Sapphire Radeon 6700XT PULSE : no signal
Sapphire Radeon 6700XT PULSE : no signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2023 à 16:48:19
Bonjour, je viens de changer ma Nvidia 1660Ti contre une Sapphire 6700XT PULSE.
Au premier allumage du PC, pas d'image. J'ai enlevé la carte et remise et là le système démarre.
Mais ensuite de l'instabillité avec un écran noir aléatoire.
Maintenant, elle ne veut plus démarrer. L'écran affiche "no signal" .  J'ai essayé avec un cable HDMI ou DP.
Je remet ma 1660Ti, tout est OK
Mon système :
ASROCK B560M Steel Legend bios à jour
Alim MSI A650GL Gold 650W Modulaire
Carte Graphique est alimentée par un cable pour le 6pin, et un autre pour le 8pin
i5-11400WD
3To sur port M2
Je peux la renvoyer en RMA ou ca vient de ma config ?
Marsh Posté le 29-10-2023 à 18:12:54
Avant de changer de carte, as-tu supprimé les drivers et logiciels spécifiques à cette cg ?
Ce n'est qu'après que tu installes la nouvelle et ensuite les nouveaux drivers.
Marsh Posté le 29-10-2023 à 18:21:24
Le problème de no signal se produit des le départ en allumant le pc. Pas d'image.
Marsh Posté le 29-10-2023 à 19:32:27
Carte neuve ou occasion ? Physiquement nickel ?
Avec la 1660Ti vraiment tout parfait, pas le moindre pb ?
Port PCIe principal j'imagine ? Y avait pas 1kg de poussière dessus au démontage de la précédente ?
La carte a l'air bien enfoncée à fond et verrouillée, y compris en y regardant de près avec une lampe (des fois que le boîtier ou l'équerre seraient un peu foireux, ce genre de choses) ?
Malheureusement on dirait que tout est bien fait (CM récente à jour, alim suffisante, branchements ok...) donc il faudrait tester la carte sur une autre CM.
Message édité par TotalRecall le 29-10-2023 à 19:33:01
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 29-10-2023 à 20:02:15
Oui neuve la nouvelle cg
Aucun soucis avec l'ancienne.
Dépoussiéré avant bien entendu. J'ai bien vérifier, enlever remis x fois, bien seré
Après le seul doute que j'ai est que si jai un disque dur m2 nvme ça peut rentrer dans un sorte de conflit avec le pciexpress 4?
Sinon je vois que effectivement la tester sur un autre pc, ou cg hs...
Comme dit au premier allumage après le montage, j'ai eu un no signal de suite. Je l'ai enlevé et remis pendant à un faux contact.  La tout a bien fonctionné mais quelques heures après des bug et un écran noir soudain.  Depuis plus moyen de la remettre en route...
Marsh Posté le 29-10-2023 à 21:00:52
Salut. j'ai eu le même problème avec ma Sapphire Pulse RX 6700 XT. c’était mon écran qui ne détectait pas la sorti HDMI de la carte Sapphire et restait en mode DVI. j'ai du retirer la carte graphique et rebrancher l'IGP de la carte mere à l'ecran  et sectionner l'entrée HDMI sur mon écran. je sais pas si je suis tres clair là.  :ange:
en gros le problème venait de mon écran mais pas de la carte graphique
Marsh Posté le 30-10-2023 à 18:59:15
oui je vois a peu prêt mais mon écran pas de soucis il peut basculer automatiquement d'une source à l'autre, et avec l'ancienne CG aucun pb.
Marsh Posté le 30-10-2023 à 19:05:47
Salut. Tu devrais essayer ton pc sur une tele (ou un autre écran) dans le doute.
Message édité par coil whine le 30-10-2023 à 19:06:13
Marsh Posté le 30-10-2023 à 19:08:29
c'est un récent, Red Eagle 34" de chez iiyama
je vais la tester demain je pense sur un autre pc quelque part...
Marsh Posté le 30-10-2023 à 19:48:35
Salut, tu as une seule sortie de branchée ?
J'ai une 6800 avec un écran en DP et la TV en HDMI. Au premier démarrage image ok sur la tv mais rien en DP : je débranché et rebranche le câble et la j'ai l'image. Quasi un an que ça tourne comme ça, juste quand je débranche l'ordinateur pour le nettoyer et que je le rebranche je fais la même : démarrage, écran noir en dp, câble débranché et rebranché et tout roule
Un peu incompréhensible, avant j'avais une 1660s et aucun soucis
Galerie Photo Personnelle
Marsh Posté le 30-10-2023 à 19:50:29
intéressant ton histoire, ca avait fonctionné chez moi au début... j'ai meme changé de port à l'arriere. Il y a 2 DP. Mais maintenant ca ne réagit plus du tout...
oui j'ai qu'une sortie de branchée
Marsh Posté le 30-10-2023 à 19:52:06
Mince désolé je pensais te donner une piste
Marsh Posté le 30-10-2023 à 20:42:45
C'est pas fou cette histoire. Dans le doute, tente quand même un DDU après avoir réinstallé ta 1660. Tu lances le logiciel en mode sans échecs et tu sélectionne le nettoyage des pilotes nVidia avec extinction du PC pour l'installation d'une nouvelle carte graphique.
Si toujours le même souci, à voir si tu as la possibilité de tester la carte sur un autre PC.
Tu as bien branché la prise alim ? (question con je sais, mais sait-on jamais).
Si tu as toujours le souci, il faudra envisager de te la faire échanger du coup :(
Mon Feed--Achats/Ventes
Marsh Posté le 30-10-2023 à 20:57:11
je viens de re re faire les tests là. no signal... et j'entends le système booter derrière apparement
j'ai débrancher rebrancher les cables d'alim (qui fonctionnent avec l'ancienne CG)
Marsh Posté le 30-10-2023 à 22:08:18
Va falloir la renvoyer je pense :(
Marsh Posté le 30-10-2023 à 22:09:42
oui j'ai fais la demande à amazon...
première fois que ca m'arrive... j'hesite du coup à reprendre le meme modèle. peur que ca arrive souvent...
Marsh Posté le 30-10-2023 à 23:15:29
Il n'y a pas de raison, Sapphire est une bonne marque.
Tu n'as pas la possibilité d'essayer la carte dans un autre PC ?
Marsh Posté le 31-10-2023 à 21:01:47
pas immédiatement.
C'est pas logique qu'avec une autre tout fonctionne, et pas celle la.  Et au vu comment elle a réagit dès le départ puis plus rien du tout...
Marsh Posté le 01-11-2023 à 08:58:40
Oui je suis d'accord, à 99% c'est la carte, c'était juste pour une 1% de doute qui me reste.
Marsh Posté le 01-11-2023 à 10:08:40
oui clair... mais pas envi d'attendre encore.... assez dégoutté :(
je renvois et je recommanderai une autre...
Marsh Posté le 01-11-2023 à 11:40:02
Sapphire est une super marque, les Nitro+ c'est un peu le HDG chez AMD
Message édité par It_Connexion le 01-11-2023 à 11:40:36
Marsh Posté le 01-11-2023 à 12:25:18
C'est une marque comme une autre, ils font en générale des modèles de qualité mais faut pas aller dans la surenchère. Bref pas de chance pour _zic_ il est tombé sur un modèle défectueux :(.
Message édité par havoc_28 le 01-11-2023 à 12:28:36
Marsh Posté le 01-11-2023 à 12:34:23
Oui bien sur  :jap:
Marsh Posté le 01-11-2023 à 14:12:34
suite au prochaine épisode ! :D
Marsh Posté le 01-11-2023 à 14:32:44
Yes tiens nous au courant :)
Marsh Posté le 06-11-2023 à 13:05:33
nouvelle carte recue... tout est ok !
C'était bien la carte HS
J'espère que ca tiendra !
Marsh Posté le 06-11-2023 à 13:45:30
Ah chouette, bon jeu !
Marsh Posté le 08-11-2023 à 21:53:12
Cool !!
