PC figée en jeux (et en dehors) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2023 à 15:30:56
+1 avec mon VDD.
Le 3600 est refroidit comment? Ventirad stock? Tu as quel boitier? Les RTX chauffent pas mal et dans certains boitier elle manque pas mal de flux d'air.
Ton test OCCT c'était le classique CPU ou tu as testé ton GPU?
Marsh Posté le 05-05-2023 à 18:46:05
ReplyMarsh Posté le 05-05-2023 à 18:48:51
| lesabreur a écrit : Salut, |
Noctua NH-U12S dans un Corsair 275R.
j'ai fait le test GPU standard, la carte à bien chauffé
mais pendant plusieurs jours par ex. aucun crash alors que je jouais pendant 3 ou 4 heures pendant ces sessions
et hier par ex, c'était la java, des crash multiple même hors jeu et même pc rebooter
Ah oui j'ai un SSD qui est à 85%
De mémoire les temps pour le GPU 57° et le CPU 42°
Marsh Posté le 06-05-2023 à 00:00:52
Stock ton cpu ou overclocké?
Marsh Posté le 06-05-2023 à 08:23:56
ReplyMarsh Posté le 07-05-2023 à 19:21:30
Je peux rajouter cette autre informations d'avertissement dans le journal 0xe0464645
Marsh Posté le 04-05-2023 à 21:26:14
J'ai un souci récent de freeze de mon PC en plein jeu. La 1ere fois que cela est arrivé c'est en jouant à ACV, mais pas immédiatement, j'ai joué avant ça à RE4 et pas de soucis. ça mets arrivé quelques fois hors jeu.
Ce qui se passe c'est ce que l'écran freeze. Obligé de rebooter, et encore, je dois des fois le faire à plusieurs reprises, car l'écran n'affiche rien et ne boot pas.
Ce que j'ai remarquée, c'est qu'il y a souvent un "vidage memoire d'erreur systeme" de plus ou moins 1 Go, que ma LED VGA sur ma CM reste allumé supposant un souci avec elle
J'avais UV ma carte via MSI afterburner, mais même en exécutant pas ce dernier cela me le fait.
J'ai fait un test OCCT pour 10 min, je suis parti pendant et à mon retour j'ai remarqué que le PC avait rebooté. J'ai regarder dans l'obs des events, je trouve une erreur 0x00000116
J'en ai refait 2 autres, il passe sans souci.
J'ai bien alloué par le système la mémoire virtuelle. Je vois pas où peut se trouver le problème
RTX 3070
Ryzen 3600
16 Go RAM
Seasonic 750w
Merci !
Message édité par duton le 04-05-2023 à 21:27:17
