Freeze FX9590 + Sabertooth 990fx R2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2019 à 22:22:01
La cause la plus probable est la classique surchauffe des VRM.
= essaie de bricoler un truc avec un ventilo qui souffle sur l'étage d'alim autour du socket..
Je suppose que ton ventirad n'est pas 'top flow' (conseillé avec les FX pour refroidir CPU et étage d'alim)
Marsh Posté le 05-02-2019 à 22:41:36
Merci pour ta réponse.
En effet mon ventirad est classique...c'est une piste.
J'ai rajouté un ventilo sur le capot gauche pour aérer tout ça. Je ferai un test demain si je peux, pour le moment je tourne avec mon vieux Phenom2 1100.
Je crois qu'un changement de ventirad s'impose. Ce qui me fait peur c'est d'investir dans un bon truc mais que le problème persiste tu comprends.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 23:00:16
Le ventirad classique AMD, c'est un "top flow"... :
| berzerk43 a écrit : |
500 W c'était léger… Tu as quoi en carte graphique ? Parce que si tu as une R9 390X, 650 W ça va être juste .
Les freezes et écrans bleus peuvent aussi venir du passage à la version 1809 de Windows 10.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 23:09:16
Ce proc est vendu sans ventirad en mode "démerdez vous les gars! bonne chance!"...
Non malheureusement j'ai qu'une GTX950.
Je vais creuser pour cette fameuse version 1809
Merci.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 00:47:23
Bonjour, si ton ventirad est de type tour, effectivement le souci classique (malheureusement) est une surchauffe des VRM avec un FX aussi délirant.
En fonction de la place disponible, je te conseille un petit ventilateur de 40 , 50 ou 60 mm plaqué sur le radiateur des VRM.
Tu peux fixer ça avec quelques bandelettes de scotch double face, ça ira bien.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 14:53:52
Bon je viens de monter tout les ventilos qui traînaient chez moi dans ma tour, j'ai dépoussiéré, virer ce qui servait à rien pour améliorer la circulation de l'air et ça a l'air d'aller mieux. J'ai l'impression d'avoir un Rafale dans mon salon mais bon...
J'ai déplacé mes 2 Fractal 140mm sur le dessus de la tour, ils souffle direct sur le proc et la MB, un autre 140mm d'antec qui chasse l'air vers l'arrière et un dernier 140mm sur le côté qui souffle sur la CG/Alim/MB.
Mon ventirad actuel est clairement pas suffisant pour calmer la bête (burn avec occt, il monte lentement mais surement jusqu'à 78/80° et du coup il plante
, mais autour de 30° en idle et entre 25 et 30° pour la MB).
Je pense que je ne vais avoir d'autre choix que d'investir dans un vrai ventirad, j'ai repéré le Dark Rock de chez Be Quiet qui est excessivement cher mais qu'il à l'air d'être le must pour un FX9590. Je l'ai trouvé à 75€, si vous avez un meilleur plan je suis preneur!
Encore merci pour votre aide!
Marsh Posté le 06-02-2019 à 15:27:37
Le dark rock est effectivement le meilleur choix et excessivement cher ![]()
Ce genre de CPU c'est 60 degrés grand max
Marsh Posté le 06-02-2019 à 16:05:36
A votre avis, est-ce que le Dark rock Pro 3 ou 4 suffirait? J'ai trouvé aussi deux Pure Wings 2 pas cher en supplément du ventirad.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 17:33:45
Va aussi jeter un oeil aux gros calibres de Chez Scythe disponibles chez Alternate.
Ils font de bons ventirads aussi.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 20:56:18
Bon je viens de commander le Black Rock TF + 2 ventilo boitier Be Quiet Pure Wings 2 140mm. Fini de rigoler! Je pense (et j'espère!!) que ça suffira pour calmer les ardeurs de ce proc!
Je vous tiens au jus d'ici quelques jours....![]()
Marsh Posté le 13-02-2019 à 14:50:28
Salut!
Bon j'ai reçu et installé mon ventirad et mes 2 ventilos de chez Be Quiet, après une petit cafouillage au premier montage (température trop hautes, peut être trop de pate thermique...j'en sais rien en fait), tout est redevenu normal et tout fonctionne très bien.
Je rest à 28/30° en idle et je passe tout juste les 65° en burn avec OCCT donc je suis ravis. Plus de freeze et tout est parfaitement stable, j'ai même réussi à OC très légèrement le proc.
Encore merci pour vos conseils
Bonne continuation!
Marsh Posté le 13-02-2019 à 15:06:25
Ça c'est cool, une config sauvée
Marsh Posté le 13-02-2019 à 15:11:27
Yep, bon ça.
Par contre plutôt qu'un léger O/C, à ta place je ferais un léger undervolting à fréquence stock.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 18:26:09
| Silicium777 a écrit : Yep, bon ça. |
Super! j'ai rien compris et je n'ai aucune idée de la manière dont on fait ça.....et aussi dans quelle but?? mdr!
Marsh Posté le 13-02-2019 à 18:36:15
Undervolting,c'est le faite de descendre la tension du processeur par palier
en faite moins le proco a besoin de jus,moins il chauffe
et tout ca se trouve dans le bios,y'a plein de tuto sur google
et ton proco t'en sera reconnaissant
Marsh Posté le 13-02-2019 à 19:34:54
Voilà, ton processeur a un paramétrage très élevé en tension pour fonctionner à cette haute fréquence de 4,7 GHz.
Cependant, les constructeurs prennent toujours des marges, quelquefois très importantes.
Il serait donc judicieux de faire baisser cette tension (Vcore) pour limiter la chauffe et la consommation.
Donc on diminue par palier, soit directement dans le BIOS, soit avec AMD overdrive (plus pratique pour tester).
Ensuite il faut tester la stabilité pas-à-pas, un super logiciel pour ça est OCCT.
On teste ainsi jusqu'à ce que ça foire (erreur détectée, BSOD, reboot...).
Une fois le Vcore stable le plus bas trouvé, il suffit de l'utiliser en le paramétrant dans le BIOS.
Personnellement je garde un petit cran au dessus +0.025 V par précaution.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 19:53:20
| Silicium777 a écrit : Voilà, ton processeur a un paramétrage très élevé en tension pour fonctionner à cette haute fréquence de 4,7 GHz. |
Ok c'est beaucoup plus clair merci, je me doutais que c'était quelque chose en rapport avec ça mais bon, ça restait flou.
Mais du coup est-ce que ça affecte la fréquence du proc ou ses performances?
Marsh Posté le 13-02-2019 à 20:13:22
Non, tu gardes ta fréquence stock, et tu appliques juste un offset négatif sur sa tension de base.
Pour chaque cran que tu peux baisser cette tension, c'est de l'économie en conso et en bruit de ventilation.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 21:11:52
OK
Ba écoute, mis à part les 2 ventilos d'origine de ma tour et peut -être celui de l'alim qui ronronnent légèrement, les Be Quiet sont vraiment super silencieux alors que je les ai mis en mode "turbo" pour bien refroidir la bête. Je me demande si je vais pas en acheter 2 autres pour remplacer ceux d'origine.
Je vais voir en tout cas.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 22:13:26
Salut à tous!
Je viens vers vous car j'ai un soucis depuis quelques jours avec mon proc AMD FX9590. Mon pc plante méchamment (freeze, écran bleu Windows 10 ...).
J'ai pas mal cherché sur le net et j'ai bien compris que ce proc était plutot instable et avait tendance et chauffer et tout ça. De plus, apparemment, la sabertooth 990fx r2 ne supporte que des proc de 140W max. OK...
Mais ce que je ne comprends pas , c'est que j'ai cette config depuis le mois de Novembre 2018 et que mis à part quelques crash sur de très gros jeu ou des gros rendus graphiques, il marchait nikel! Et là, en quelques jours, tout par en vrille.
J'ai changé mon alim ( je suis passé de 500W à 650W), même soucis. J'ai nettoyé le pc, pareil. J'ai même formaté Windows 10, la même.
Je suis un peu perdu...
A savoir que je ne fait pas d'OC
J'ai effectué des memtest, test avec OCCT, CPU-z... tout à l'air d'aller.
Je ne cache pas que même en idle, le proc est assez chaud (40/45°), j'ai pourtant un ventirad qui va pas mal....en tout cas qui allait jusqu'à il y a peu.
J'ai contacté le revendeur du proc, il est encore sous garantie et me propose de le renvoyer, mais est-il vraiment défectueux??
Si vous avez des idées, je suis preneur!
Merci en tout cas
