Nvdia gtx 1050ti avec I5 12600k - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2024 à 15:08:18
Ca dépend du logiciel de CAO, s'il se base par exemple sur les CUDA cores, ou si au contraire il est surtout gourmand en CPU, cela peut changer la donne
Marsh Posté le 10-01-2024 à 18:13:28
Ne serait-ce que pour économiser les 2Go que prennent l'IGP, perso je garderais la 1050Ti ![]()
Marsh Posté le 11-01-2024 à 00:06:09
j'ai pas trouvé d'info sur les requirements du programme, mais si t'as une 1050Ti sous la main, je pense que ca reste intéressant (ce sera qd mm plus costaud que l'IGP du cpu)
Marsh Posté le 11-01-2024 à 00:25:36
apparemment c'est un module pour solidworks, et vu les cartes graphiques conseillées ça va douiller (quadro ou fire gl)
Marsh Posté le 11-01-2024 à 00:30:46
file le lien, perso j'ai pas trouvé
en tt cas, Quadro et FireGL, osef
en général ca n'apporte rien à part qqs options cosmétique (gerne de l'AA), un support technique, ce genre de truc
et dans tous les cas, une cg gaming, certes "non optimisée" coute infiniment moins cher que son équivalent "en perf" qu'une cg pro
(apres, ca depend des projets. Si c'est vraiment du costaud/lourd, ca sera pas fluide avec une 1050Ti, mais ca le sera qd mm plus qu'avec le UHD 770 du 12600k)
Marsh Posté le 11-01-2024 à 01:15:43
| kabyll a écrit : file le lien, perso j'ai pas trouvé |
ici pas que, une meilleure gestion de l'open gl/cl, une décompression un peu plus aisé pour les travaux lourds...et j'en oublie ^^
Marsh Posté le 11-01-2024 à 12:15:53
Merci pour vos réponses, je vais donc récupérer ma 1050 ti et prendre un processeur normal, (pas un f)
Marsh Posté le 16-01-2024 à 16:38:00
Si tu gardes ta 1050Ti tu peux prendre un "F" qui est un peu plus économique.
Elle est compatible Windows 11 ![]()
Marsh Posté le 16-01-2024 à 17:49:23
C'est toujours pratique un IGP, en cas de panne du GPU principal ça permet de continuer à utiliser le PC le temps de remplacer la carte.
Marsh Posté le 10-01-2024 à 14:37:38
Je vais faire une nouvelle config avec un I5 12600k et 16Gb de ddr5. Est-ce qu'il est intéressant de récupérer ma CG Nvdia gtx 1050ti ou est-ce que le gpu intégré au processeur sera suffisant, c'est pour faire de la bureautique mais aussi de la CAO
Merci.
