Panne GPU, causes possibles ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2017 à 10:30:55
Difficile de répondre.
Toutefois, si tout fonctionne bien sans la carte graphique, la panne peut être sa cause. Il se peut qu'elle ait un problème. Cela arrive parfois même sur du neuf.
Dans le cas de remplacement, si tout a bien été monté dans l'UC, pourquoi une autre grillerait aussi ?
Il ne serait pas mal de démonter les composants et vérifier que rien ne traine (vis ou entretoise mal placée) sous la carte mère. Cela m'est arrivé de le voir.
Marsh Posté le 14-01-2017 à 20:09:05
merci pour votre réponse, dans ce cas je vais réessayer lorsque j'aurai la nouvelle.
Marsh Posté le 14-01-2017 à 10:06:09
Je me suis acheté un ordinateur en pièce détachées et j'ai un soucis sur lequel je bloque, j'aimerais avoir vos avis plus expérimentés.
Carte mere : Asus Strix Z270E
CPU : i7-7700K
RAM: DDR4 Trident Z 3600Mhz CL16
GPU: KFA2 1070 EXOC SNIPER
PSU: Corsair RM550x Gold
J'ai assemblé l'ordinateur et tout semblait fonctionner correctement. J'ai pu installer Windows 10 sans soucis. Après avoir fonctionné environ 30 minutes, écran blanc et plus rien.
J'essaie de redémarrer le pc mais plus d'image. Je retire donc la carte graphique et branche l'écran sur la puce graphique intel, et tout refonctionne. J'ai tester la carte graphique dans un autre ordinateur, elle est bel et bien morte.
Toutes les pièces étant neuves, ce n'est pas un gros soucis car tout est encore sous garantie. Je peux donc échanger la carte graphique mais j'ai peur que le problème vienne d'ailleurs (carte mère ou alim) et que la nouvelle grille aussi vite que la première.
Qu'en pensez-vous ? D'après vous quel serait la cause la plus probable ? Pensez-vous que je risque de griller la 2eme carte graphique comme la première (avant même d'avoir pu installer un seul jeux).
Plusieurs remarques :
Tout fonctionne impeccable sans la carte graphique.
Aucun soucis d'alimentation pour l'instant.
Toutes les pièces sont neuves
Le problème n'est pas logiciel (testé avec un autre ssd et un autre os)
