monter carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2015 à 20:29:05
Normalement il n'y a rien à brancher sur la cm. Ta carte graphique est reliée à ton alim et c'est tout
Marsh Posté le 18-03-2015 à 20:37:10
une fois ta carte graphique mise dans le slot PCI-express de ta carte mère il te faudra brancher à ta carte graphique un câble PCI-express 6 pins provenant de ton alimentation.
Comme dit précédemment rien à brancher à ta carte mère.
Marsh Posté le 18-03-2015 à 20:55:08
merci de vos reponce rapide,
sur ma carte mere en haut il y a 2 alim 8 pin en haut a gauche et 4 pin sur la droite. elle serve a quoi? faut bien mettre un câble  de mon alim dessue? avec ma gts 250 il y a le cable de mon alim 4 pin de brancher sur le 8 pin.
pour mon alim une 600w+ gold
merci bien de votre aide
Marsh Posté le 19-03-2015 à 05:46:11
ReplyMarsh Posté le 19-03-2015 à 12:55:41
Si je ne dis pas de bétises, ce sont des connecteurs pour brancher ton alim dessus, et non pas pour alimenter depuis la CM. Normalement, tu dois brancher ton alim sur le 24 broches (pour la CM) à droite sur ton plan ainsi que sur le 8 broches en haut à gauche (pour le proc) et basta.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 17:49:50
bjr,
oki donc j'alimente ma cm avec le 24 et 8 pin
par contre sa me dis pas pourquoi quand je monte ma gtx 960 sa éteint l'ordi et sa le place en securité donc obliger d'éteindre l'alim pour pouvoir redémarrer le pc
merci de votre aide
Marsh Posté le 19-03-2015 à 19:48:09
non juste je place la cm sur le port pci-e et l'alim de mon alim sur la carte
Marsh Posté le 19-03-2015 à 22:05:45
t'as essayé 8 pins sur la carte mère et 6 pins sur la carte graphique ?
On te demande la marque et le modèle de ton alim (c'est marqué dessus), en plus de la puissance.
Marsh Posté le 19-03-2015 à 22:14:30
Tu dis que ton ordi s'éteint au bout de quelques minutes; à ce moment, as-tu qqch d'affiché à l'écran ? Te trouves-tu dans la séquence démarrage de l'ordinateur (P.O.S.T), au chargement de Windows ou sous Windows ?
80+ Gold c'est une norme de rendement de ton alimentation et 600W sa puissance; quelle est la marque de ton alimentation (visible sur la fiche détaillée collée sur l'alimentation) ?
Marsh Posté le 19-03-2015 à 22:16:39
N'aurais-tu pas débranché le ventilateur de ton processeur en branchant la nouvelle carte graphique ?
Marsh Posté le 20-03-2015 à 06:18:04
non car le ventilateur du proc ce branche direct sur la cm et la cg j'ai le câble de l'alim pci-e 6 ou 8 pin
Marsh Posté le 20-03-2015 à 10:09:48
Pour le branchement de ton alimentaiton, le truc tout simple, c'est de lire ce qui est marqué sur le bout plastique du cable. Il est marqué PCI-E, ...
Les cables PCI-E vont sur la carte graphique
Marsh Posté le 18-03-2015 à 20:15:31
je me tourne vers vous car j'ai un souci pour monter une carte graphique.
voici mon matos
carte mere asus CROSSHAIR V FORMULA-Z
8 giga de memoir
carte graphique nvidia gts 250
j'aimerais remplacer ma carte graphique par une gtx 960 j'ai acheter Gainward GeForce GTX 960 Phantom
une foi monter sur le pc j'ai tester plusieurs truc voici la liste.
j'ai brancher l'alim pce 6pin sur la cg et le 4pin sur la cm
j'ai brancher l'alim pce 6pin et 8pin sur la cm
-j'ai brancher l'alim pce 6pin et 8pin +4 pin sur la cm
a chaque foi l'ordi s'alim et après quelque minute s'éteins tout seul et ce met en sécurité et pour le redémarrer obliger d'éteindre l'alimentation avec le bouton sur l'alim et d'attendre quelque seconde rallumer l'alim et relancer l'ordi.
avez vous une solution ou j'ai mal brancher ma cg?
