Problème Sapphire R9 270x
Problème Sapphire R9 270x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 14:00:56
Salutation à vous. Apres avoir effectuer un crossfire avec une carte identique pour voir niveau performances, combien je pouvais gagner.
Cependant, ma carte graphique suite à ca, certains problemes sont apparu. J'ai du rendre la 2nd carte graphique donc je ne suis plus en crossfire pour information.
Donc je branche ma carte graphique bien comme il faut sur mon port pci 3.0, je démarre le pc et tout tourne. Mais l'écran me dit qu'il n'y a aucun signale. De plus, lorsque je réappuis sur le bouton de démarre du pc, celui ce ne s’éteint pas.
J'ai essayé sur mon port pci 2.0, toujours la même chose. En désinstallant les pilote aussi. Et a l'heure actuelle, j'utilise mon ancienne carte graphique (Ge Force GT 630) et je n'ai aucun problème de ce genre. Quelqu'un aurait une solution à proposer ou ma sapphire est morte et je dois la changer ?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:17:29
Tu peux tenter un clear cmos pour voir..
http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Message édité par nicolas81000 le 24-05-2015 à 19:17:50
Marsh Posté le 24-05-2015 à 23:31:16
Merci, j'vais essayer ça. Juste un petit précision, bon pour la pile ça me parait evident de la remettre en place apres ça. Mais pour le jumper, je dois aussi le remettre en position initiale ? Et enfin, je dois faire les 2 ou seulement un des 2 au choix ?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:34:54
La pile il faut la retirer et attendre un petit quart d'heure on va dire..
Ensuite le jumper il faut (avec la pile mise) le changer de position, allumer le pc (qui ne démarrera pas sur windows avec le jumper dans la nouvelle position), laisser tourner quelques secondes puis le remettre (pc éteinds) à la position d'origine.
Par contre ensuite surement qu'il faudra refaire quelques réglages dans le bios, mais des chances que de base il soit correctement réglé pour que ton ordi puisse démarrer normalement..
(le but premier étant de voir si le signal de ta carte graphique est bien envoyé après la manoeuvre cmos..)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 10:59:43
Bah merci nico de ton aide.
Ça fonctionne parfaitement juste en retirant la pile et lorsque j'ai démarré le pc, j'ai lancer le bios en défaut et tout fonctionne.
Merci à toi :) *Au moins, si quelqu'un a un problème du genre ou que j'ai un soucis similaire, je connaîtrais la solution.
Merci infiniment :)
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:01:34
Bien content que cela marche ;)
Le bios avait du enregistrer la configuration crossfire peut être..
@+ et bonne journée! :)
Marsh Posté le 31-05-2015 à 22:57:47
Bonsoir à vous, et désolé pour le up de ce sujet un peu vieux (une semaine, c'est long) mais j'ai à nouveau un soucis avec ma carte graphique malheureusement.
J'ai quasiment les même symptômes que la fois d'avant (voir ci dessus) mais à la différence près que lorsque je rebranche le pc et que j'appuis sur l’interrupteur de l'alim, le pc démarre tout seul.
J'ai essayé le CMOS avec les 2 solutions proposé, mais aucune ne fonctionne.
Pourtant avec mon ancienne carte graphique, la Geforce GT 630, mon pc tourne tranquillement.
Ma 270X serait décédée ?
Marsh Posté le 01-06-2015 à 12:59:03
As tu un signal qui sort de la carte graphique quand le pc démarre? (l'écran s'allume t' il?)
Sur quel port es tu ? DVI? Hdmi? Essaie avec une sortie DVI si pas de signal sur le Hdmi..
Ta carte possède peut être un jumper pour permuter le bios graphique? Si oui essaie avec l'autre position..
Tiens nous au courant merci bon aprèm' :jap:
Message édité par nicolas81000 le 01-06-2015 à 12:59:24
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:18:45
Justement, j'ai aucun signale vidéo. Je suis sur un port Dvi.
Quand au jumperbde la carte mere il me semble que j'ai essayé les deux poition sans succès
Marsh Posté le 01-06-2015 à 16:23:37
Je me demandais, si je desinstalle les pilote de la 270x et que je réinitialise le BIOS, il y a moyen que cela refonctionne ?
