RX 480 NITRO+ petit probleme - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2017 à 18:04:03
c'est dans quel jeux ?
c'est normal, une carte qui fonctionnerais à fond tous le temps, ce serait une carte qui serait au maxi de ses capacité, et qui est donc trop legere pour les jeux auquels tu joue
Marsh Posté le 01-01-2017 à 18:09:20
Je pense que tu arrives dans la limite de conso ... ou bien que tu es en Vsync activée.
Marsh Posté le 01-01-2017 à 18:41:18
C'est sous le bench de GPUZ , quand je regarde le monitoring ça oscille de trop je trouve
bizarrement le fréquence elle ne bouge pas, c'est stable
Marsh Posté le 01-01-2017 à 18:44:56
Mini_BN a écrit : Je pense que tu arrives dans la limite de conso ... ou bien que tu es en Vsync activée. |
j'ai essayé d'augmenter le vcore mais impossible, pas moyen d'aller au dela des 1.15 v de base
Marsh Posté le 01-01-2017 à 19:14:59
on peut faire ça dans wattman?
sais tu comment debloquer le vcore ? la je suis a 1360mhz cpu stock sous fire strike
je sais pas si c'est bon, mais pas de bug d'affichage
Marsh Posté le 01-01-2017 à 19:51:20
J'utilise pas wattman, j'utilise msi afterburner pour faire des essais et je modifie le bios.
Encore que ... maintenant je modifie directement le bios
Envoi moi une copie de ton bios par MP, j'ajouterai 50W de limite de conso.
Marsh Posté le 01-01-2017 à 20:00:13
ta suivi se tuto la ? http://www.overclockingmadeinfranc [...] deon-rx/2/
Ca pose pas de probleme pour la garantie?
un gars dans les commentaires dit d'amd bloque les bios custom avec les driver récent
Marsh Posté le 01-01-2017 à 20:53:36
bon bah j'ai flashé le bios pour un custom mais les driver ne sont pas reconnu.. pas cool AMD retour a la case depart..
Marsh Posté le 01-01-2017 à 21:35:19
Chez moi ça fonctionne.
Mais je parle de modifier son bios, pas d'en mettre un autre. Prendre le sien, le modifier avec le popobioseditor et reflash avec son bios modifié.
Marsh Posté le 01-01-2017 à 21:55:49
oui j'ai modifier puis reflashé et quand je redemarre le pc les driver sont plus reconnu
exactement comme dans le tuto du lien
tu as les dernier pilote 16.12.2 ?
Marsh Posté le 01-01-2017 à 23:25:25
Tu doit faire du throtle, c'est quoi tes tempes ?
à 80° la CG baisse les fréquences par sécurité
Marsh Posté le 01-01-2017 à 23:32:32
J'suis sur le 16.12.1 mais je n'ai pas tout installé des drivers, le relive je l'ai pas mis par exemple.
Marsh Posté le 01-01-2017 à 23:45:50
je vais repasser au 16.12.1 pour voir et non astoe mes temps sont bonnes, reglé a 74c max. apres c'est peut etre gpuz qui déconne ; sous fire strike j'ai pas l'impression d'avoir de probleme
Marsh Posté le 02-01-2017 à 05:36:28
Aubenas07 a écrit : bon bah j'ai flashé le bios pour un custom mais les driver ne sont pas reconnu.. pas cool AMD |
J'ai le même problème avec une RX460 dont j'ai débloqué les shader, AMD a vite corrigé la faille et bridé les dernière màj
Dommage mais je suis obligé de faire machine arrière
Marsh Posté le 04-01-2017 à 02:49:24
finalement c'est bon la limite de conso a 150% a régler le problème petit screen a 1380 mhz stable on est dans la moyenne
j'ai remis le turbo dU proc il était désactivé 3.8Mhz d'origine donc
Marsh Posté le 01-01-2017 à 17:33:30
bonjour tout le monde!
quand j'overclock un peu ma carte genre 1340mhz elle ne fonctionne pas a 100%en charge, elle oscille entre 70% et 100% en permanence voir pire..
quelqu'un a une idée?
je suis sous W10
MERCI
Message édité par Aubenas07 le 01-01-2017 à 17:36:37
