pb powercolor ati radeon 9700 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2003 à 02:01:23
Oui ta carte pas assez enfonces dans le port agp, tout simplement
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:16:08
Ta carte n'est pas enfoncer dans le port agp, ou le cable VGA est légrement débranché
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:18:17
heu les gars je vous assure ELLE EST BIEN BRANCHEE...
je pense pas que le pb vienne de la...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:25:02
sur ce pc g deja testé une geforce 2 et une geforce 4 ti4200
toutes les deux fonctionnent nikel...d'ou je comprends trop pas
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:31:22
Il a dis c'est déjà fais la carte fonctionne sur un autre pc
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:32:58
exact...
sinon le fait que la carte soi=t agp 8x et la CM agp4x c pas un pb?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:50:13
heu oui
mais disons que la derniere fois que g flasher un bios ca a tt peter...donc legere apprehension...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:00:32
Oui bon c'est sur que çà arrive mais bon çà vaut le coup de tenter car y a pas que les cartes graphiques qui bénéficient d'un meilleur support avec un nouveau bios car pour peu que tu ai un périph sorti après la rev du bios, il est mal ou pas du tout pris en charge donc![]()
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:27:43
t sur et certain qu'elle est bien bien enfoncée ????
parce que sur ma cm ma gf2 et la gf4 de mon pote rentrent sans problème, mais avec une 9700pro il a fallu que je force pour la rentrer sinon j'avais un gros "bip"...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:44:48
oui a priori , mais tu me mes le doute je vais reverifié...
et puis si ca marche pas flashage....
merci tt le monde
Marsh Posté le 22-02-2003 à 15:15:29
qu'elle est la puissance de ton alimentation car la radeon 9700pro consomme beaucoup donc ton alim est peut etre tros juste donc le pc ne boot pas
Marsh Posté le 22-02-2003 à 16:46:39
Powercolor...
Mauvaise marque, beaucoup de retour SAV.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 17:22:55
il faut flasher le bios avec la version ct
cette cm a un probleme avec la 97500
Marsh Posté le 22-02-2003 à 01:45:21
j'ai le probleme suivant:
quand je met ma carte graphique (une powercolor radeon 9700) sur ma carte mere (abit kg7) et que je boot , rien ne s'affiche a l'ecran et il y a un bip system long et deux court. J'ai testé la carte sur un autre pc , elle marche. Donc voila...
quelqu'un a une idée?
