PC qui redémarre quand je joue - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2023 à 15:56:11
en premier lieu, 90°C en moins d'une min sous OCCT, il est refroidit par quoi ton 5800X? C'est connu pour chauffer, mais là il ya des limites...
Soit ton refroidissement est sous dimensionné, soit il est mal monté.
Marsh Posté le 04-05-2023 à 18:25:54
Mon ventirad c'est un Be quiet Pure Rock.
Le problème viendrait du proc, rien à voir avec l'alimentation ?
Marsh Posté le 05-05-2023 à 12:44:40
J'ai rien touché niveau OC, le seul truc que j'ai modifié c'est le PBO (power boost overdrive) que j'ai désactivé, c'est tout.
Marsh Posté le 05-05-2023 à 13:36:15
| lesabreur a écrit : |
Soit la courbe de ventilation n'est pas adaptée.
Et le truc tout con serait de vérifier si les ventilos (carte graphique et rad cpu) tournent
Oui oui ça m'est déjà arrivé...
Marsh Posté le 05-05-2023 à 15:22:30
Avec un 5800X j'aurai pas taper en dessous d'un Dark Rock Pro 4 ou un NH-D15 de Noctua ou un thermalright Assassin SE (qui fait aussi bien que les 2 précédent pour 2x moins cher). Mais le Pure Rock me semble un peu short.
Sinon AIO 240/280/360 suivant capacité du boitier.
Marsh Posté le 05-05-2023 à 16:28:38
NH-D15 ou pas si le boîtier est mal ventilé et/ou cpu fan qui tourne pas assez vite tu peux avoir des surprises je pense.
Marsh Posté le 05-05-2023 à 17:36:07
| albatar1976 a écrit : NH-D15 ou pas si le boîtier est mal ventilé et/ou cpu fan qui tourne pas assez vite tu peux avoir des surprises je pense. |
Oui c'est sûr que si c'est mal monté/branché et dans un boitier mal ventilé... c'est juste qu'un R7 5800X ça commence a être un gros proc, et sur le principe mettre un ventirad @40€ m'étonnais un peu.
Marsh Posté le 05-05-2023 à 18:24:15
J'ai vérifié et oui le ventilateur du proc et de la cg tourne.
J'ai un boitier Lian Li OD11 XL avec 10 ventilateur corsair QL120.
J'ai aussi fais un test avec furmark et prime 95 et aucune erreur.
Par contre, j'ai essayé d'installer les drivers audio realtek de la cm et sa a reboot mon pc.
J'ai réessayé 3 fois et tjs pareil, reboot du pc.
Marsh Posté le 05-05-2023 à 18:49:06
Bon, apparemment ce n'est pas que quand je joue, que le pc redémarre tout seul.
J'étais tranquille sur YouTube et bim reboot du pc.
Quand le pc reboot, mon deuxième écran est noir, je suis obligé de l'éteindre et de le rallumer pour que le bureau windows s'affiche.
Marsh Posté le 05-05-2023 à 19:55:32
| Mouzy95 a écrit : |
Super boitier donc.
Il va falloir tenter une mise à jour du bios de la carte mère. Vérifie bien la procédure pour ne pas la bricker
Marsh Posté le 05-05-2023 à 20:08:37
Je l'ai fais y a quelques jours la maj du bios.
Demain je reçois de la pate thermique.
Je vais démonter le ventirad/proc, les nettoyer et remettre de la pate thermique dessus puis refaire un test occt power.
Marsh Posté le 06-05-2023 à 17:27:17
Bon, j'ai démonter et remonter le ventirad et c'est vrai qu'il y avait peu de pâte thermique.
Autre chose, sur la cm j'avais branché que le 8 pin 12v il en manquait un autre de 4 pin que j'avais pas branché donc du coup je l'ai mis.
Je viens de faire un test "power" sur OCCT, même problème, stoppé au bout d'une minute.
Le problème viendrait pas plutôt de l'alimentation ?
Marsh Posté le 06-05-2023 à 20:30:24
| Mouzy95 a écrit : |
C'est possible mais on ne peut pas exclure la carte graphique aussi. Il faudrait tester chaque composants pour pouvoir identifier la cause.
Marsh Posté le 07-05-2023 à 06:04:35
Carte graphique et ram, déjà testé en les remplaçant et toujours le même problème donc ça viens d'un autre composants.
Marsh Posté le 07-05-2023 à 18:58:06
Je viens de changer l'alimentation et toujours le même problème ...
Marsh Posté le 07-05-2023 à 22:44:18
Les tests OCCT se bloquent pour quelle raison? Température toujours?
Marsh Posté le 07-05-2023 à 23:37:19
le test power oui, température à 90°c qui coupe net le test
Marsh Posté le 04-05-2023 à 13:12:50
Salut tout le monde,
Voila mon problème, quand je joue à des jeux, mon pc redémarre de manière aléatoire et je ne sais pas pourquoi.
J'ai testé avec une autre carte graphique et une autre ram et c'était la même chose.
J'ai formaté mon pc et j'ai toujours le même problème.
Lorsque je fais un test "power" avec occt mon proc dépasse 90°C au bout d'une minute et le test s'arrête.
Voici ma configuration:
mb: Asus B550 A-Gaming
processeur : Ryzen 7 5800x
ventirad : Be Quiet Pure Rock
carte graphique : Msi gaming 3070 gaming x trio
ram : Corsair 2x8 3200
alimentation : Corsair RM750x
ssd : WD black sn850 1 To M.2 2280 PCIe Gen4 NVMe
Help please
Message édité par Mouzy95 le 04-05-2023 à 18:26:27
