Perte de performance en passant d'une HD 6870 à une R9 280X... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2015 à 14:12:13
Oui ils sont bien branchés.
La carte bien détecté et reconnue, sous monitoring avec Msi afterburnner.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 14:21:30
Question bête: tu as bien désinstallé les drivers avant de changer de carte ?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 14:32:33
Pour l'alim il s'agit une Antec Truepower 550
Pour la température entre 33 et 45 °
Pour les drivers oui j'ai refait une istallation propre des Catalysts 14.12
Idem pour le Bios de ma CM, mis a jour avec la dernière version.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 15:00:24
jln2 parlais de la désinstallation des anciens drivers.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 15:29:12
a tu brancher la carte graphique sur le bon port pci ??? les cables sont bien brancher ??? a tu des pik de performance ?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 15:44:44
oui pour le port Pci. J'ai testé les deux pcex16 au cas ou, mais aucune différence.
Les Cables sont bien branchés: 8 pins  (6+2) a gauche, 6 pins a droite.
Aucun pic de performance...
Juste l'horreur sur 'importe quel jeux ou presque... exemple: Pillars of eternity 15 fps, wow 4 Fps !!! (j’étais a plus de 40...)
Marsh Posté le 30-05-2015 à 16:04:29
possible qu'il reste des traces des anciens drivers
désinstalle proprement les 14.12 , supprime à la main toutes traces sur le c:
et nettoie la base de registre via ccleaner
assure toi d'avoir tout à jour ( DirectX , framework ect...  )
voir formatage en dernier recours
ça peut paraitre radical , mais lorsque l'on passe d'une ancienne génération de carte à une plus récente , même en restant chez amd , c'est parfois nécessaire
et dernière chose , j'avais cette alim auparavant , et elle est sensée être Tri rail ( même si ça reste à prouver , car il arrive parfois que ce ne soit que marketing , mais parfois c'est vrai )
il est pas totalement impossible non plus que ça puisse venir de là donc si les premières suggestions n'aboutisse pas , essaye de choper une autre alim pour tester si c'est possible
Marsh Posté le 30-05-2015 à 16:16:56
ok je vais vérifier Framework, DIrectX lancer un coup de ccleaner...
L'alim peut-elle vraiment engendrer ce genre de ralentissement ?
Pour GPUZ, désolé je ne connais pas... mais je suis partant
Merci pour votre aide  en tout cas !
Marsh Posté le 30-05-2015 à 16:24:56
pour l'alim , c'est bien une true power trio 550 ?
si c'est le cas , comment t'as branché ça
car à la base tu n'as que 2 pci ex 6 pins , et la plupart du temps , l'adaptateur fourni avec la carte graphique ( 8 pins ) prends déjà deux pci ex
Marsh Posté le 30-05-2015 à 16:28:50
DDU pour effacer correctement les drivers..
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Marsh Posté le 30-05-2015 à 16:32:57
C'est juste un Truepower 550. pas de trace de Trio...
Concernant les sorties j'ai deux sorties PCI-E: 6+2 et 6.
En partant de l’arrière de la carte: le 6+2 puis le 6.
Quand aux adaptateurs Sapphire ne c'est pas foulé il n'y a que des moulex
DirextX est bien a jour ainsi que Framework
j'ai udpater tous les Pilotes de la CM ainsi que son Bios.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 16:53:40
lien pour télécharger GPUZ
http://www.techpowerup.com/gpuz/
Marsh Posté le 30-05-2015 à 17:09:00
Merci pour le lien
Ci-dessous un lien pour la capture de GPUZ
https://www.dropbox.com/s/8putch57u [...] 1.PNG?dl=0
Marsh Posté le 30-05-2015 à 17:18:43
le bus interface est en @x1 1.1, il devrait être en @x16
en clicquant sur le "?" une fenêtre s'ouvre, puis start, la carte passe en "3d", est que ça passe en @x16 3.0 ?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 17:43:07
J'ai déjà vu le même pb sur ce topic, toujours non résolu à ce jour, pareil avec une alim modulaire:
je pense à un pb d'alim, mauvais cable sur l'alim modulaire, la carte n'a pas assez de courant pour passer en x16
Marsh Posté le 30-05-2015 à 17:52:31
qd je lance le Test je passe  @x16 2.0
ça avance ça avance !!
Merci encore une fois pour toute votre aide !! c'est vraiment génial !
Marsh Posté le 30-05-2015 à 18:49:09
Quand tu lances le render test sous GPUZ, les fréquences GPU/VRAM passent bien à 1000/1500Mhz?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:09:33
oui elles passent bien a ces fréquences.
Je constate une nette amélioration depuis l'installation des derniers chipset intel pour ma CM
Comment faire pour passer (si cela est possible ) la vitesse du Bus de l'interface PCI de V2 en V3 ?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:20:28
Il n'y a pas de PCIE Gen 3 sur les P8P67, mais en gros ça ne change rien. Même en x4 1.1 tu aurais beaucoup plus que 4 fps sous WoW donc le problème ne vient pas de là.
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:29:37
Question con, as-tu par hasard changer de port ta CG ?
Car moi je viens d'avoir le pb il y'a peu j'avais une GTX 670 et je suis passé à une GTX 980 et mon ancienne été sur un port PCI x8 (car sur l'ancien boitier pas assez de place pour le mettre sur le x16) et vu que la j'avais de la place j'ai mis sur le x16 est ça planté
Egalement ce que je pourrais dire c'est tout con mais réinstalle Windows ? si tu as bien fait t'as première installe et tout mettre en 2 partitions, réinstalle Windows ça prends pas plus de 2h max
Marsh Posté le 30-05-2015 à 19:33:05
| alaryk a écrit : C'est juste un Truepower 550. pas de trace de Trio...   |
http://www.materiel.net/alimentati [...] 46989.html
c'est celle là ton alim ?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 20:27:10
c'est une 4 rail
et le multirail , c'est le mal
même si apriori elle devrait envoyer suffisamment de watt pour les pci ex ,  "normalement "
mais  le doute reste permis
l'idéal serait de pouvoir taxer l'alim d'un collègue pour tester et en avoir le coeur net
Marsh Posté le 30-05-2015 à 23:37:49
Donc dans l'idéal je devrais changer d'alimentation.
Que me conseillez-vous comme alim pour être tranquille, sachant que je vais certainement upgrader mon Processeur d'ici peu ?
Marsh Posté le 30-05-2015 à 23:38:54
ReplyMarsh Posté le 31-05-2015 à 01:10:58
| Gg67500 a écrit : 20A par rail ...ces suffisant ?   |
le problème c'est que , c'est pas vraiment 20a par rails
puisque en cumulé on ne peut pas dépasser 45a
| Citation : Donc dans l'idéal je devrais changer d'alimentation.   |
difficile à dire
l'idéal serait de pouvoir en tester une autre pour confirmer ( en monorail si possible )
car ça serait dommage de dépenser de l'argent pour une alim si c'est pas ça la cause du problème
Marsh Posté le 02-06-2015 à 18:07:30
Bonsoir,
J'ai changé une r9 270 par une r9 285 aujourd'hui, résultat gros gains de perf sans antialiasing, mais quand j'active l'AA j'ai une perte de performance super élevé a partir du moment ou je dépasse le x2... mon alim étant similaire, j'ai bien peur que ça viens d'elle, les spécifications de la mienne : http://www.antec.com/specs/NeoHE550_spe.html
Un exemple tout bête le benchmark de Hitman Absolution  sans AA en ultra en 1440x900 , 60 fps, le même en AAx2 52 FPS et en AAx4 et x8 , 8 FPS ...
Marsh Posté le 02-06-2015 à 22:38:15
| shinjikami a écrit : mon alim étant similaire, j'ai bien peur que ça viens d'elle...  |
essaie avec la Zalman 500w, elle doit avoir un seul rail de 40A
Marsh Posté le 03-06-2015 à 09:09:30
Oui j'essayerais ça le weekend prochain ^^' ça m'embête ma NEO HE je l'ai depuis 9 ans et jamais de problème avec ^^'
Marsh Posté le 05-06-2015 à 09:01:26
Bon par flemme de tout démonter, j'ai mis la carte graphique dans le pc de ma femme pour vérifier, et là changement notable, plus d'effondrement de perf anormale avec l'AA activé ! donc je confirme que pour ma part ça viens bien de l'alimentation NEO HE 550 ! surement du aux multirails !
Marsh Posté le 30-05-2015 à 13:53:41
bonjour a tous !
Je viens de remplacer ma HD 6870 par une R9 280x (Vapor-x, sapphire).
Tous les pilotes sont a jour.
Je constate une perte performances énorme.....
Par exemple sur pillar of eternity je suis a 15 FPS....
Finalement tous mes deux jeux tournaient 4 fois mieux avant...
Même la navigation internet est ralentie dans le srolling...
D'ou peu provenir le problème ? ma carte est elle juste défaillante ?
Ma config:
CM asus p8p67
Proc: i5 2400 3.Ghz
Ram : 8
Alim : 550w
W7 64 bits
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter !
