Bonjour à tous cela fait plusieurs semaines que j’essaie de trouver une solution à mon soucis, en vain. Je joue essentiellement sur 3 jeux : PUBG / Apex / Insurgency Sandstorm.
Le problème est le suivant, sur ces 3 jeux j'ai des saccade de souris ce qui rends compliqué de suivre la trajectoire d'un mec lors des phase de tir et cela s'accompagne également des saccade/ micro freeze de son.
- J'ai fait 2 Reset système - tout les drivers sont à jours - j'ai tester 3 câbles différents ( display port / HDMI 2.0 x2 ) - j'ai également passer 3 souri, changer de clavier , essayer en ayant que souris et clavier de branché sur les ports usb. - j'ai tester en ne branchant qu'un écran sur les deux et j'ai tester les deux écrans ( 144 hz et 60hz ) - j'ai sorti ma ram / et CG et j'ai bien pris soin de tout rebrancher - le problème était présent avec l'ancienne CG 1070 Gaming MSI et l'ancienne Alim une 600w que j'ai remplacé par une 750w que j'utilisais sur mon ancien pc. - un ami à exactement le même écran et un second écran également de branché en 60 Hz avec une config sensiblement similaire et il n'a aucun problème
Depuis 2 jours je me suis rendu compte que en changeant la fréquence de rafraichissement de mon 144 Hz et en la baissant a 120 ou a 100Hz le problème ne se présente plus et ensuite je rebascule en 144Hz et le problème ne revient pas non plus.
Donc je pense à un soucis de synchro ou autre mais j'aurais besoin de vos lumières pour trouver la solution car la je sèche.
Merci de vos réponses en espérant que l'un de vous arrivera à trouver ce fichu problème qui m'agace fortement ^^.
Marsh Posté le 05-03-2019 à 11:21:29
Bonne journée.
voici ma config :
https://www.driverscloud.com/fr/con [...] ms-7a78-10
Message édité par Seykath le 05-03-2019 à 11:52:10
