Problème i5 13600KF - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2023 à 15:19:14
hello,
tu peux préciser le reste de la machine ? (alim surtout, mais le reste aussi tant qu'a faire)
t'as pas oublié le connecteur d'alim cpu ? en haut a gauche
pas de risque d'avoir abimé le socket en plaçant le cpu ?
ram sur les slot 2 et 4 ?
Marsh Posté le 12-12-2023 à 16:45:38
Voilà le reste
Boîtier : NZXT H5 Flow
Alim : MSI MPG A750 GF 750W
GC: RTX 4070 12GB
Ventirad: Artic Alpine 17
Marsh Posté le 12-12-2023 à 16:46:54
J’ai connecté le 8 broches pour le proco, il reste un 4 broches juste à côté que je n’ai pas branché, ce n’est pas nécessaire si? Les Ram sont bien en dual sur 2 et 4
Marsh Posté le 12-12-2023 à 19:17:58
le 4 brohes est pour l overclock severe, pas necessaire.
verifier que tu a mis les barettes de RAM dans les bons slots de RAM, sinon ca peut mettre un voyant rouge CPU (de tete me souviens plus, regarder le manuel de la carte mere)
Marsh Posté le 12-12-2023 à 19:38:49
Le ventirad CPU est bien mis ? ca sent la surchauffe du CPU et le système qui éteint, par contre bizarre que ca rallume tout seul...
Marsh Posté le 12-12-2023 à 14:51:37
Un ami a commandé ses composants pour monter une config, n’étant pas très à l’aise avec le montage il m’a donné le matériel pour que je finisse cette tâche. Cependant il y a un petit soucis,
J’ai monté l’ensemble de la config, tout à l’air de tourner sauf normalement mais problème, le PC s’allume, puis s’éteint au bout de 10 seconde, avant de se rallumer… comme ça a l’infini!
Un voyant sur la carte mère est allumé rouge, le voyant du CPU. Le processeur a donc un problème, mais lequel ?
Le proco est un i5 13600KF couplé à une carte mère MSI B760 Gaming Plus Wifi
Je précise que tous les composants sont nouveaux, pensez-vous que je doive démonter le processeur pour en savoir plus?
Merci à vous et bonne journée
