Perte signal DP avec 6600
Perte signal DP avec 6600 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2024 à 16:41:52
Ma CG https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Mes 2 écran à 1440 https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Quand je démarre mon PC des fois après l'écran de chargement de ma CM https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Mes écrans sont noires et il disent "Display port no signal". Je redémarre le PC et pareil.
Il faut que je passe en hdmi pour pouvoir ensuite remettre mes 2 câbles DP.
Avez vous une idée du soucis ? Logiciel ou CG ?
Marsh Posté le 14-03-2024 à 13:56:11
Soit l'écran en soi, soit les câbles à mon avis.
Ca arrive même avec des marques plus connues comme BenQ que ça ne marche pas quand on utilise des résolutions plus poussées, même avec les câbles d'origine qui viennent avec le moniteur.
Soit réduire le taux de rafraîchissement à 120Hz, soit essayer avec un câble qui supporte officiellement DP1.4 pour voir.
Marsh Posté le 14-03-2024 à 16:20:50
Il y avait des problèmes de ce genre sur AMD avec le HDCP activé .
Regarde dans ton panel de config AMD si tu as l'option activée , si oui désactive la.
Et sinon mets les derniers pilotes AMD à jour
Message édité par zonka le 14-03-2024 à 16:21:10
Marsh Posté le 16-03-2024 à 13:22:57
@theBattousai je vais réduire ma fréquence.
@zonka après 30 min pour trouver le menu où est l'option HDCP et après avoir lu les CUF.... j'ai désactivé....
Je vous remercie tous les 2 de m'avoir répondu. Et si je reviens c'est que le problème venait d'autre choses.....
