RX 470 nitro - C'est normal, docteur ?
RX 470 nitro - C'est normal, docteur ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2016 à 02:05:57
Je viens juste de monter ma config : i5-6600, B150m-c, 2x4go hyperx fury, ldlc QS550+ Gold et enfin une Sapphire RX470 Nitro + OC.
Mon soucis vient de la carte graphique, simplement car je ne sais absolument pas comment faire les réglages pour l'optimiser, au point où j'en suis à me demander si ces pics sont normaux :
http://img4.hostingpics.net/pics/666389Wattman.jpg
Est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me guider ? (Si ça peut aider, j'ai vu sur GPU-z que j'avais 74,7% d'ASIC)
Merci !  :jap:
Marsh Posté le 16-08-2016 à 02:12:47
Hello.
Pour t'aider, ce serait bien de savoir:
- ce que tu faisais sur la période correspondant à ces "pics" : clairement pas du jeu ou de la "charge lourde", tu devais déplacer des fenetres, surfer sur le net je suppose.
- il y a un souci en jeu? Ca rame? il n'y a rien de particulier à "optimiser", c'est censé fonctionner, normalement.
Marsh Posté le 16-08-2016 à 02:19:03
J'étais effectivement simplement sur internet + quelques tâches en fond, donc c'est normal ?
Pas vraiment de soucis, mais j'aimerai optimiser quand je vois que j'ai "seulement" 35-40 fps dans The Witcher 2 ( pas 3) et que dans overwatch le tout se met à dégager une grosse chaleur et pas mal de bruit(j'ai vérifié, apparemment c'est le cpu et la cm qui montent à 65 °C donc ça aussi, normal ? ).
Donc simplement, que vaut-il mieux laisser en "automatic" et en "manual" ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 11:23:20
Ma nitro 470 ne bronche pas sur witcher 3 en extreme 1080p sans hairworks. Elle tourne a 45 fps de moyenne. J'ai pas touché au réglage. C'est bizarre tes perfs...
Marsh Posté le 17-08-2016 à 12:03:45
OK merci du retour ! Je vais tout remettre en réglages par défaut dans ce cas !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 12:19:38
Sans les unités c'est difficile mais si je comprend bien l'activité du GPU fait le yoyo entre 0 et 100% ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:05:06
Oui c'est ça ! Pareil pour la mémoire qui fait aussi du yoyo !
Marsh Posté le 17-08-2016 à 15:39:00
Quand tu repasses le tout en auto il se passe quoi ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 18:28:36
La même, rien ne change au final !
Autre détail : normalement les ventilos sont censés rester à l'arrêt en idle, or ils se mettent en route de temps à autre alors que la température n'a pas bougé d'un poil et est basse (45-50)..
Marsh Posté le 17-08-2016 à 18:34:25
Sinon tu as des problèmes en jeux ?
Marsh Posté le 17-08-2016 à 19:05:03
Pas vraiment de problèmes, puisque je n'ai pas encore acheté les jeux qui vont la pousser un peu plus (The Witcher III, DSIII, etc.), mais sachant que les benchs affichent au moins 50 fps sur ces derniers, je ne m'attendais pas à ce que je sois à 40 fps dans des jeux plus "anciens" (Witcher 2 notamment).
Et puis c'est peut-être pas très bon pour l'usure de la carte d'avoir des va-et-vient de fréquence/activité non ?
Marsh Posté le 18-08-2016 à 18:58:03
Si ça peut te rassurer j'ai la même carte que toi et ça me fait la même chose.
J'ai tout laissé en automatique pour l'instant.
