plantage radeon9700 pro
plantage radeon9700 pro - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2003 à 15:48:36
bonjour a tous,
je pete un plomb la
mon systeme marche nickel sous windows, toutes les appli et tout,mais des ke je joue,jai un gros freeze et donc reset...
impossible de savoir d'ou ca vient!
ca me le faisait pas avec mon ancienne mobo(A7N8X) et now oui avec la nouvelle(A7V8X)
jai changé de mobo a cause d'une impatibilité avec une carte d'acquisition canopus et le chipset nforce2...
alors now jai peur ke ce soit le via400 ki soit imcompatible avec ma radeon9700pro(hercules) !!!!
voici ma config: A7V8X
512mo samsung PC 2700
amd 2700+
et une dv raptor RT
jai installé les catalyst 3.2, avec ou sans le ati control panel,mais rien ny fait jai tjrs ce freeze....
au secours!
merci davance a ceux ki auront une reponse...
A+
[:cedryu]
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:08:25
Même chose ke toi en direct 3d...
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:50:33
pareilll pour moi ..pas trouve la reponse meme mobo meme carte graphique ..... visiblement certains ont reussi mais comment??
y l'histoire des voltage agp a mettre en 1.6 1.7 voire 1.8
mais ca n'a pas marche pour moi !!!
On est deja 3 koi :(
Marsh Posté le 16-03-2003 à 16:54:49
faut désactivé l'agp 8x il me semble car le kt400 avec l'agp 8x :  :(
Marsh Posté le 17-03-2003 à 11:12:10
desactiver l'agp 8X ? pô con
jvais essayer
vous tiens au courant...
en tout cas chez moi ca plante un PEU moins avec les catalyst 3.1
mais bon c ptet le hasard....
Message édité par cedryu le 17-03-2003 à 11:14:04
Marsh Posté le 20-03-2003 à 11:52:57
alors ya du nouveau?
moi jai tout essayé, et c tjrs pareil sinon pire!
je pense faire passer la carte en sa, c trop bizarre ce kelle me fait la... sous windows looker un divx la fait planter: elle passe en 640 et un mess d'erreur: "windows a detecté et reparé une erreur de peripgerique serieuse, enregistrez vos programmes et relancez gna gna gni gna gna gna..." en gros koi...
donc jai essayé agp 2x 4x 8x , avec ou sans fastwrite,agp aperture size a 64mo,128 et 256,et toutes les combinaisons entres ces parametres... et c tjrs pareil, des gros ralentissements dans les jeux, et apres boum, "plantadelle"
 :pt1cable:  jpete un plomb la! :pt1cable:
si vous avez des news faites moi signe...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 19:58:52
idem chez moi ...
pas overclockée ...en AGP 8X
dans les jeux , j'ai sois de freeze , soit des retour à Windows , soit des erreurs fatales bleues (donc blocage totale) MAIS sans message ... et ca arrive assez souvent ...
pourtant , PC "propre" avec Catalyst 3.2, directX9...
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:00:28
carcass a écrit :
idem chez moi ...
idem pr moi avec 9500pro
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:03:16
ca me fait chier de reformater (alors qu'installer y a pas lgtps expres pour cette nvlle config PIV 2.8GHz, ATI Radeon 9700 Pro, nvlle CM, 2*512 RAM PC2700 ...) bref du bon matos qui tourne pas rond mais qui coute du pognon ... :pt1cable:
alors que faire ... :??:
Marsh Posté le 20-03-2003 à 20:28:08
Salut a tous
j'ai le meme probleme avec une asus Kt400 et une 9500pro
on est pas les seuls je fais le tour des forum  et il  y a enormement de monde dans notre cas  mais jamais de reponse!!!
desolé je suis degouté!!
Marsh Posté le 21-03-2003 à 09:49:46
j'ai entendu qui falait une rev 1.3 de la mobo....
ya t il une 9700 qui marche sur la l'a7v8x autre que la hercule????
zavé quelle version du bios????
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:11:13
je dois etre chanceux :
j'ai une a7v8x rev 1.04 bios 1010 avec xp2200+@2400+ (166 mhz de fsb) + hercules 9700 pro de hercules et aucun probleme , pas de plantage particulier.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 10:17:59
heu, au cas où (on sait jamais) vous auriez pas foutu votre AGP à 100 au lieu de 66 dans le bios ? (c'est courant, et ça fait exactement ça)
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:39:22
bin nan, j'ai vérifié , mon AGP est à 66..
pour info (si qqn viot ce qui cloche) , j'ai :
-un P IV 2.8 GHz (non overclocké)
-2*512 de¨PC2700 (time standard)
-carte mere MSI MS-6585 v.1.0 , bios release date 03/07/02 , AGP 3.0, AGP 66 Mhz, ApertureSize 128
-une ATI Radeon 9700 Pro 128 Mo AGP 8X (non overclockée) avec Catalyst 3.2, en AGP 8X , directX9 et WinXP ... :heink:
mais je vois pas ce qui cloche alors ... et toutes les 10,15,ect.. minutes , plantage, rebootage ou ecran bleu (sans message)
 :cry:
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:56:25
J'avais des problèmes de freeze aussi avec la 9700 Pro, résolus en désactivant l'AGP Fast Write dans le Bios.
Je sais pas si c'est une solution miracle, mais ça coute rien d'essayer.
Message édité par prospero le 21-03-2003 à 14:56:49
Marsh Posté le 21-03-2003 à 14:57:45
essai de downcloker ta carte en 297/297.
avec rivatunner cher moi il n'y a que comme ca qu'il n'y a plus de plantages :(
Marsh Posté le 21-03-2003 à 15:05:46
Relancer l'installion du pilote via et cocher desinstaller les pilote agp pour laisser windows gerer l'agp. Y aura plus d'agp 8 mais au moins y aura plus de plantage (je crois que c'est la seul solution).
KT400 + AGP8 + carte ati agp8 = incompatible
Ici y a plein d'info sur les carte ati.
http://atifrst.nexenservices.com/
http://atifrst.nexenservices.com/phpBB/index.php
Message édité par romje le 21-03-2003 à 15:08:25
Marsh Posté le 21-03-2003 à 15:17:42
moi ma carte n'est pas agp 8* mais il y avait ces plantages :(
Marsh Posté le 21-03-2003 à 15:25:50
Je vois pas alors, désolé.
Essai toujours le forum ati, peux etre que tu y trouveras une solution.
J'ai eu msi kt4 ultra, et j'avais été confronté a ses problemes de freeze constant dans les jeux, j'avais réussis a evité ses plantage en fesant cette manip, mais les perf en était reduite et j'avais des micro saccade dans les jeux, alors je suis retourné au kt333.
Marsh Posté le 21-03-2003 à 15:45:22
enleve l'agp 8x
Marsh Posté le 21-03-2003 à 20:40:38
Encore moi , ben apres plusieurs jours d'essais tojuours pas trouve
j'ai meme essaye avec une seconde alim sachant que j'avais deja
une 550w qtec ..
AGP 66 ou 100 je le trouve pas dans le bios (asus a7v8x).
Desole mais le 8* soit on peut faire sans mais j'aimerais au moins
le4* (sinon a koi bon vu le prix). Or 4* sachant que locke via
bios v1011 , j'ai utilise powerstrip en vain puisque tojours des retour sous xp ... meme si j'augmente voltage agp ...
Ceci dit j'ai aussi essaye l'option write/combining de windows xp et marche po non plus !
J'ai lu sur des forums que certains joue sur le voltage de la RAM ??? qlqn a essaye et peut donner des precisions?? merciii :)
J'ai lu aussi que certains utilise fsb 166 au lieu de 133 et ca marche , qlqn a des news la dessus??? merciii :))
L'agp 4x ca le fait chez qlqn avec une asus a7v8x? merciiii :))
Allez a vos claviers on finira bien par trouver une soluce koi!!
Marsh Posté le 22-03-2003 à 00:11:38
Marsh Posté le 22-03-2003 à 00:18:34
 :cry:
Essaies de le baisser, çà fait çà quelques fois quand-il est trop élevé
Message édité par Yoda_57 le 22-03-2003 à 00:19:47
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 22-03-2003 à 09:53:14
en désactivant le fastwrite peut-être
Marsh Posté le 22-03-2003 à 10:35:27
je vais peut etre dire une connerie, mais j'ai remarqué que dans ce topic ceux qui avait des pbs ne donnaient pas d'infos sur leur alim...
donc ça sent la noname pourrie à plein nez  :non:
essayez de tester avec une bonne alim de marque pour voir.
i want to believe ....
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:08:35
j avais le meme pb:
il a 2 solutions :
- avec les cata 3.2 forcer l agp4x avec Smartgart ( parametre/avance/smartgart ) ( ne marche pas avec cata 3.1 )
- desinstaller uniquement les via agp ( lancer l exe des hyperions4.46 puis cocher la case desinstaller puis case Via agp 3.0 )puis reboot puis resinstall des cata3.2
une 3 solutions qui n a pas marcher chez moi mettre le voltage agp a 1.7 voir 1.8
bon courage
Marsh Posté le 22-03-2003 à 11:10:41
J'ai remis le catalyst 3.0
Mon problème avec HalfLife, "ordi qui se bloque lorsqu'on appuie sur ESC" est apparemment résolu.
Par contre le problème demeure pour MaxPayne, écran bleu sans message après quelques minutes de jeu.
A+
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:46:17
faut pas demander une carte performante ET stable, les gars [:nono_le_terribl]
les geforce 2 sont à peine stables depuis quelques temps, les R8500 sont encore instables alors espérez pas une stabilité des 9700pro (et je vous parle même pas des GFFX et des 9800 ;))
(un posteur anonyme m'a renseigné là dessus tout à l'heure)
Marsh Posté le 22-03-2003 à 12:49:52
il faut essayer en désactivant le faswrite dans l'onglet SMARTGART ca sert à rien 50 à 100PTs de moins sous 3DMARK2001 sans fastwrite et ca rend très très souvent instable les micro avec les carte 9XXX ;)
Message édité par lolo92 le 22-03-2003 à 12:56:18
Marsh Posté le 22-03-2003 à 13:24:39
Je l'ai désactiver dans le bios.
Dans WCPUID, il est disabled, dans le smartgart il est activé.
Y'a comme un blème.
Concernant la stabilité et la performances, je me souviens qu'au début du GeForce, ct pas gagné non plus. Il faut attendre.
Mais c'est kler que mettre en vente des produits non finalisé (drivers), ce n'est pas normal.
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:32:54
Mêmes symptômes avec le couple Hercules 9700 Pro et une Asus P4G8X Deluxe. Freeze en plein jeu ou simplement en navigant puis retour sur le bureau XP avec affichage genre Canal+ sans décodeur... Reboot manuel obligatoire
Aperture size, voltage et vitesse AGP, Catalyst 3.1 ou 3.2, J'ai tenté toutes les astuces pour essayer de stabiliser le système et ça merdouille toujours...
Quand à l'assistance Hercules, pas la peine de perdre 0.34 E/mn car les "techniciens" y sont particulièrement glandus, ce forum est d'ailleurs nettement plus riche en infos...
Je regrette seulement la pub excessive que certains font ici à la gloire d'ATI alors que question stabilité, les produits Nvidia sont largement plus fiables. Pour les performances, c'est évidemment autre chose...
Marsh Posté le 22-03-2003 à 16:45:31
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:39:16
bon alors je resume pr ma part:
a7V8X,ki plantais avec ma 9700pro...freeze sous win,reboot sans raison dans les jeux...avec les catalyst 3.1 et les 3.2,aucunes difference,toutes lesoption(fastwrite agp, differents paramtre d'agp aperture size etc etc...)
bon et bien finalement: flash de bios (vers 1011 de fin fevrier je croit) et catalyst 3.2==================> systeme stable...enfin!
jattends detre sur mais deja si yen dans le meme cas,je conseille dessayer,moi jallais renvoyer la carte en sav(voir post sur le num serie des radeon :inferieur a 1.1, incompatible avec certaines mobo via400,apparement)
voila,bon courage a tous,jvous tiens au courant pr ma part...
A+
Message édité par cedryu le 23-03-2003 à 02:39:37
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:46:22
Le problème ne vient pas de l'ATI mais de la P4G8X...Il n'y a aucun problème entre la P4PE par exemple et la 9700...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 09:38:12
Tu pourrais préciser où tu as lu ça car avant d'acheter la 9700 Pro, j'ai épluché par mal de forums sur les problèmes de compatibilité carte mère/carte graphique et j'ai rien trouvé sur la P4G8X et la Radeon 9700 Pro.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:25:14
??? lol et pkoi ça viendrait de la P4G8X ???
quand une CM marche avec toutes les cg sauf celles d'une marque alors que cette marque a des problèmes à faire fonctionner ses cg sur un grand nombre de cm (P4G8X, A7N8X, NF7-S etc...) on évite de rejeter la faute sur le fabricant de cm, me semble
Marsh Posté le 23-03-2003 à 12:48:46
...c'est tout simplement que le chipset Granite Bay a des problèmes avec l'AGP 8X...Et vu ce que bouffe une 9700 Pro,cela n'arrange rien...
Message édité par Cocovitsch le 23-03-2003 à 12:48:59
Marsh Posté le 23-03-2003 à 19:19:37
bin mi, j'ai formaté (j'en avait marre de pouvoir jouer a rien , car plantage en 5 min.)  :fou:
j'ai , selon les divers conseils vus, mis les catalyst 3.0 et je n'ai pas installé l'IAA ... et
CA MARCHE NICKEL MAINTENANT !!!!!!!! :love:
