Multi GPU ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2018 à 07:33:24
Pour le sli c'est râpé pour 2 raison, la premiere c'est que le sli ne cumule pas la mémoire des cartes, la deuxième c'est que depuis pascal le sli est réservé aux grosse carte donc minimum 1070.
Pour la RAM c'est 16go max par canal sur les cartes mainstream donc 64go max si t'a 4 spots.
Basiquement le processeur lui peut gérer 64go max aussi de toute façon (quand t'a un doute tu va voir sur ark Intel t'a tout dessus)
Marsh Posté le 05-06-2018 à 07:54:32
Merci, es que tu pense que ça résoudra un peu mon problème de prendre de la ram ou pas ?
Marsh Posté le 05-06-2018 à 08:16:03
Je ne sais pas, faudrais laisser le gestionnaire de tache ouvert dans un coin est regarder ton utilisation RAM quand tu fait du montage si tu monte a plus de 90% d'utilisation ram c'est que 8go c'est limite et que l'ordi va plus utilisé la mémoire tampon et que tu aura des ralentissements, la dans ce cas oui faudra en rajouter.
Marsh Posté le 05-06-2018 à 01:37:47
J'ai monté mon propre PC il y a quelques mois pour faire du montage vidéo. Bien sûr avec mon budget c'est seulement un configuration de montage full HD que j'ai pue faire mais bref je vais vous lister les composants après avoir exposé le problème : j'ai fait l'erreur de me prendre une 1050 et au lieu d'une 1050ti qui ducoup n'as que 2GO et j'ai donc quelques problèmes de bugs sur la prévisualisation vidéo lors de mes "gros montages". Je me demandais si faire un multi GPU pouvais s'avérer utile car je ne compte surment pas changer ma carte graphique toute neuve. Et aussi si c'était compatible avec Sony vegas PRO ?
j'ai aussi pensé à rajouter de la ram mais on m'as dit que Windows ne pourras pas traiter 16GO et je ne vois pas pourquoi puis que je l'ai en 64bits. Merci de m'éclairer
Configuration:
- Intel Core I7 7700
- Asus B150 pro gaming
- GTX 1050
- SSD 125GO
- HDD 1TO
- Corsaire CX 550M
- Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) DDR4 2133MHz
Oui bon certains composants étaient inutile à écrire je sais mais bref
Message édité par melissatds le 05-06-2018 à 01:44:04
