Problème displayport
Problème displayport - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2016 à 17:56:32
Salut à tous,
Pour commencer, je dispose d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB, et d'un écran de pc Asus vg248,
Pour résumer, je suis branché en displayport sur ma carte graphique étant donnée que je possède un écran 144hz, depuis environ 2 semaines (date d'achat du pc), jusqu'ici, je n'avais aucun soucis, tout était ok, je profitais pleinement des 144hz...
Du jour au lendemain, en allumant mon pc, plus aucun affichage sur le displayport, j'ai essayé de brancher le câble sur un autre port de ma carte graphique (il y en a 3), toujours pas d'affichage.
Je me suis donc mis en HDMI, et là, pas de soucis ...
Je me suis mis en tête que cela venait du câble, j'en ai donc re-commandé un autre, que j'ai reçu aujourd'hui, même problème ...
Mon écran me dit toujours "pas de signal" ....
Ce qui est étonnant, c'est que dans les paramètres de ma cg, il détecte bien que le dp est branché mais c'est l'hdmi qui prend le dessus et pas moyen de passer sur le dp... images à suivre :
http://reho.st/medium/self/2963c1c81bc042f8fe04d8be5a889fc0cbe194a0.png
http://reho.st/medium/self/7e7ed4839ca1d04bb69b05613ad18e50f8763c3e.png
http://reho.st/medium/self/fc08e6ad54c719803108c4123b8ef1ee6be0a907.png
Sur la 3eme image, on voit bien que je ne peux faire de modification...
Pour l'ordi, l'image s'affiche sur l'écran 2 (hdmi) et le 1 (dp), il ne veut rien savoir.
Voila voila, j’espère que quelqu'un possède la solution pour que je puisse repasser sur mon displayport.
Merci ...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:42:07
Ca ressemble quand même furieusement à une panne matérielle. Tu n'as pas de displayport sur ta carte mère histoire de savoir si c'est l'écran ou la CG qui est cuit?
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:44:40
Non malheureusement mais j'ai essayé avec l'hdmi de ma carte mère et de la cg et pas de soucis ...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:54:22
l'HDMI ne passe pas par le même circuit. Le displayport de l'écran peut être HS sans impacter le bon fonctionnement du port HDMi. Idem côté carte graphique (le fait que les 3 displayports meurent en même temps peut également s'expliquer si les 3 passent par un multiplexeur).
Marsh Posté le 29-12-2016 à 18:59:30
C'est quand même étonnant, le pc n'a que 3 semaines...
Et d'autant plus qu'il détecte bien que le displayport est actif mais c'est juste qu'il n'envoie pas de signal ...
Marsh Posté le 29-12-2016 à 21:04:21
Vaut mieux qu'il ait 3 semaines que 3ans, au moins t'es couvert par la garantie.
Le circuit de détection n'est pas lié au circuit d'affichage. On peut discuter mais à un moment faudra trouver le moyen de tester. Peux-tu obtenir:
- un laptop avec un connecteur displayport?
- l'écran d'un ami?
- tester la carte graphique dans un autre PC ou amener ta tour chez un ami qui possède un écran/TV displayport?
- en dernier recours, un câble HDMI -> DP (limité au fullHD@60Hz) à 5euro chez les Chinois.
