Passer de 3 slots en 2 slots
Passer de 3 slots en 2 slots - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2022 à 22:39:55
Bonjour à tous
je vais passer une CG en watercooling dans un boitier ITX, le problème c'est quelle est actuellement équipée d'une équerre à 3 slots dans sa configuration air-cooling qui est bien trop grosse pour le waterblock et la tour, comment et où puis-je me procurer une équerre 2 slots pour une PNY svp..?
Merci par avance de vos conseils... :jap:  :jap:
https://i.ibb.co/mhtw7ZJ/XLR8-RTX-4090-VERTO-EPIC-X-Triple-Fan-fr.png
Message édité par cabracho83 le 12-10-2022 à 23:58:08
Marsh Posté le 13-10-2022 à 07:33:48
Sans le modèle ça va pas être de la tarte :o
Bon courage : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] pt=glo2fra
En plus c'est une 4090 ...
https://www.ldlc.com/fiche/PB00519433.html
Je te souhaite bien du courage pour trouver le bracket compatible :o
Edit : et tu veux faire passer une carte à peine sortie en WC ?
Autant EK a sorti un WB pour la FE, mais pour une custom ça risque d'être plus compliqué de trouver un WB si tôt.
Message édité par artouillassse le 13-10-2022 à 07:57:52
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2022 à 08:21:56
Merci artouillassse, j'avais vu que chez Tonton Ali ils en proposaient mais pas autant donc merci pour le lien et oui c'est bien ce modèle...
Pour le waterblock je pensais partir plutôt sur le modèle de chez les Allemands Alphacool: https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] -backplate
C'est pour ça d'ailleurs que je suis partie sur un modèle PNY qui conçoivent toujours leurs GPU avec des PCB de référence(la FE n'est plus équipé de PCB de référence depuis les série 3000). Mais en passant commande je n'ai pas fait attention que l'équerre était en 3 slots... Donc la galère commence déjà et je n'ai même pas reçu la carte encore. :heink:  :heink:
Message édité par cabracho83 le 13-10-2022 à 08:22:55
Marsh Posté le 13-10-2022 à 08:24:48
Sinon  [:gotcha]
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2022 à 08:27:56
Je crois aussi que ça va être sûrement sa fatalité! Mais les fixations d'après la photo semble être prise sur le rad et là ça sera pas la même limonade si c'est le cas...
Marsh Posté le 13-10-2022 à 08:30:45
Après t'es peut-être pas obligé de couper au ras non plus, tu peux peut-être laisser une marge pour pouvoir visser l'équerre, sinon elle tiendra qu'avec deux vis.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2022 à 08:33:43
Généralement il y a 2 fixations au niveau du PCB et sur celle-là 4 sur le RAD ou pas, si vraiment elles sont prise sur le RAD c'est mort... A ras ou pas.  :pt1cable:
Marsh Posté le 13-10-2022 à 08:40:32
Ah shit j'avais pas observé en détail, c'est sûr les vis sont sur le rad.
Ben là mon gars je vois pas, à part la renvoyer et prendre un modèle double équerre ayant un WB compatible.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2022 à 09:00:40
C'est pas dit, faut la voir en vrai, sur photo on dirait une patte au dos de l'équerre vis du haut
Marsh Posté le 13-10-2022 à 09:13:24
Tu parles des 2 vis au dos de la carte côté backplate ?
https://media.ldlc.com/r1600/ld/products/00/05/98/67/LD0005986777.jpg
Ouais, on dirait que l'équerre est aussi fixée par là, mais est-ce que c'est suffisant pour bien bloquer la carte si tu enlèves les 4 vis fixées au rad ?
D'après la tof on dirait qu'une seule des 2 vis côté backplate est fixé à l'équerre.
Ca fait pas bézèf pour tenir une telle carte, tu verras bien ce qu'il en est quand tu l'auras reçue ceci dit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-10-2022 à 09:19:49
Alors oui déjà il y a ces 2 vis au dos de la carte mais aussi on aperçoit un renfort vis du haut coté équerre, comme une patte et si c'est le cas, d'où part cette patte... A confirmer. Merci pour ta contribution en tout cas
Marsh Posté le 13-10-2022 à 09:28:44
Je ne vois absolument pas de quoi tu parles :??:
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-10-2022 à 01:14:38
Bon l'équerre n'est pas fixée sur le ventirad mais sur une structure en metal qui vient entourer le PCB et en cas de pose de waterblock il faudra retirer ce châssis donc l'équerre également de plus le PCB n'est pas un modèle de référence suite à mes mesures et aux données de chez Alphacool... Allez tout droit sur LBC
https://www.leboncoin.fr/informatique/2237278141.htm
Message édité par cabracho83 le 15-10-2022 à 01:15:11
Marsh Posté le 15-10-2022 à 10:55:31
Vire l'annonce et vends la sur le forum tu feras des heureux, je crois que sur le topic "Pénurie 2012" il y a des gars qui cherchent une 4090.
Au lieu de la vendre à des connards de scalpeurs :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-10-2022 à 11:08:22
C'est fait merci du conseil
Marsh Posté le 15-10-2022 à 11:16:18
Tu as des radiateurs en dehors de ton boîtier itx ? Car c’est déjà dur de refroidir 350w et 100 watts de cpu, alors j’imagine pas une carte de 450 watts.
Du coup du coup …
Marsh Posté le 15-10-2022 à 11:18:46
Non mais Je changerai de boitier à terme
Marsh Posté le 15-10-2022 à 11:23:18
Pour info j’ai un 480 + un 360 et pas simple de refroidir mon combo cpu/gpu de 450w.
Je suis sceptique pour le watercooling sur cette gen, sauf à faire une installe de fou.
Mais ça n’engage que moi.
Ou alors il faut bien UV.
Du coup du coup …
