problemde des source via la carte graphique
problemde des source via la carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2021 à 18:11:38
bonjour j'ai un problème avec ma carte graphique ya que hdmi qui affiche des image sur mon écran.
j’aimerai le m’être en dvi si vous aurer de solution je sui tout oui
j’ai déjà regarder dans le bios g rien trouver
voila ma config:
Boitier : Kolink Void (avec ventilo rgb 120mm vendu avec le boitier)
Carte mère : Asus tuf b550 gaming plus
CPU : AMD Ryzen 5 3600
CPU fan : Ventirad d'origine du cpu
GPU : AMD radeon hd 5450
RAM : 2x8Go Corsair vengeance pro 3600 rgb
Stockage : Crucial P2 mvne pcle2280 M.2 Ssd 1To
Alimentation : Corsair CX650F rgb
OS : Windows 10 pro 64bit
Ecran : Msi optix g24c
Souris : Asus tuf gaming m3
Clavier : Asus tuf gaming k1
Casque : Asus tuf gaming h3
Manette  Nacon pro contoler evolution unlimated
Marsh Posté le 20-06-2021 à 08:58:58
elle est neuve ou c'est de la récup' cette 5450?
Vu le type de carte si ça fonctionne en hdmi je chercherai pas plus loin (dans le mesure où la carte fonctionne normalement).
Sinon si possible tester la carte sur d'autre écrans si possible tester les 3 sorties de la carte (hdmi/dvi et vga, normalement). En même temps s'i tu avais pu disposer d'une autre carte... mais je suppose que cette carte c'est du provisoire?
