Plantage CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:19:18
Petit up. Depuis ce matin, même en 32 bits j'ai le plantage "Le pilote Nvidia windows kernel driver ne répondait plus..." alors que hier tout allait bien en 32 bits.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 10:23:04
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 30-12-2014 à 11:17:54
j ai le meme message de recuperation de pilote quand j overclock trop la Cg ou quand j oubli les ventilos en mode ultra silencieu et que je lance un jeu. Les hautes temperatures peuvent donneer ce genre de crash aussi.
Si ce n est pas deja fait mets a jour tes pilotes et controles les temps
Marsh Posté le 30-12-2014 à 11:35:00
@flagadadim : J'ai une alim Corsair HX 620W.
@yoyo0601 : mes drivers sont à jour. J'utilise EVGA Precision quand je joue pour régler le ventilo de ma CG (qui ne s'ajuste pas auto) et j'ai un monitoring en temps réel de mes températures sur mon 2ème écran, tout est ok de ce côté là.
Hier aucuns soucis sur WoW en 32bits. Ce matin je dès le lancement du jeu, plantage driver, la CG n'a même pas le temps de chauffer. Et comme je n'ai jamais overclocker ce PC, les paramètres sont d'usine.
Je viens de "démonter" mon PC là, j'ai dépoussiérer le tout, j'ai changer ma CG de port pour test on va voir ce que ça donne.
J'ai également fait un clean complet des drivers en mode sans échec en utilisant le Display Driver Uninstaller de Guru3D et fait une installation clean des derniers drivers nvidia.
Si après tout ça, ça plante toujours, c'est que le problème est hardware je suppose.
Edit : même après tout ça, problème inchangé. Toujours des plantages instantanément dès que je lance un jeu.
Marsh Posté le 30-12-2014 à 23:00:01
Problème apparemment résolu en changeant de carte graphique. RIP l'autre.
Marsh Posté le 29-12-2014 à 09:16:22
Hello.
Voilà plusieurs jours que je rencontre des problèmes sérieux en jeu sur mon PC.
Config d'il y a quelques années classiques à base de CM P8Z68-V, i5 2500k, GTX570,... le tout jamais OC.
Le soucis est apparu il y a quelques jours (le 26 ou 27 décembre). Quand je lance un jeu en application 64 bits je crois, j'ai des plantages après quelques minutes avec message d'erreur windows style : "Le pilote Nvidia a planté et a été récupérer".
J'ai rencontrer ce soucis avec WoW 64bits et Dragon Age Inquisition. Avec Dragon Age Inquisition le soucis est plus sérieux puisque le message d'erreur des pilotes revient en boucle sans que je puisse faire quoi que ce soit suivi d'un blue screen pointant vers le fichier nvlddmkm.sys.
J'ai désinstallé et réinstallé mes drivers Nvidia, mis à jour le tout. Mis à jour DirectX. Fais une réparation des .NET Frameworks x64. J'ai essayer une méthode pour extraire un nouveau fichier nvlddmkm.sys et remplacer celui d'origine qui est indiquer dans le blue screen mais rien n'y fait le problème persiste.
A noter donc que j'ai ces plantages avec WoW 64bits mais que je peux jouer sans soucis avec WoW 32bits.
Bref, aucunes idées si le soucis vient du côté hardware ou software et j'aurais bien besoin d'aide
Merci d'avance.
