PowerColor HD7970 3GB GDDR5 (V3)
PowerColor HD7970 3GB GDDR5 (V3) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 17:50:22
Je voudrais me refaire une configuration "gamer" et je voulais savoir si la PowerColor HD7970 3GB GDDR5 (V3) était une bonne carte graphique et si vous avez trouvé des tests de cette carte car la carte en question est une occas à savoir que si elle n'est pas "bien" je me tourne sur une sapphire 7850 version OC.
Message édité par Nightoon le 09-09-2012 à 17:58:15
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:49:56
Bien sûr qu'elle est bien, une petite question à combien tu la payes, et est-ce que ton alim tiendra, et ton CPU, pour ne pas que tu sois limited.
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] dex11.html
Je cracherai pas dessus en occaz', ça c'clair.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 18:51:11
Ca sera bien mieux qu'une 7850, et surtout, tu perdra moins en achat/revente qu'en achetant neuf.
Message édité par tomass le 09-09-2012 à 18:51:17
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 09-09-2012 à 19:03:10
Ok par contre la marque PowerColor est elle bien car j ai jamais pris une carte de cette marque et pour info elle est a 320€ a débattre .
Sinon en alim j ai une 480W enermax et comme proc je vais prendre un I7 3770K ou alors un i5 3750k (je suis pas sur car d'après les tests il y a pas de grosse différence sur les jeux)
Marsh Posté le 09-09-2012 à 20:46:43
Alim pas suffisante selon moi, attends d'autres avis.
Ensuite je pourrai avoir la photo de ton alim, c'bizarre, j'arrive pas à la trouver sur internet.
Mais bon je pense que son prix doit être de 450 euros environ. Après faut voir la garantie, et si possible un test, un espèce de contrôle technique, c'est ce que j'ai fais pour certains pièces, certains ont essayé de m'arnaquer etc, on est jamais trop prudent.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 21:11:38
Voici l'alim ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00022956.html ), c est sur qu il faut voir la chose fonctionner car comme tu le dit "on est jamais trop prudent"
Marsh Posté le 09-09-2012 à 21:16:23
ça sera pas suffisant.
Clairement, maintenant pour être tranquille on conseil minimum 600W.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 21:23:14
Bonsoir
2 ou 3 choses à remettre à leur place ici ^^
ton enermax était très bien pour l'époque, aujourd'hui elle manque de puissance, non pas globale, mais sur le 12 volts, qui est la tension la plus importante des PC depuis quelques années.
Un core I7 est donné pour 77W de TDP, et une 7970 consomme au pire 290W avec overclocking, 240 sans...
Donc une bonne alim de 520 watts de marque laisse une marge confortable pour la carte mère, la RAM et les disques durs...
Pas besoin de 600 Watts, d'ailleurs non, on ne le conseille pas sauf overclocking important et/ou multi GPU...pas de fantasmes, la majorité des PC tournent sous les 350W en charge ;)
Message édité par alein le 09-09-2012 à 21:25:14
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 09-09-2012 à 23:04:59
ben j'ai trouvé aucune info sur cette CG, mais 480W c'pas suffisant, et puis ne pas OC cette CG, c'est un peu débile.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 23:29:55
tu as du beaucoup chercher alors...
http://lmgtfy.com/?q=consommation+7950
et 1er résultat google, le test du forum hardware.fr...
Et 290W c'est en overclocking, donc, 600W ne sont absolument pas nécessaires pour cette configuration...
Message édité par alein le 09-09-2012 à 23:43:32
Marsh Posté le 10-09-2012 à 09:39:05
Voila j ai du nouveau pour la carte 3d donc il me la propose a 340€ à voir,
Sinon je prend note que l alim est faible donc je me tourne sur ce type la en modulaire ( http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Europe.htm ) Si vous avez des avis sur cette alim et sur le prix de la 3d
Merci bonne journée
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:05:44
Bon voila un petit teste qui va surement me faire changer d'avis sur la 3d car bon entre une occas et une nouvelle il y a pas photo voir le teste entre la 7950 OC de sapphire et la 7970OC ( http://www.hardwareheaven.com/revi [...] ction.html )
la sapphire est a 300€ sur rue du commerce alors que la 7970 340€ sans etre sur a 100% qu il y a pas de problème.
Message édité par Nightoon le 10-09-2012 à 10:08:55
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:39:23
pour la carte graphique, si tu veux de la sécurité tu la prends neuve, logique.
L'alim OCZ est bien chère pour ce qu'elle est...une Antec de 520W est bien meilleure:
Tu veux absolument une modulaire ?
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:53:42
Merci,
Pour le modulaire on va dire que c est un plus mais pas une nécessité, apres il est vrais que les antec sont bien c est se que j ai pris pour mon boff.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 10:56:45
le modulaire est toujours un plus, c'est sur ! après, la même antec coute autour de 60 € si tu choisis la version standard :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
Marsh Posté le 10-09-2012 à 11:15:10
ok bon apres sur une config à environ 900€ je suis plus a 20€ pres ^^
Pour info voila la config que je vais me faire
CM : Asus p8z77 v
Proc : I7 3770k ou 3570k ( comme je l 'ai dis plus haut d'apres les tests pour les jeux il y a pas beaucoup de diff pour le moment bien sur )
CG : Sapphire 7950OC ( du coup ^^ )
DDR : 2x4go Corsair vengeance en CAS8
SSD : samsung 128go
DD : WD 1T
Alim antec modu 520W
Graveur : Lg ou samsung a voir au moment de la commande.
Tour j'ai deja
Et la je suis bon normalement ^^ apres d'ici la commande ( environ 2 ou 3 semain ) le SSD va peut etre changer selon la variation de prix. Bien sur si vous avez des conseils je prend surtout au niveau carte mère car les MSI sont bien aussi (et bien sur l'overckloking est a prendre en compte) .
Marsh Posté le 10-09-2012 à 11:18:03
pour une configuration jeux videos, le i5 3570K fait aussi bien que le I7 pour moins cher, la différence de prix peut être réallouée à un autre poste dans ton budget...
