panne PC
panne PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2012 à 19:31:46
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide parce que toutes les pieces de mon PC tombent en panne successivement.
Il y a une semaine alors que je faisais une mise à jour des pilotes ma carte garphique (HD 5770) mon PC s'est éteint et ne redémarre qu'avec une résolution de 800x400. Au démarrage j'ai un message comme quoi il ne détecte pas de CG. J'en avais donc déduit que ma carte HD 5770 avait rendu l'âme et que c'est la carte mère qui permettait d'afficher l'image (MSI 870A-G54) et comme j'hésitais à la changer quelques jours avant je me suis commandé une 5870 (que je n'ai pas encore reçue).
Hier, j'allume le PC pour ma copine qui devait utiliser le traitement de texte et là catastrophe après 5min d'utilisation l'ordi s'éteint et ne démarre plus. J'obtiens un message d'erreur (windows ne peut pas démarrer). Je pense donc que la carte mère est morte.
Etant donné que j'ai une alim ADVANCE TX 750 et qu'on m'a dit que c'était une mauvaise alim je me demande si c'est pas elle qui grille mes composants.
Est ce possible?
Et comment vérifier que la CM est morte?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 25-01-2012 à 19:53:53
Ton alim est effectivement une grosse merde, avec des tensions minables idéales pour griller du matos. Changes là le plus vite possible, et surtout ne montes pas une HD 5870 sur cette saloperie à moins que tu sois un amateur de feux d'artifices en intérieur...
Pour tester la CM, il faut que tu puisses en trouver une autre pour tester.
Marsh Posté le 25-01-2012 à 20:10:46
C'est bien ce que je pensais j'aurais mieux fait de la changer avant. je viens de commander une LEPA 750W sur Cdiscount il parait qu'elle est bien. Visiblement c'est elle qui a grillé mes deux cartes. J'ai pas d'autre carte pour tester il n'y a pas de led pour vérifier le bon fonctionnement d'une CM?
Marsh Posté le 25-01-2012 à 21:38:32
C'est terrible comme une alim a 20 euro qui en vaut 5 peut bousiller pour 10 fois plus cher de matériel sans souci :(
Les LEPA sont des Enermax mais un peu "discount" donc qualité correcte, pas excellente, mais à des années-lumière des bouses Advance .
Message édité par zonka le 25-01-2012 à 21:40:19
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:15:38
c'était ma premiere config et j'avais pas compris l'importance d'une bonne alim j'ai voulu économiser sur l'alim est c'était visiblement pas une bonne idée.. je le saurais à l'avenir.. Maintenant je voudrais juste savoir si ya une moyen de vérifier si la carte mère est morte sans en utiliser une autre pour en être sur avant d'en racheter une..
les seules LEDs qui s'allument sont celle du proc qui semble fonctionner..
Marsh Posté le 25-01-2012 à 23:33:56
Tu aurais pu demander conseil avant de commander.
LEPA 750W !!
Je connais pas du tout, tu as payé ça combien ?
soit c'est une no name et tu t'est fait enflé soit ce n'est pas une no name et elle est totalement sur dimensionée
Marsh Posté le 25-01-2012 à 23:59:18
sur le comptoir du hardware ils disent que c'est une bonne alim je l'ai eu en solde à 69 euros au lieu de 100. C'est une alimentation modulaire et certifié 80 +. Au niveau du surdimentionnement c'est pour ne pas avoir de pb si je veux upgrader le pc plus tard (crossfire par exemple) et j'ai lu que ça limite le bruit.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 00:03:48
http://prix.pcastuces.com/bonplan- [...] os-142.htm
Dites moi ce que vous en pensez mais elle a l'air pas mal..
Marsh Posté le 26-01-2012 à 00:08:10
Oui elle est bien j'ai cherché mais sur dimensionnée
Marsh Posté le 26-01-2012 à 00:17:27
je sais mais je voulais assurer le coup pour pouvoir la garder le plus longtemps possible.. en cas de crossfire de 5870 j'ai lu que les cartes seules prenaient 350 W donc voila j'ai pas pris de risque...
Marsh Posté le 26-01-2012 à 00:23:34
Ta carte mère supporte le crossfire en 8x/8x ?
300€ le crossfire de 5870 alors qu'on trouve des 6970 à 250€. :/
Ton boitier est-il super bien aéré, sinon la carte du haut va chauffer.
Pourra tu supporter le bruit de 2 5870 en charge ?
Saura-tu bidouiller entre les drivers et les profils cap pour faire marcher tes jeux ?
Avec une seule carte tu installe le dernier pilote et ça marche à tous les coups.
Le crossfire ou le sli moi j'aime pas mais chacun ses goûts.
Marsh Posté le 26-01-2012 à 00:46:41
Pour l'instant j'essaie juste de refaire marcher mon pc lol j'ai juste assuré pour l'alim et au moins elle marchera pas a fond et durera surement plus longtemps.
Tant qu'on y est si je dois effectivement changer ma CM j'ai pensé à la AsRock 970 Extrem 3 à 72euros q'est ce que tu en dis?
On en est pas encore la mais visiblement ya pas moyen de savoir si elle est morte donc je me renseigne..
Marsh Posté le 26-01-2012 à 12:58:31
Asrock fait de bonne cartes mère, après je ne m'y interesse pas trop.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 12:50:34
Bon après une étude plus approfondie ce n'est pas la carte mère puisque le PC s'allume mais bloque au démarrage de windows.. Je pense donc que mon HDD est HS..
J'ai testé de démarrer sur le HDD 2,5 pouces de mon portable mais il y a un message d'erreur. Est ce juste un pb de compatibilité ou le signe d'un autre problème ?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:37:42
Les LEPA c'est de la merde ...  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:39:40
Du tout, c'est du Enermax, c'est très correct.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:40:17
Si tu le dit  :heink:
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:41:45
Pas de réponse pour mon pb de HDD?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:42:59
Si tu as mis ton HDD système dans une config différente sans réinstaller windows c'est tout à fait normal que ça plante.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:50:16
A ok ça me rassure..et si j'utilise un autre disque dur 3.5 pouces c'est le même problème?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:51:24
S'il vient d'une autre config et que le windows a été installé sur l'autre config, oui, ça sera le même problème.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:53:14
donc il vaut que je reinstalle windows sur le nouveau disque dur c'est ça?
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:54:03
Voilà.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 13:56:24
daccord merci je vais tester ça !!
Marsh Posté le 31-01-2012 à 18:25:51
cela ne viendrai pas des pilote de la carte vidéo que tu as modifié qui ferait planter?
si tu as une sortie video sur la carte mere integré essaye dessus
en enlevant la carte video
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:10:51
C'est possible que mon problème d'affichage 800x400 vienne de cela ( je pense que la mise a jour a fait sauter les pilotes déja présents et n'a pas installé les nouveau d'ou cette résolution... Mais lorsque je n'avais que ce problème l'ordi démarrait encore.. Maintenant il bloque au démarrage. J'ai la page de démarrage de "starting windows" sur fond noir qui s'affiche mais l'ordi n'arrive pas à démarrer. Je pense que le problème viens du HDD.. Dites moi ce que vous en pensez svp..
Marsh Posté le 31-01-2012 à 19:41:20
Fait F8 au démarrage et tu choisi "dernière bonne configuration connue"
Si ça marche pas teste le mode sans echec.
Si ça marche toujours pas tu peux utiliser un cd de réparation windows.
Si ça marche toujours pas formate et réinstalle windows
Marsh Posté le 31-01-2012 à 20:10:17
Je viens de tester "dernière bonne config" il démarre toujours pas.
J'ai ensuite testé "safe mode" et la il bloque sur "windows is loading files..."
sur un fond noir.
je vais essayer de reformater et si ça  marche pas je teste le HDD de mon portable en réinstallant windows dessus
Marsh Posté le 31-01-2012 à 20:50:11
je comprends pas pourquoi mon HDD du portable bien cablé ne démarre pas. j'ai compris qu'il fallait réinstaller windows mais j'ai changer l'ordre du boot et ça bloque au démarrage sur "windows is loading files..." comme dab
Marsh Posté le 31-01-2012 à 22:13:14
Peut être que ta mémoire ou les slots mémoire a pris un coup.
Tu peux télécharger memtest en cd bootable ?
Éventuellement changer les barrettes de place...
Message édité par LePcFou le 31-01-2012 à 22:13:54
Marsh Posté le 02-02-2012 à 19:22:36
a tu débranché ton disque dur pour le mettre sur un autre ordi ?
Marsh Posté le 02-02-2012 à 21:18:04
J'ai pas d'autre PC pour tester du cout j'ai récupéré un autre HDD 2,5 pouces pour tester sur mon PC. J'attends juste de récupéré un cable IDE demain pour le brancher (c'est un vieux HDD). Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 15:36:37
Bonjour, voila les dernière avancées de mon problème.
Le PC ne démarre pas avec le nouveau disque dur 2,5 pouces même quand je boot sur le Cd d'installation.
J'ai donc relacé le PC sans disque dur juste avec le CD et le programme d'installation démarre.
J'ai alors branché mon HDD qui a été reconnu mais je ne peux pas installer windows dessus et je ne sais pas pourquoi.
"windows ne peut pas être installé sur ce disque . Le materiel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. Vérifiez que le contrôleur de ce disque est activé dans le menu du bios de l'ordinateur."
Si quelqu'un a une idée...
Marsh Posté le 05-02-2012 à 20:10:16
Marsh Posté le 06-02-2012 à 11:22:05
personne a une idée..?
Marsh Posté le 07-02-2012 à 14:21:16
Marsh Posté le 07-02-2012 à 15:43:55
Donc ton pc boot normalement tant que tu ne branche pas de disque dur dessus ?
Bizarre
Marsh Posté le 07-02-2012 à 16:58:23
oui j'arrive à rentrer dans le bios et à changer l'ordre du boot mais des que je mets le HDD je peux pas installer windows dessus j'y comprends plus rien...pourtant le HDD est reconnu dans le bios et par le cd d'installation c'est juste que je ne peux pas installer dessus...
Marsh Posté le 07-02-2012 à 17:04:20
Tu as essayé de débrancher tous les disques sauf celui sur lequel tu veux installer windows ?
Marsh Posté le 07-02-2012 à 17:09:33
oui j'en mets qu'un à chaque fois...
j'ai essayé de réinitialiser le bios au cas ou mais rien ne marche...
