Freeze pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2019 à 09:59:36
Ça freeze dans quel contexte ? Jeu ? Bureau ? Autre ?
Ça "défreeze" tout seul ou tu dois rebooter ?
Quelle est ton alim ?
Marsh Posté le 15-02-2019 à 10:14:20
Ca freeze dans toutes les situations, bureau juste après un reboot, en jeu BF4 ,sur le net.
Alim il faut que je vérifie ce soir mais je crois que c'est une Seasonic 650w
Ca défreeze pas seul je dois reset
Marsh Posté le 15-02-2019 à 10:34:26
windows fais peut être de la maintenance sur ton système sa peut être long parfois à tu regardé l apli concerné (ctrl+alt+suppr)
Marsh Posté le 15-02-2019 à 10:49:19
Plusieurs causes possibles, matérielles comme logicielles...
Peut-être tester ton alim sous OCCT (test PSU) pour éliminer cette possibilité, mais a priori ton alim est solide et suffisante.
Un problème de driver de carte graphique pourrait aussi être à l'origine du problème, comme une défaillance du SSD. Tu peux essayer de désinstaller et de réinstaller proprement ton pilote graphique déjà.
Fais toujours ton memtest, même si ça ne me fait pas penser immédiatement à un problème de RAM.
Une réinstall de Windows pourrait être envisageable, mais c'est un peu radical, il y a sûrement plein d'autres trucs à vérifier avant.
Question bête, ce problème est venu sans que tu aies fait quelque chose de particulier sur ton PC avant ?
Marsh Posté le 15-02-2019 à 11:11:12
@lolo : non j'ai pas pensé je vais regarder si je vois un truc bizarre
@MeanBalls : mes pilotes Nvidia sont à jour et ça a vraiment déconné juste après cet update, ptet qu'il faudrait que je remette les anciens drivers pour voir.Si je les retrouve^^
Ma CM n'a jamais été mise à jour, c'est mieux faire la maj? ou pas?
Marsh Posté le 15-02-2019 à 11:27:27
| petrol a écrit : mes pilotes Nvidia sont à jour et ça a vraiment déconné juste après cet update |
Bon ben c'est clair, jusqu'à preuve du contraire ton problème vient de là. Désinstalle ta CG depuis le gestionnaire de périphériques en supprimant le pilote (ou alors carrément avec DDU en mode sans échec), et réinstalle-le. En cas de problème persistant avec le dernier driver, les anciens sont ici : https://www.nvidia.com/drivers/beta
| petrol a écrit : Ma CM n'a jamais été mise à jour, c'est mieux faire la maj? ou pas? |
Ce n'est pas forcément nécessaire si tu n'as pas de problème avec ton bios actuel.
Marsh Posté le 15-02-2019 à 11:37:19
Houuuu cool !
Jvais essayer ce soir, je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 15-02-2019 à 20:29:07
Driver gtx désinstallé et installé un + ancien , jusqu'ici tout roule !
Je vous tiens au courant
MERCI
Marsh Posté le 16-02-2019 à 10:20:43
Tant mieux, mais à l'occasion essaie quand même de réinstaller le dernier driver pour voir, c'est bizarre qu'il te fasse des freezes.
Marsh Posté le 15-02-2019 à 09:34:17
J'ai un problème de freeze qui arrive de manière irrégulière, malgré mes investigations, je n'arrive pas à savoir d'où cela peut venir...
CONFIG:
CPU : 4770K
CM : Z87 G45 gaming (OC de CM disable)
16 gigs ram
Windows 7 64
GTX 1080 strix drivers à jour
SSD : Samsung 840 pro 256g
Sous OCCT et dans le bios les températures sont normales autour des 37-40°C
Je dois encore faire un Memtest+ ce soir pour la ram
Le bench de ma GTX semble correct, idem pour le SSD sous CrystalDiskMark
J'ai débranché les discs externes et autres périphériques pour d'éventuels conflits....
Passé l'antivirus et Malwarebyte rien non plus...
Bref jsuis dans la mouise, pouvez-vous MAYDAY ?^^
