alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2014 à 17:51:42
merci pour la réponse pour le peu minimaliste.
Donc j'suis obligé de changer l'alim ?
Mon pc ressemble +/- a ça a l'intérieur
http://img.clubic.com/02409214-pho [...] ailles.jpg
est ce que je peux trouver des alim de cette taille ?
mais enfaite ca ne m'aide pas du tout car je saurais pas quoi prendre comme alim......
plus d'infos ? merci
Marsh Posté le 06-08-2014 à 17:54:34
Sinon je te conseil http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74886.html
Marsh Posté le 06-08-2014 à 17:57:03
tu pourrais faire une photo de to boitier à toi avec le panneau ouvert ?
oui on trouve ces alim, ce sont des alim SFX je crois, mais pas de tres grosse puissance
la tienne si je lit bien developpe 220w maxi, donc pas possible de mettre une autre carte graphique plus puissante sans la changer
de plus ton boitier si c'est le meme que sur la photo (pour ca que je prefere une photo du tiens) tu ne pourras pas mettre une tres grosse carte graphique vu le peu de place, en general les carte graphique un minimum performante prennent deux slot, si c'est comme sur la photo tu ne peut pas utiliser les deux slot existant (ils ne sont pas dans le bon sens par rapport au slot de la carte mere)
et apres, il faut aussi qu'on connaisse la config complete de ton PC, genre si t"a un processeu trop leger c'est pas la peine de changer quoi que ce soit, autant changer completement de PC
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:07:32
ouaip, faut changer de PC pour un P>C "fait maison" de qualité, et pas une Hyper Pourris (HP), Acer "à rien" ou encore Packard pouBelle deja monté et non evolutif
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:07:35
non le boitier etait le même c est pour ca que j'avais mis cette photo ^^
alors voila 3 photo
1) http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] 3960-1.jpg
2) http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] 3961-1.jpg
3)http://www.noelshack.com/2014-32-1407340996-img-3962-1.jpg
il y'a bien de la place pour 2 emplacements, et les dimensions en cm des cartes que j ai citée avant sont les mêmes ; 2.7 x 5.7 pouces c est pour ça que je me disais que "peut être que"...
sinon comment faire ?
et un photo de mon système :
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] indows.png
Name: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
Manufacturer: Intel
Speed: 3.1 GHz
Category: Mainstream
Generation: 11th
Brand: Core i5 4th Gen
Cores: 4
si vous avez besoin d'autre infos n hesitez pas.,..
( et effectivement ça serait mieux je le montais moi même mais vous voyez bien que je n'y connais rien, même dans des trucs qui ont l'air basic pour vous... sur ta voiture je te monterai un moteur super sportif beaucoup moins chère que ce que vous avez dans ta voiture "non évolutive..." Parce que la je m y connais, mais pas en pc............... )
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:12:15
Tien mais n espère pas jouer a fond http://www.ldlc.com/fiche/PB00167752.html
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:15:51
La qualité de l'alimentation n'est pas mauvaise, mais 14A sur le +12V c'est peu. La 750Ti consomme 80W au maximum soit 6.5A sur le +12V, ce qui laisse environ 7.5A pour le processeur et la carte mère.
Si tu as un Core i3 (35 ou 54W) ça passera, mais si tu as un meilleur processeur du genre i5, il faudra changer d'alimentation.
Et il faut prendre une carte low profile.
Edit : avec un i5 84W ça devient vraiment délicat. Surtout que d'expérience la consommation peut en réalité dépasser un peu avec le turbo et en cas d'utilisation des instructions AVX/AVX2 (la consommation de mon processeur (i7 4770) dépasse 110W mais elle est donnée à 84W).
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:16:56
ok, avec les photo on voit bien pour la carte graphique, et c'est comme sur l'autre photo
tu à bien deux emplacement, mais pour une carte graphique double slot il faut que le 2eme emplacement soit au dessus de la carte graphique (coté ventilo), et pas en dessous (coté PCB, la carte avec les puce/piste electronique)
l'emplacement du dessous c'est si tu met une carte sur le slot PCI-e 1x qu'on voit sur la photo (genre carte wifi, TNT etc...)
donc non tu n'a pas la place pour une carte plus perf/plus epaisse, toutes les GTX750Ti sont des carte double slot, comme n'importe quel carte faite pour du jeux en fait
de plus l'alim est une SFX, donc on ne trouvera pas d'alim suffisament puissante pour alimenter ca
et j'avais raison, c'est bien un PC "acer à rien"
bref, en gros pour mettre une autre carte graphique, il faut que tu change de boitier, et certainement d'alim aussi
PS: je m'y connait en caisse aussi, je suis mecano à la base
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:17:40
Ça n existe pas
Avec un seul slot oui mais le rad depaasera
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:19:36
vbelo a écrit : La qualité de l'alimentation n'est pas mauvaise, mais 14A sur le +12V c'est peu. La 750Ti consomme 80W au maximum soit 6.5A sur le +12V, ce qui laisse environ 7.5A pour le processeur et la carte mère. |
tes deux premières phrases sont du chinois pour moi
la y'a mon processeur, mais si il faut changer l'alim. par celle qu'a dit trick monster 91 par exemple... est ce que ca marcherait déjà ? même connectique etc ?
du coup je change de boitier a la limite ça ne me generai pas, je veux juste etre sur enfaite
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:20:00
Change de boitier et d slim je te conseil un coller master n 400 et l alim que je tai propose et une r7 260
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:21:11
chtit a écrit : ok, avec les photo on voit bien pour la carte graphique, et c'est comme sur l'autre photo |
Bon donc imaginons que je change de boitier et que je prenne l alime que trick monster 91 a dit avant, ensuite je suis plus ou moins libre de mettre la carte que je veux non ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:22:21
Fikok a écrit :
du coup je change de boitier a la limite ça ne me generai pas, je veux juste etre sur enfaite |
la connectique oui c'est la meme
mais c'est pas la meme forme/taille d'alimentation, celle de trick est de forme "carré", la tienne et rectangulaire et longue, pour gagner en place en largeur
donc pas possible de changer d'alim sans changer de boitier
bref, pour mettre une bonne carte graphique, il faut changer de boitier et d'alimentation
un boitier micro ATX standard meme à 30€ suffira
et une alim de 400 voir 500w de bonne qualité à 45€ environ
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:23:28
ReplyMarsh Posté le 06-08-2014 à 18:23:59
En résumé vu que tu as un bon processeur, oui il faut changer d'alimentation car c'est vraiment trop limite. La GT740 doit encore passer mais pas celle conseillée par trick monster91 car seul le PCB est Low Profile, pas l'équerre.
Le mieux est de changer de boitier et d'alimentation.
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:25:01
ReplyMarsh Posté le 06-08-2014 à 18:25:22
chtit a écrit : vous repondez trop vite les mec |
est ce que l'alim que m'as conseillé trick monster est bonne ? ( je ne remets pas end oute la chose, juste avoir des avis différent )
et par exemple tout est en "transvasable" dans une nouvelle tour ? meme trous pour la carte mère etc etc ? pareil pour les fiches usb de facades et tout le tutti...?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:26:14
ReplyMarsh Posté le 06-08-2014 à 18:27:31
ReplyMarsh Posté le 06-08-2014 à 18:28:12
bref, tu comptais y mettre combien ? qu'on te conseil quoi prendre
avec ce boitier par exemple tu pourras y mettre une alim standard et performante, ainsi qu'une carte graphique tres performante http://www.ldlc.com/fiche/PB00157543.html
et pour l'alim:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138822.html
la meme mais en modulaire http://www.ldlc.com/fiche/PB00140711.html
ou encore plein d'autres
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:31:30
inutile de prendre un boitier moyen tour vu que sa carte mere est une taille micro ATX (meme un peu plus petite)
Fikok a écrit : est ce que l'alim que m'as conseillé trick monster est bonne ? ( je ne remets pas end oute la chose, juste avoir des avis différent ) et par exemple tout est en "transvasable" dans une nouvelle tour ? meme trous pour la carte mère etc etc ? pareil pour les fiches usb de facades et tout le tutti...? |
oui elle est bonne, comme toutes celle qu'on t'a conseillé ici
et tous est "transvasable" sans soucis
tres bien comme carte
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:32:39
ReplyMarsh Posté le 06-08-2014 à 18:32:48
trick monster91 a écrit : Au final l addition sera salz |
bah oui, c'est le probleme avec le petit PC de marque deja monté, trop compact, rien n'est changeable sans devoir changer autre chose, et au final on s'emmerde et ca coute plus cher que d'avoir prix un PC "maison" en demandant conseil ici
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:33:39
trick monster91 a écrit : Autent prends un boiter arptx si il a envie de changer sa carte mère un jour |
à ce moment là, autant changer de PC complet
et un boitier acceptant des carte mere micro ATX ca permet deja d'y mettre de tres belle config
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:35:16
Au final tu passera d un PC nul a un PC gamer
Elle est pas belle la vie
Marsh Posté le 06-08-2014 à 18:39:07
chtit a écrit : bref, tu comptais y mettre combien ? qu'on te conseil quoi prendre |
bon déjà le boitier je "kiff grave"
et non je pense pas changer de carte mère d'ici peu, le dernier pc que j ai acheter remonte a 6 ans je pense... et encore... c'est juste histoire que celui ci je l ai eu 50% de rabais 350 francs suisse ( 380 euros ) au lieu de 700 francs suisse, ( car oui je suis suisse !!! )... donc je fais avec.
et les alim que tu m'as conseillé, si je prends celle du premier lien que tu m'as donné que est ce que ça le fait ?
avec la carte graphique etc ?
Marsh Posté le 06-08-2014 à 17:31:41
hello tout le monde,
enfaite je voudrais simplement faire une upgrade de ma carte graphique car elle est un peut faible...
c'est une Nvidia gt620
en voici les spécifications ; http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] g-3955.jpg ( Données )
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] g-3954.jpg ( vue golbale )
et une image de ce qui est écrit sur mon alimentation ;
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] g-3957.jpg
( déjà que je n'arrive même pas à trouver les watts de la mienne, je ne suis pas sur quel donnée nous la donnent...)
Donc j'aimerais savoir ;
1) Les watts que j'ai déjà sur mon alimentations ici présente.
2) quels carte graphique seraient idéales sans devoir tout changer ( idéalement pc de petite taille... ) GTX 650 ou quelque chose comme ça ? faisable ou pas ?
3) due à la petite taille de ma tour est ce que par exemple une GT 630 ou GT 640 ou même GTX660 pourraient le faire ? si l'alim suit, évidemment....
et ensuite on verra
Je vous remercie énormément d'avance à tous !
cheers
