Minage et "usure" des CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2019 à 07:36:45
Parfois les cartes ayant servi pour miner ont été flashée avec un BIOS trafiqué, y'a d'autres facteurs qui rentrent en jeu bien sur..
Marsh Posté le 07-03-2019 à 13:41:48
tu as parfaitement raison, c'est juste de la mauvaise pub sans fondement. D'ailleurs, un mineur qui fait ça sérieusement limite son rig à ~70% GPU load voire moins. Faut être timbré pour OC un rig de minage
Mais ça, tu le sauras qu'en discutant avec le vendeur.
J'ai racheté une RX580 8GB de minage pour une bouchée de pain, best buy ever ![]()
Marsh Posté le 07-03-2019 à 14:48:46
Justement chlorure de sodium, quels sont ses autres facteurs ?
Ceux qui pourraient "user" la carte ou l’abimer.
Perso à part l'usure mécanique du ventirad (et encore, ça se change), un changement de bios ou une surchauffe, je ne voie pas quoi d'autre.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:03:37
Les composants ne sont pas inusables. Chauffe / fonctionnement H24, ça joue. Je ne parle pas du GPU mais de l'étage d'alim, condensateurs etc.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 16:09:33
+1 avec zonka.
Ça dépend comment le mineur a utilisé la carte, mais s'il l'a utilisé à 100% voire OC dans un rig potentiellement mal refroidi, l'étage d'alim peut avoir mangé un peu et donc la longévité de la carte réduite.
Par contre effectivement si le mineur a été raisonnable en évitant d'OC ses cartes et en limitant leur charge, pas vraiment de raison qu'elles soient endommagées.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 17:28:27
En effet j'oubliais l'étage d'alimentation !
Marsh Posté le 07-03-2019 à 17:40:31
Oui c'est clair qu'un gpu est loin d'être un composant inusable, c'est loin d'être aussi inusable qu'un cpu.
Le principal soucis du minage est que le gpu est utilisé H24 en burn.
On est loin d'une utilisation classique ou le gpu va être utilisé en burn et en idle (ou la cela l'use beaucoup moins).
Même si le mineur à fait gaffe on aura quand même en moyenne plus d'usure qu'une utilisation classique ou on
a Xpourcent d'utilisation en idle.
Marsh Posté le 07-03-2019 à 06:41:07
Bonjour.
Je voie régulièrement sur les sujets de ventes de CG si elles ont ou pas servies au minage et qu'il faut en général éviter ces cartes là.
Mais je m'interroge.
En effet je ne voie pas la différence entre un calcul pour une image et un calcul pour du GPGPU.
Certes les mineurs font souvent tourner leur matériel 24h/24 mais en dehors de l'usure mécanique du ventilateur, d'un overclocking et l'éventuel changement de bios de la CG je ne voie pas quels pourraient être les conséquences du minage sur une carte graphique.
D'ailleurs même en cas d'OC je ne voie pas vraiment d'"usure" tant que le GPU/CPU n'a pas surchauffé.
Pourriez-vous m'expliquer ?
Liberkey, colection d'utilitaires sur clef USB / Silverstone DS380 - Mini tour ITX 8 baies Hot-swap 3.5"
