nouvelle carte graphique laquel choisir ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:29:30
Quel est ton budget ? Tu ne joue que sur le Moniteur en 1366X768 ou tu as un autre écran ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:33:14
mon budget seras dans les alentours des 200 € j'avais payer l'autre 280 € je pense pouvoir trouver mieux maintenant et moins chers et non je n'ai pas d'autre écrans je pourrez monter un peut + en résolution mais si je ne suis plus en 768 je n'ai plus de signal TV
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:35:39
Oki pour un budget dans les 200€ et pour ce genre de résolutions.... Je te conseillerais la HD4850 qui est au alentours de 135€ après si tu souhaite un peu plus tu peux te laisser tenter par la HD4870 qui se trouve dans les 220€ peut être moins parfois...
Juste une précision : Tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:39:15
mon alim est une FORTRON 400 W BLUE STORM ATX Silencieuse 24 Broches. Peut être un peut juste mais jusqu'à présent elle ne ma pas fait défaut
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:47:47
Pour la HD4850 ca devrait le faire mais pour la HD4870 ce sera peut être juste...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:51:15
La 4850 ira très bien, et ne pompera pas ta fortron jusqu'à l'os ![]()
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:56:05
Je vous remercie de ses précisions mais je n'ai pas trouvé le prix de cette carte ainsi que des revendeurs avez vous peut être quelque lien a me soumettre ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:59:47
serait-il plus judicieux peut être de me tourné sur la HD 4870 avec une nouvelle alim ! ou la différence ne vaut pas l'investissement ?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:01:02
Tu ne percevra pas la difference pour la bonne et simple raison que tu sera deja tout a fond avec la HD 4850...
La HD 4850 est clairement LE rapport perfs/prix en ce moment..
http://www.prixdunet.com/s/1/3/hd-4850.htm
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:03:51
| ctefa a écrit : serait-il plus judicieux peut être de me tourné sur la HD 4870 avec une nouvelle alim ! ou la différence ne vaut pas l'investissement ?   |
La 4870 ne devient intéressante que si tu montes encore en résolution (jusqu'au 1920*1200 plus ou moins).
De plus, une 4870 + une alim de bonne facture dépasse clairement ton budget ![]()
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:07:43
je te remercie pour ton lien polarkraken mais sur le cite il y a aussi un large choix de 4850 laquelle choisir je ne voie pas trop la différence entre toute encor merci
Marsh Posté le 30-07-2008 à 12:29:53
Aucune diff.. la marque ne change rien..
Prends la moins chere dans ton magasin preferé..
Marsh Posté le 30-07-2008 à 13:21:05
Je vous remercie infiniment pour toute ses précisions je vais donc chercher du coter des HD 4850
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:00:49
Donc j'ai fait le tour pour voir les perf de la HD 4850 elle a l'air au top ! toutefois je me permet de vous re-solliciter car j'ai lue sur diffèrent cite quelle avait tendance a chauffer ! doux ma nouvelle question faut-il que je profite de ma commande pour acquerire un nouveau ventilo style VF900-Cu , ou bien sa passe sans problème en jouant sur la vitesse du ventilo ?
merci d'éclairer un peu plus ma lanterne
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:04:59
Le truc du règlage du ventilo manuellement, je n'ai pas encore testé pour ma part mais c'est vrai que le ventirad d'origine de la carte est plutôt moyen...
Mais si tu as une tour bien ventilé tu devrais avoir des températures quasiment équivalente à toutes celles que tu as pu lire jusqu'à maintenant.
Après si ton budget te l'accorde, tu peux modifier le ventirad mais regarde attentivement les ventirad adapté et ceux qui risques de sortir prochainement avant...
Mais avec celui d'origine tu pourras jouer sans aucun problème...
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:08:27
alors dans se cas sa va rester avec celui d'origine et je verrais bien par la suite ! encore merci pour ses précision B-NeT
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:33:48
Pas de problème, je t'ai dis tout ça parce que je compte également changer le système de ventilation et j'attends de voir les prochains ventirads GPU pour la série HD48XX qui devrait pas tarder...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:25:34
je suis dans casiment le même cas...
pourquoi pour 200 € ne pas conseiller la 9800 GTX ?
je suis pas dutout fan de ATI que pensez-vous de la 9800 GTX de Nvidia ?
(je ne veux pas faire ressortir la guerre ATI / Nvidia mais personne parle de cette carte qui à l'aire excellente...)
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:31:13
Test de Hardware:
Dans ta résolution une HD4850 c'est le meilleur rapport prix/perf
Marsh Posté le 03-08-2008 à 16:41:11
perso je ne joue casiment qu'a WoW en 1280*1024
et à cause de diverses aventures avec ATI je me suis juré de ne jamais y retoucher...
je go prendre la 9800 GTX...
merci a vous.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 11:26:32
Bonjours a tous , j'en appel a vos connaissance pour m'aider a choisir une nouvelle carte graphique, la mienne a decider de me lacher 6 mois apres la garantie !
Au post 1 bip long et 3 bip court ! j'essaie la CG chez un collègue idem (carte MSI MS-V066 GeForce NX7950GT)
Pouvez-vous me dire dans un premier temps si il y a moyen de la réparer ! (280 € l'année dernière sa me ferais mal de la foutre en l'air ! )
Et sinon sur quelle CG je pourrais me diriger il y a une telle quantité de carte que je ne sais pas trop vers quoi m'orienter !
Je m'en sert surtout pour des jeux donc je ne voudrais pas perdre en puissance celle-ci me faisait déjà défaut sur quelque jeux et j'étais oblige de baisser la qualité pour tournée sans beug !
voici ma config :
Processeur INTEL CORE 2 DUO E6400 2.13 Ghz Socket 775 Bus 1066 Mhz 0.065µ Boîte
Carte Mère ASUS P5W-DH DELUXE I975X Intel core 2 Duo Socket 775
Mémoire CORSAIR TWINX 2048 (2 x 1 Go) DDR2 PC6400 800 Mhz CL4 1
Carte Vidéo MSI MS-V066 GeForce NX7950GT-VT2D512EZ-HD 512 Mo PCIe 2 DVI VIVO+TV -------- (HS)
vista ultimate x64
moniteur TV plasma résolution max 1366x768
Je vous remercie par avance de me consacrer un peut de votre temps !
