monitoring nvidia FX Quadro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:56:40
bah tu peut utiliser tous les outils de monitoring des CG normales pour commencer,apres tout depend de ce que tu entends par "monitorer"
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:59:18
escuse moi, mais là j'ai un trou monitoring c'est les paramétrées, les testées,...?
sinon tu as quoi comme quadro? tu pourrais la tester avec sepcviewperf 7.1.1 et me transmettre les résultats avec ta config?
A+
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:02:12
je cherche essentiellement à savoir si la carte et sur ou sous dimmensionné pour une appli donnée
cette appli utilise des fonction openGL
j'ai en test aujourd'hui 2 cartes (Quadro FX 500 et 3000)
mes besoins sont relativement simple, type monitoring cpu sous windows
j'ai besoin de trouver un logiciel simple pour cela
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:07:11
je vais eclaircir la situation :
ce que je cherche à savoir ce n'est pas si la 3000 et mieux que la 500 mais de savoir laquelle il me faut pour cette fameuse application (developemment interne)
donc il me faut un outil capable de me dire à un instant t si ma carte est utilisé à 100% ou à 10% (comme la monitoring cpu de windows)
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:12:12
quadro fx 3000
j'en veux une!
bon j'arrête de rêver.
Hum je comprends toujours pas ce que tu veux dire par là : "sur ou sous dimmensionné pour une appli donnée" comment ça peut être sur ou sous dimmensionné?...
j'ai une quadro fx 1100 j'utilise principalement max 6 avec maxtreme 6, et les pilotes sont les 56.72.
En installant riva turner 2.0 ont peut toucher les fonctions comme l'overclock, agp, fast write, etc...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:17:28
AAAAAARG
je veux pas modifier ma carte
je veux savoir si je doit depenser 1000 ou pas
J'explique :
nous avons developé en interne une appli 3D qui utilise des composants openGL
avec la 3000, les resultats sont bons mais je ne sais pas si la carte est utlisé à 10% ou à 95%
avec la 500 c'est moins bon
comme la quantité de données traité par ce soft est suceptible d'évoluer, j'ai besoin de savoir dans quelle proportion l'application utilise ma carte vidéo.
Je cherche un outil qui puisse me dire cela pendant que je fait tourner mon application (un petit graph de l'utilisation du vpu)
ça existe?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:31:35
ça n'existe pas ou ce que je dit n'est pas compréhensible?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:32:43
ok je comprends bcp mieux la question là mais je connais pas l'existence de ce type de programme, ceci dis ça ne m'étonnerai pas que ça existe.
Etant donné que la quadro fx 3000 est une carte 3d haut de gamme je ne pense pas qu'elle est (pour l'instant) exploité à 100% sachant que les distributeur sorte des optimisations particulieres pour tel ou tel soft (je ne sais pas si c le cas pour vous).
Par contre pour sûr la quadro fx 500 qui est du bas de gamme risque d'être très vite dépassée selon votre utilisation ça risque vite de lager quand il y aura un peu trop de polygones.
donc je pense que la 3000 serai mieux (et puis c le coeur de travailler avec ce type de carte)
autre question seulement 1000 euros pour une quadro fx 3000?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:36:28
HT je mémoire mais c'est pas moi qui m'occupe de ça donc ...
J'ai la même analyse que toi mais elle ne repose pas sur des chiffres. J'aurai bien aimé pouvoir vérifier cela concretement.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:39:29
ton appli tu peux la comparer à quelque un soft en particulier?
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:44:47
si vous avez les moyens et que votre soft est assez complet puis dans une optique d'évoluer, et que vous avez dans la tête de réaliser des grosses scène je crois qu'il n'y pas d'hésitation à avoir. Tout sera plus fluide.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:49:46
je ne sais pas trop
en gros, on crée un graph 3D de plus de 3millions de points (avec national instruments)
j'ai très peu de recul sur tout ce qui concerne la 3D. C'est pour cela que je cherche de l'aide ici
je ne suis pas expert en matériel et j'ai donc du mal à savoir ce qui peut bloquer ou non.
La station qui va executer ce soft me parait largement adapté (PIV Xeon, 2Go de Ram ECC, SATA) donc je ne pense pas que les facteurs limitants soit de ce coté la
de plus, avec les fonctions de monitoring de windows, j'ai put visualiser qu'il n'y avait pas d'accés disques, et que la mémoire était ok
la seul chose que je ne peut pas controler, c'est la carte ...
Marsh Posté le 28-05-2004 à 14:59:17
peut être il y a possibilité de demander auprès de PNY si il y a un petit prog pour évaluer l'utilisation du gpu.
Sinon avec les drivers 56.72 ont peut voir la température donc : si ça chauffe pas bcp --> pas bcp utilisé, si ça chauffe bcp --> bcp utilisée
la quadro fx 500 va avoir du mal bientôt si vous avez plus de 3 millions de points.
Puis avec votre config à base de Xéon une 3000 ferai bonne figure.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:14:58
Je ne pense pas que ca soit mesurable, la carte travaille à 100% ou ne travail pas. Bref le rendu ira plus vite avec une 3000 qu'une 500, c'est la seule chose que tu peux mesuré je pense
Marsh Posté le 28-05-2004 à 15:26:15
ben il y a les optimisations aussi qui jouent sur les perfs, mais bon c vrai que quand elles est utilisée normalement elle doit l'être à fond.
Marsh Posté le 28-05-2004 à 13:55:18
bonjour,
existe-t-il des outils de monitoring sur les nvidia FX Quadro
Je m'explique :
J'ai en pret 2 carte Quadro FX pour faire tourner une appli et je voudrais evaluer autrement que "au feeling" l'utilisation de ces cartes
merci d'avance
