Panne AverTv Hybrid STB9 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2012 à 16:39:52
Quand tu dis que ton boitier ne s'allume plus, c'est à dire ? Que se passe-t-il lors du démarrage du pc ? Les ventilos tournent-ils, bip de la cm, diode interne allumée ?
Marsh Posté le 29-02-2012 à 09:19:02
En fait c'est un boitier externe qui permet de transformer mon écran en téléviseur et permet de brancher via les entrées RCA un magnétoscope/camescope/... car il possède une sortie DVI.
Mon boitier ne s'allume pas du tout. La led reste éteinte et impossible de l'allumer via télécommande ou bouton sur face côté.
Voilà.
Merci pour ton aide. Je sais pas si le sujet est dans la bonne section.
Marsh Posté le 29-02-2012 à 09:32:09
Je pense que tu aura plus de réponses dans cette section : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Je pense les gens qui parcourent ce forum connaissent bien les composants internes aux pc, mais dans ton cas je ne suis pas sur que tu obtienne beaucoup de réponse. Personnellement je ne peux pas t'aider.
Bon courage ![]()
Marsh Posté le 28-02-2012 à 14:33:11
Mon boitier ne s'allume plus.
J'ai testé le bloc alim et j'ai bien mes 12v en sortie.
J'ai fait un test sur les deux chimiques que l'on voit sur l'image et rien 0v.
Le problème vient-il de là ?
Merci.
Message édité par PhilippeAntunes le 28-02-2012 à 14:34:11
