un petite question
un petite question - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:46:09
bonjour a tous voila une petite question pour etre sur j'ai un écran crt de marque iiyamah modele ls902UT avec un
pitch de 0.22  et une résolution de 1600x1200 max , taille 19 " en 85 hrz je voudrai savoir si ça ne va pas posé de
probleme pour ma futur  8800 gts ? ke je vais acheté  fin mars car moi j'ai horreur des tft a deux francs six sous ou ça
fait bobo aux yeux quand on jou ( j'ai mit ce topic sur la sous catégories 2d 3d car je pense avoir plus de chance
d'avoir des réponses merci d'avance modo et internautess )
a+  :bounce:
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:51:29
c un peu confus tout ça, fais des phrases plus courtes ...
sinon, ça devrait pas poser de problème. tu auras (au moins) un adaptateur DVI/VGA dans le bundle, et vu que ces cartes ont 2 prises DVI-I, tu pourras brancher l'adatapteur pour retrouver une prise VGA afin d'y brancher ton écran.
pour les LCD, tu as aussi le droit de pas prendre le modèle à deux francs six sous. bien sur que t'auras une image de mauvaise qualité si tu achètes à pascher un écran de mauvaise qualité [:spamafote]. si tu as les sous pour acheter une telle carte graphique, tu peux ptet aussi prendre un 19" LCD, tu en trouves de marque avec prise DVI à partir de 200 euros environ, ptet un poil moins (170/180 en promo). jte déconseille les 20" standards, la résolution est énorme et la surface d'affichage pas si grande que ça, au final les caractères sont petits et c pas facile pour lire. à la limite, des 20" wide, tu en trouves autour des 300 euros. ou sinon des 22", mais c plus cher [:spamafote]
et faut pas croire que les LCD n'ont pas évolués, et à moins que tu ais des problèmes spécifiques aux yeux, ya 9 chances sur 10 que les écrans LCD actuels n'aient rien à voir avec l'expérience malheureuse que tu as pu avoir à une époque (au fait, tu avais essayé en DVI ou en VGA, l'écran LCD qui fait mal aux yeux ?)
de toute façon, ton écran CRT finira bien par mourrir et à ce moment-là tu seras bien obligé de passer au LCD, ou de te contenter de CRT bas de gamme qui seront encore plus mauvais pour tes yeux :lol: !
FtY
Message édité par misato@W le 06-03-2007 à 11:53:49
DADVSI adopté : ce soir on danse à naziland ! ... bientot, on aura tous un numéro sur le dos, et une étoile sur la peau ...
Marsh Posté le 06-03-2007 à 11:57:26
merci pour ta réponse mais c sur kan mon crt va partir au pays du
recycalge ben j'investisserait  sur un bon lcd voila merci encore pour ta
réponse
