comment monter un ventilo de processeur sur une carte graphique - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2003 à 20:15:43
Il y a plusieurs approches selon que tu aies envie de conserver la garantie ou non, et selon comment est fait le PCB de ta carte. En gros, on peut dire qu'il y a 2 manieres principales:
1) si le radiateur d'origine est fixé avec des clips (donc qu'il y a des trous dans le PCB), tu peux usiner le nouveau radiateur afin de le fixer avec les meme clips ou bien avec des vis. Ne pas oublier la pate thermique, qui ne doit PAS etre à base d'argent pour ce genre d'utilisation.
2) il n'y a pas de clips, donc pas de trous pres du GPU. dans ce cas, deux sous solutions:
a) tu n'as rien a foutre de la garantie et tu fixe le rad directement sur le GPU avec de la pate thermique adhésive. Evite de coller directement sur le core si celui ci est apparent (cas des radeon >=9500), surtout si le radiateur est lourd.
b) il y a des trous ailleurs sur le PCB. J'ai eu le cas avec ma vieille 3Dfx 3 qui est refroidie pas un ventirad de K6. Dans ce cas c plus compliqué, tu peux créer un support qui sera vissé dans ces trous éloignés et qui sera chargé de maintenir le radiateur.
n'oublie pas si le rad d'origine est collé, soit doux en le décollant. Si le rad est collé sur une radeon 9600 en particulier, la manoeuvre de décollage est déconseillée.
voila
[edit: ah, tu as l'air d'avoir une 9700 donc la premiere solution devrait convenir]
Marsh Posté le 04-08-2003 à 18:29:52
tout est dans la question
