le 20-04-2018 à 13:03:24
| MarioBros41 a écrit : |
Ok, et si tu définis le mode 1440p@60 hz dans l'outil résolution personnalisée de NVIDIA ?
Certains téléviseurs 4k ne prennent pas la résolution 2560x1440 @ 60 Hz, et l'on obtient juste un écran noir... c'est une limitation qui ne semble pas avoir beaucoup de sens (on peut se dire : qui peut le plus peut le moins, mais non
D'autres nécessitent de passer en 1080p 60Hz d'abord, puis définir le mode 1440p@60hz.
Marsh Posté le 20-04-2018 à 14:10:18
ma TV c'est pareil 4k 60hz natif, downscale 1080p 60hz ouais mais 1440p non,, c'est du 30hz aussi quand ça marche en plus, parfois ça veut même pas écran noir
après d'accord avec l'auteur en 1080p le résultat est franchement dégueulasse et en 1440p c'est la loterie (peut être des TV tres haut de gamme c'est mieux je sais pas).
vaut mieux rester en natif quitte à descendre les presets c'est pas la mort et le résultat est propre au final
Marsh Posté le 20-04-2018 à 14:17:20
Merci à tous, j’ai réglé mon problème ! J’ai simplement changé de câble HDMI (j’ai mis celui de ma PS4 Pro) et tout d’un coup le 60 Hz est apparu aux côtés du 1440p. J’ai testé NieR: Automata en plein écran en 1440p et ça tourne nickel. Autant vous dire que ce câble HDMI de m... va voler à la poubelle car je me serai arraché quelques cheveux à cause de lui.
Encore merci à tous, problème réglé et beaucoup de choses apprises !
Marsh Posté le 20-04-2018 à 20:42:07
| dift666 a écrit : Aero doit se désactivé en fullscreen normalement mais a vérifié. |
désactive Aero et tu perd la synchro
Ça risque d’être violent à ce niveau, les yeux vont piquer sévère.
Marsh Posté le 20-04-2018 à 01:28:03
Bonsoir !
Je n’y comprends rien, j’ai galéré comme un fou pour faire tourner NieR: Automata convenablement en 1440p avec ma 1080 Ti en mode plein écran (sur une TV OLED LG 55 C7V) sans obtenir de résultats satisfaisants puis complètement par hasard je suis passé en mode fenêtré et là j’ai eu droit à une fluidité hors du commun.
Du coup j’ai téléchargé un programme pour jouer en fenêtré borderless comme ça j’ai enfin mon jeu en plein écran et ultra fluide. Certes cela marche bien mais comment se fait-il que mes performances en plein écran soient si médiocres (j’ai ça dans plusieurs jeux, même si certains genre Ni no Kuni 2 tournent parfaitement) alors que c’est censé être moins gourmand et donc plus fluide que du fenêtré ?
Merci à vous (et vous pouvez déplacer ce topic s’il n’est pas à la bonne place).
