problème nouvelle installation CG (problème: code 43) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:31:10
[HorsSujet] Erreur code 43 Cette erreur me pourchasse depuis plus d'un mois... sur ma voiture (capteur de cliquetis HS alors que j'ai changé le capteur)... bon, ca me fais flipper dès qu'on me parle d'erreur code 43
[/HorsSujet]
Pour en revenir à ton sujet, as tu réinstallé les pilotes lorsque tu as changé la carte ? Je sais que c'est tous les deux des nVidia, mais il faut quand même généralement désinstaller et réinstaller lors des changements de carte sous peine d'avoir ce genre de soucis.
Edit : aie, zoute, t'as déja essayé les pilotes, j'avais mal lu.
A tout hazard t'as bien branché le cable d'alim sur la 570 ?
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:38:55
oui, ca été fait, mais ça na rien changé, sa bascule systématiquement sur le chipset vidéo de la carte mère.
C'est une maximus 4 gene-z
Marsh Posté le 29-11-2011 à 17:55:05
Même en essayant de désactiver le controleur vidéo de la CM, ça ne marche pas....
Marsh Posté le 10-12-2011 à 10:24:04
J'ai exactement le même problème avec le même écran
J'ai fait les même manip sans succés
J'ai même tenté un démarrage en linux, problème identique. J'en conlus que ce n'est pas un problème de driver mais un problème hard
As tu réglé ton problème . si oui comment ?
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
Marsh Posté le 10-12-2011 à 11:34:44
J'ai réglé le probleme, mis à jour du firmware de la CG
J'indique ici le lien ou j'ai trouvé mon firmware
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=1034790
Marsh Posté le 29-11-2011 à 15:03:21
Bonjour à tous.
Alors voila le soucis:
Je viens de faire l'aquisition de deux EVGA GTX 570 OC pour monter un SLI.
J'installe donc une seule nouvelle carte à la place de la ASUS GTX 560 Ti TOP qui se trouvait dans le PC.
je redémarre le PC.
Et se con de PC bascule sur l'IGP d'intel intégré, et j'ai un affichage tout pourri bariolé de vert et de violet.
Alors, je me dit, c'est peut être la CG qui est défectueuse.
Alors, j'installe la Deuxième nouvelle CG, et là, rebelote, même problème.
Alors, je me dis, c'est les pilotes. donc, j'installe, je désinstalle, j'installe, je désinstalle.... dans toute les configurations. mais rien ne marche.
Donc, je recolle la ASUS 560 Ti TOP pour vérifier si c'est pas la carte mère que j'aurais fligué.
Mais non, là, sa marche parfaitement bien !
donc pour le moment, je sais pas trop quoi faire, j'ai cherché sur le net, mais pas trouvé de solution.
j'ai été regardé dans les périphériques matériels, et il y a un logo attention sur la carte GTX570. je regarde l'état du périphérique, et il affice :
Windows a arreté ce périphérique car il présente des problèmes (Code 43)
J'ai beau cherché comment résoudre le problème 43, je ne vois pas... ya des réponse sur le net plus farfelu les unes que les autres.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
Merci.
Message édité par Stanor le 29-11-2011 à 15:03:53
