Prob avec une POV 6600 gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:37:39
Tu as certainement le prob des coussinets, met le Zalman, ça va aranger pas mal de chose.
Edit : Patch 1.3 à installer pour Far Cry
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:43:48
Moi aussi j'ai une POV depuis 2 jours. J'ai aucun problème avec je tourne avec les drivers 71.84. Aucun bug sous far cry tout est a fond ou presque j'ai juste l'eau qui est en niveau de détail très élevé(j'ai mis le patch 1.3). Je suis a 40-45°C au repos et je dois monter a 60 en charge. Je suis très content de cette carte. Il a des cousinets mais pourquoi les retiré quand tout marche pour le mieux !!!
Ps : je fé 1 peu plus de 3400 point a 3Dmark05
Marsh Posté le 03-03-2005 à 20:23:51
D'abord voilà ma config
)et quand je monte la config en standard,il apparait des bugs graphique dans le genre sol noir ou bleu ce qui est surpenant dans ces iles paradisiaques.De plus sur wolfenstein ET j'ai pousser la résolution en 1280*1024 et au bout d'une heure de jeu,je lag à mort.C'est grâve docteur?
Carte mère : P4P800 SE
proco: P4 2.8 C non @
ram : twinX corsair 2*256
boitier:Antes sonata avec l'alim de base (je crois que c'est une 380 w)
Maintenant les problèmes:
Quand je fais des benchs,j'ai des résultats à pleurer (entre 5800 et 6200 suivant les different drivers utilisés,66.93,67.03,71.20 etc).Sous Far cry la detection auto me met en config minimum(800*600 sans detail
Est-ce que les résultats sur 3D mark 03 sont bons?Est-ce que ça vient du refroidissement?(dans ce cas j'ai un Zalman 700 Cu mais je n'osais pas le monter de peur de perdre la garantie!)
Bref, merci de me donner vos réponses!
