Micro Saccade en jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2019 à 17:09:16
| theobrash a écrit : Bonjour à tous. |
C’est quoi ton écran ?
Mets toi en vsync.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 18:12:20
| jujuf1 a écrit : |
Ecran: https://www.amazon.fr/Acer-V196HQLA [...] 5020&psc=1
Après j'avoue l'avoir oc en 75hz et je sais pas si ça change quelque chose..
j'ai activer la v-sync et rien n'y fais toujours le même problème.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 18:23:17
par CX tu parle surement d'alim CX de corsair 450W etc, 230V c juste pour le secteur, par contre si tu sais lire le A...
tout est sur un HDD/seulement 1 disque dur?
Marsh Posté le 17-08-2019 à 18:33:19
| naphh a écrit : par CX tu parle surement d'alim CX de corsair 450W etc, 230V c juste pour le secteur, par contre si tu sais lire le A... |
Ah oui pardon, c'est bien 450w
Oui tout est sur un hdd. J'ai remarquer que en jouant le jeu saccade quand je passe de 80fps à 76fps
Normal ou pas normal ? Et puis je viens juste d'avoir mon nouveau proco donc ça m'étonne vraiment que ça viens de ça
Marsh Posté le 17-08-2019 à 19:25:21
non meme pas, a moin de justement jouer avec Vsync, c normale qu'un jeu ai des variation de fps dans ce style, voir je m'attendais a pire... R6 avant sur 1060 gtx c'etais une bonne galere
par contre je connais pas asse les jeu en question, c p-e ton HDD qui suit pas les zone a charger, ou un mauvais parametre dans le panneau nvidia, sur le site du gpu tu as un utilitaire pour OC la 1060?
n'empeche dans GTA5 ton CPU doit bottleneck la 1060, alors que dans R6 la ca doit etre vraiment la CG qui est au max
tu peux faire un userbench au cas ou, sinon il faudra plutot voir coter alim genre faire un OCCT
Marsh Posté le 18-08-2019 à 13:09:11
Je vais faire un userbench, mais j'ai remarquer (lorsque d'une grosse session de jeu sur gta) je passe de 80 fps à 30 constant, ça m’embête vraiment car ça reste bien pendant 30 minutes facile puis ça remonte .. ça me fais le même problème pour Tomb Raider.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 13:12:18
Voici les résultats du Userbench: https://www.userbenchmark.com/UserRun/19387473
Marsh Posté le 18-08-2019 à 15:30:14
narf a cause du background cpu 24%, le resultat sur le cpu est pas super correct je pense, (il faut essaye d'avoir le moin de demande cpu possible)
a 30 constant? oui c bizarre la, souvent c quand tu switch de fenetre, windows fait expres de throotle les prog "minimiser" ca
donc ou ton cpu est trop chaud et casse les perf ou w10 fait passer en throtle
tu as bien changer de pate thermique en changeant? enfin il faut s'assurer que c pas la temperature donc vois avec HWmonitor vu qu'il y a pas d'utlitaire de CM :x
dans les option d'alim, met un peu plus haut "l'utilisation minimal CPU" genre 15%, ca va eviter que ton cpu aie dans des C-state asse naze et active le profile XMP des RAM dans le bios (apres tu as des chance que ton pc crash a faire ca et que besoin de clear_CMOS ou retirer la pile 2-3 min)
Marsh Posté le 18-08-2019 à 15:42:22
Pâte thermique changée, mais j'ai un sérieux doute je m'explique: J'ai juste mit un petit point de pâte sur le proco car on ma dit de faire comme ça, mais du coup je sais pas si j'en es mit assez.
Je vais faire le test avec "HWmonitor" et faire ce que tu ma dis.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 15:49:28
Ca dépend de la taille du point
Un grain de riz / petit pois, c'est bon. Un grain de semoule crue, ça va pas l'faire.
Regardes tes températures, si le proc tourne à 90°C et que le rad est froid, c'est que t'as merdé avec la pâte ou le montage du rad.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 15:55:52
Bon bah ça devrais y allez, en jeu je ne dépasse pas les 70°.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 16:03:58
Effectivement pas de soucis. Mon ex 2500K commençait à ralentir autour des 97-98°C
Ex config qui était similaire à la tienne finalement, 2500K @ 4.8Ghz + GTX 1070 + 8Go RAM + Corsair VX 450W
Mais ne jouant pas à R6, j'ai pas vraiment d'idées pour t'aider
Marsh Posté le 18-08-2019 à 16:10:17
Tu l'as oc ton i5 2500 k ? Il me semble que avec du h67 ou je sais plus trop quoi je ne peux pas l'oc.. Et j'ai remarquer que je tournais souvent à 30 fps au bout d'une heure de jeu sur tout les jeux.. Puis ça remonte pour redescendre, bref je comprend pas, mon proc est nouveau comme la carte mère ![]()
Marsh Posté le 18-08-2019 à 16:22:43
Oui, il a tourné à 4.8Ghz ces 8 dernières années, mais avec du P67.
Pas possible effectivement avec du H67.
Installes et lances HW Monitor, et laisses le tourner pendant que tu joue, histoire d'avoir les températures MAX de la plupart des composants, et postes une capture stp
Marsh Posté le 18-08-2019 à 16:52:59
ReplyMarsh Posté le 18-08-2019 à 17:21:52
bizarre qu il reste a 3.2ghz enfin en mini non?, tu as virer intel speedstep?
aussi y a des erreur de voltage, c p-e l'alim enfaite, par contre ca devrai donner des gros freeze de 1-2 secondes
essaye d'avoir le moin de prog possible pendant que tu joues et bien config le mode concentration et game mode dans windows
moi je vois bien aussi un probleme avec le mode de throltling, avec winaero tweaker tu peux le desac dans "power throttling"
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:27:11
Ok je vois, mais tu pourrais me dire où se trouve le mode de throltling, je m'y connais pas du tout en ça mdr.
Je sais pas du tout ce que c'est "intel speedstep", et concernant le mode concentration et game mode dans windows pareille jamais entendu parler, je vais faire un petit tour sur le net voir ce que je trouve, je te tiendrais au courant.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:34:02
xd tqt comme winearo (c un prog a telecharger) est only english je pense, y a un petit espace pour faire une recherche
speedstep c le machin a cette epoque qui permet de faire monter/descendre les mhz du cpu, c un genre de truc pour eco de l'elec quoi, normalement c que dans le BIOS, apres evidemment si tu as mis dans les option d'alim "cpu mini 100%" ca le bloque la dessus, n'empeche je le conseil sur ce cpu et virer toute les C-state aussi dans le bios
un petit coup de adwcleaner aussi et la re teste un userbench
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:54:23
Euh mdr j'aime vraiment pas touché le BIOS, tu aurais un tuto ? J'ai aussi trouver pour le Power Throltling je l'es désactiver x)
Après je vais installer adwcleaner
Par contre je ne comprend vraiment pas le délire de virer toute les c-state je suis vraiment perdu là, dcp si t'as un tuto je suis preneur.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 17:59:57
Euh parcontre je me suis souvenu que j'avais utiliser SpeedFan pour faire tourner tout mon PC à fond (à cause de mon ex proco qui chauffais trop) du coup j'ai tout désinstaller et je sais pas si ça va changer quelque chose..
Marsh Posté le 18-08-2019 à 18:08:33
n'empeche enfaite tu as ca depuis ton changement de cpu?, parce que ca peu etre une pine tordue etc, le fait de pas avoir de variation dans les mhz, il va vraiment jamais en-dessous du 3.2ghz?
comme apparament tu as aucun ventillo PWM, je pense que ca va rien changer
tu as pas un autre nom sur la CM? genre asus
Marsh Posté le 18-08-2019 à 18:12:16
Mon ancien cpu était un fx jsp trop quoi, il surchauffait ça faisais perdre des fps.. Suite à mon ancien topic on ma donc conseiller se cpu. Je suis assez déçu du résultat vu que ça change pratiquement rien.. Après je crois que ça descend de temps en temps en-dessous de 3.2ghz.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 18:17:13
fx est un peu au-dessus sourtout vu que tu peux l'OC celui-la
Marsh Posté le 18-08-2019 à 18:22:47
Il était déjà oc mais il était complètement mort, il atteignait 100° des fois impossible j'avais besoin de changer avec un petit budget car oui 200 euros les processeurs fin voilà non merci.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 18:50:14
bha y a les G4560 ou athlon x4 950 etc, mais oui le bleme est que il te faut de la DDR4 en RAM etc
il tombe bien a parfois a 1 ghz le cpu donc?
Marsh Posté le 18-08-2019 à 19:37:10
Oui, par contre je viens de sortir d'une session de jeu sur fifa 19, un jeu qui bouffe un peu quand même, et 0 lag, 0 perte de FPS, je vais faire le userbench puis lancer quelque parti sur rainbow six et je vous envoie tout ça.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 19:40:09
https://www.userbenchmark.com/UserRun/19396330
paff, alors je suis pas expert mais je crois que ça va un peu mieux ![]()
Marsh Posté le 18-08-2019 à 19:52:58
Bon, alors j'ai toujours ses putains de saccade sur rainbow six, le cpu pique même à 1,5 ghz donc en jeu je dépasse pas les 40 fps ![]()
Marsh Posté le 18-08-2019 à 19:59:41
| theobrash a écrit : Bon, alors j'ai toujours ses putains de saccade sur rainbow six, le cpu pique même à 1,5 ghz donc en jeu je dépasse pas les 40 fps |
Tu devrais bloquer ton coefficient multiplicateur.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 20:06:08
la vache c un jeu steam hein? tu as deja test des commande d'option de lancement genre -freq 60? (ca m'etonne que ton OC hz sur l'ecran marche encore) -threads 4 -high
tu pourrais reinstaller le directx 11
sinon je vois que l'unparking mais c lourd, a oui et dans option d'alim verifie que tu as pas d'eco d'energie sur les PCI, parce que la evidemment a 40 fps, tu sens les sacade :x meme a 45 fps tu les sens pas mal
Marsh Posté le 18-08-2019 à 20:07:43
Ça me parait important de bloquer le coefficient multiplicateur pour voir...
Ah merde la carte mère le permet pas ....
Mais faut virer l'option Intel speed de merde.
Marsh Posté le 18-08-2019 à 20:15:51
Jeu uplay. Je n'es jamais tester des options de lancement.. Je vais re installer directx 11 pour voir.
Où ece que j'ai accès aux options de mon alim ?
Et pour finir, comment virer l'option Intel Speed comme vous dite ?
Marsh Posté le 18-08-2019 à 20:17:29
| theobrash a écrit : Jeu uplay. Je n'es jamais tester des options de lancement.. Je vais re installer directx 11 pour voir. |
Quel est Le modèle exact de ta carte mère ?
Marsh Posté le 18-08-2019 à 20:19:24
ReplyMarsh Posté le 18-08-2019 à 20:21:36
C'est certainement pas ça, c'est même pas le bon socket.
Le speedstep, c'est dans le BIOS
Marsh Posté le 18-08-2019 à 20:22:31
Ça ne nous dit pas le modèle malheureusement. Regarde si dans ton bios ta Intel boost step ou un truc du genre et désactive le.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 16:16:00
Bonjour à tous.
J'ai un problème quand je suis en jeu et notamment sur Rainbow six . Je m'explique, quand je lance une partie j'ai quelque micro saccadé en jeu mais les Fps ne bougent pas. En gros je tourne à 80 Fps, puis ça saccade mais les Fps ne bougent pas, donc je sais pas vraiment d'où vient le problème.
Config:
CX 230 w
GTX1060 6gb
8 gb RAM
i5 2500k no oc (ma carte-mère ne me le permet pas).
Des idées ?
ps: Je joue à d'autres du genre GTA V etc. Mais les saccades sont moins importantes, je dirais même que j'en suis pas du tout !
Message édité par theobrash le 17-08-2019 à 16:18:23
