Mini-upgrade graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2018 à 11:25:38
Faudrait l'ouvrir, voir la place qu'il y a dedans et s'il y a les câbles nécessaires pour alimenter une CG. Éventuellement, poste nous une photo.
Faudrait voir aussi la puissance de l'alim.
Par simple curiosité mal placée, tu l'as payé combien ? ![]()
Marsh Posté le 15-02-2018 à 12:10:47
comme dit zerist, faut voir la placer dispo dans ce type de PC
voir la puissance de l'alimentation et si des cable PCIe sont dispo si jamais la CG en demande (normalement la 750Ti se suffit à l'alim via le slot de la carte mere)
si l'alim est trop peu puissante pour la CG voulu, il faudra la remplacer, en esperant que ce soit une taille "standard" et pas specifique
et meme si tous va bien, en esperant que la carte mere ne soit pas "bloqué" à n'utiliser que le GPU d'origine ...
meme question pour le prix, perso j'eviterais au max d'acheter des PC tous monté de marque HP, Acer etc... car quand tu veux upgrader quelque chose c'est la misere
Marsh Posté le 15-02-2018 à 12:25:12
| chtit a écrit :    |
Ouais, c'est pour ça que je posais la question…
Marsh Posté le 15-02-2018 à 15:27:56
Alors voici les photos, très honnêtement je doute qu'il y ai un câble d'alim dédié ni quoi que ce soit du genre... Il semble que ce soit une alim de 260/300 watts, mais je ne compte en aucun cas la changer : en fait mon objectif est juste de mettre dans ce boîtier la meilleure carte qu'il puisse supporter ! À moins que la GTX 645 soit déjà la meilleure carte  qu'il puisse supporter huhu
Une vue du boîtier :
L'étiquette de l'alim :
La CG premier côté :
La CG second côté (un peu flou, navré) :
J'espère que ça vous suffira, sinon je peux refaire des photos de parties spécifiques avec un meilleur éclairage
| Citation : Par simple curiosité mal placée, tu l'as payé combien ?   |
Pas de souci^^ J'ai payé 280€pour l'UC, avec les 8Go de RAM en bonus : mon objectif était juste d'avoir un processeur correct pour bosser sur After Effects
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un boîtier tout prêt, c'était juste une opportunité, tout ce que je voulais c'était un processeur et de la RAM
Par contre pour ce qui est d'un éventuel "blocage" de la carte mère, comment savoir ce qu'il en est ?
Merci en tout cas, z'êtes bien sympas de me donner ces infos !
edit : j'y pense, la 750 Ti c'était une idée en l'air, si vous avez mieux à me proposer hésitez pas ! Elle est trouvable à 60/70 euros d'occasion, mais j'ai un budget max de 80/90
edit bis : bon, après je connais pas le prix d'une alim d'occaz, si nécessaire, mais de toute façon je crois pas qu'on puisse changer l'alimentation d'un pc pré-monté ! Ceci d'après le site de Nvidia, la GTX 645 consomme 130 watts tandis que la 750 Ti en consomme 60.... C'est un peu chelou quand même
Marsh Posté le 15-02-2018 à 16:31:19
Tu ne peux pas changer d'alim, les connecteurs de la carte mère sont propriétaires, les boutons power et cie ont surement un branchement particulier, etc...
En fait ta carte mère, ton boitier et ton alim tu peux pas les dissocier... sauf peut être avec un autre PC HP et encore.
Donc les seules cartes graphiques que tu peux mettre sont celles qui ne nécessitent pas d'alimentation supplémentaire via broche 6-pin. (1050 ?)
Marsh Posté le 15-02-2018 à 16:36:44
C'est ce qui me semblait effectivement (cette histoire de broche 6-pin), et ça me convient tout à fait !
Mais vous pensez que l'alim tiendra le choc avec une 750 Ti ou une 1050 ?
Marsh Posté le 15-02-2018 à 20:13:48
| Morbad a écrit : C'est ce qui me semblait effectivement (cette histoire de broche 6-pin), et ça me convient tout à fait !   |
Oui je pense, y'a 16A sur le deuxième rail 12V, soit 190W... CC'est largement plus que la conso d'une 1050. Pour la 750Ti, je ne sais pas combien elle consomme.
=> Par prudence, pour ne pas surcharger cette pauvre alim HP, je conseillerai quand même la 1050.
Sinon pour 280€ ça vaut quand même le coup, même si les PCs HP c'est VRAIMENT de la merde... Mais 280€ c'est à peu près le prix en occase du CPU+la RAM, donc même si le reste merde tu auras pas perdu au change.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 21:09:52
Oui, je sais que c'est pas terrible, mais j'ai eu le même raisonnement que toi, concernant les composants qui valaient déjà le prix que je payait !
Pour la conso j'ai vu sur cette page ( www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html ) que la 1050 Ti consommait 75 watts et que la 750 Ti consommait 60 watts... (mon actuelle 645 est donnée à 64 watts)
En revanche j'ai deux dernières questions d'importance :
- qu'en est-il des histoires de PCI 2.0/3.0, ça peut poser problème ?
- et concernant le BIOS, je risque une incompatibilité ? (ça m'ennuie particulièrement)
Merci encore pour votre aide !
Marsh Posté le 15-02-2018 à 21:18:59
Je ne pense pas que la carte graphique soit bloquée, il y a certainement des options de CG différentes. De toute façon tu peux la renvoyer si ça ne fonctionne pas (du moins en neuf
Marsh Posté le 15-02-2018 à 21:24:22
| Morbad a écrit :    |
Quasiment aucun risque, sauf si HP a bloqué sa CM pour ne reconnaître que la GG d'origine. Ce qui m'étonnerait BEAUCOUP.
Marsh Posté le 15-02-2018 à 22:52:36
Bon, parfait, merci !
Du coup je vais partir sur une 1050 Ti d'occasion (je revendrai au pire
 ) si j'arrive à en trouver une pas trop cher, ou bien sinon ce sera une 950 Ti !
J'essaierai de vous tenir au courant
Marsh Posté le 23-02-2018 à 16:41:30
J'ai finalement opté pour une MSI 750 Ti (et pas 950 comme écrit dans mon message précédent), trouvée d'occasion à 65 euros (je pense que c'est un prix correct ?).
J'ai vraiment essayé de mettre la main sur une 1050, mais il est très difficile d'en trouver à moins de 100 euros : je continuerai à chercher de temps en temps, au cas où.
En tous cas je teste ça la semaine prochaine, plus qu'à croiser les doigts !
Marsh Posté le 23-02-2018 à 23:23:28
je trouve ca un peu cher pour une 750Ti, on devait pouvoir trouver une 760 sans probleme à ce prix
Marsh Posté le 01-03-2018 à 23:56:55
C'est une MSI Twin, on va dire que ça vaut bien 5/10 euros de plus
 Et j'ai l'impression qu'il y a un peu de demande sur ces cartes, et les 1050, vu qu'elles ne nécessitent pas d'alim supplémentaire
Du coup je l'ai reçu, et en fait elle est ÉNORME, avec ses deux ventilos ! Du coup j'ai été obligé d'enlever tous les câbles d'alimentation pour faire le max de place et de la contorsionner dans tous les sens pour la faire rentrer.... Finalement elle est dans la boîte, mais un peu comme un maquereau dans une boîte à sardines haha
En tous cas ça fonctionne parfaitement, et j'ai nettement senti un boost niveau performances, ça fait plaisir
Du coup je me retrouve avec une GTX 645 sur les bras : Zerist, Chtit, Jojo337, y a un de vous qui voudrait la récupérer pour quelques euros symboliques ? Si jamais vous avez une micro-config à monter...
Dernière chose, en fait il semblerait que l'alim utilisée par mon HP soit de type "ATX" : de ce que j'ai compris c'est un standard, ce qui signifierait qu'elle peut-être remplacée (on trouve d'ailleurs des guides pour d'autres modèles HP : https://support.hp.com/fr-fr/document/c01796516 ) Peut-être les tours prémontées sont-elles plus modulables qu'on le croirait, dans certains cas ?
Marsh Posté le 02-03-2018 à 00:20:55
non pas besoin d'une GTX645
si c'est une ATX, c'est du format standard effectivement, mais on en trouve d'autres types aussi
puisque la nouvelle CG n'a pas besoin d'alim externe, celle deja monté devrait suffire, mais si un jours tu veux la changer, prend une de bonne marque style seasonic, evga, fsp, antec, corsair etc... pas un truc "noname", HP, advance ou heden ![]()
Marsh Posté le 02-03-2018 à 10:53:16
Faut toujours garder une carte de secours au cas ou
Pour l'alim effectivement ça a l'air standard au niveau des branchements, ouf ! Par contre la carte mère et le boitier ont des branchements spécifiques (j'ai le souci avec 2 pc HP, les boutons/LEDS du boitier ont un branchement fixe propriétaire OU les USB sont inversés donc tu peux pas tous les brancher, et la carte mère est adaptée au boitier donc tu as le même souci si tu met la carte mère dans un autre boitier).
Marsh Posté le 02-03-2018 à 14:43:45
| chtit a écrit : non pas besoin d'une GTX645   |
| Jojo337 a écrit : Faut toujours garder une carte de secours au cas ou   |
Bon très bien, je vais la mettre de côté alors, on sait jamais effectivement, et puis elle est pas mal cette petite carte
| chtit a écrit : si c'est une ATX, c'est du format standard effectivement, mais on en trouve d'autres types aussi   |
C'est noté, d'autant que j'ai déjà vu des Advance et j'étais pas certain de la qualité de la chose ! Je verrais un jour peut-être, pour l'instant l'idéal pour moi serait de mettre la main sur une 1050 Ti ne nécessitant pas de changement d'alim, si l'occasion se présente
| Jojo337 a écrit : Pour l'alim effectivement ça a l'air standard au niveau des branchements, ouf ! Par contre la carte mère et le boitier ont des branchements spécifiques (j'ai le souci avec 2 pc HP, les boutons/LEDS du boitier ont un branchement fixe propriétaire OU les USB sont inversés donc tu peux pas tous les brancher, et la carte mère est adaptée au boitier donc tu as le même souci si tu met la carte mère dans un autre boitier).    |
Ah ouais j'avais pas songé aux branchements... C'est sûr que si je peux remplacer l'alim mais que je peux pas la brancher j'aurais l'air un peu c*n
 Ce sera à voir également, je me dit que récupérer les pièces qui m'intéressent sur cette tour sera plus intelligent que de tout changer au cas par cas finalement^^
Marsh Posté le 15-02-2018 à 11:19:37
Hello !
Voilà, j'ai récemment acheté cet ordinateur d'occasion : https://www.fnac.com/Ordinateur-HP- [...] 992844/w-4 (identique, excepté qu'il possédait 12Go de ram, et pas 4).
J'ai fait une chouette affaire, ceci dit j'aurai souhaité lui mettre un p'tit coup de boost graphiquement. Est-ce que vous avez des suggestions en la matière ? Je compte également acheter d'occasion, et je pensais à une 750 Ti 2Go...
Le truc c'est qu'il y a des histoires d'alimentation et de compatibilité de carte mère, et c'est là que je nage un peu
J'espère que vous pourrez me donner quelques conseils
