probleme gtx 1070 gigabyte
probleme gtx 1070 gigabyte - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2017 à 21:20:56
je viens d'installer une gtx 1070 gigabyte, et lorsque je suis sur overwatch j'ai une perte constante de fps qui varient entre 60 et 20.
Je ne comprend pas d'ou cela peut venir. Je suis complément désemparé.
Système d'exploitation Windows 10 ‎(X64)‎ 1607
Processeur Intel Core i5 4440 Cadencé à 3.10 GHz
Fréquence mesurée (core0): 798.10 MHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 69 °C
Carte mère ASUSTeK COMPUTER INC. H87M-E Rev X.0x
Numéro de série (carte mère): 131117986400427
SKU Number: All
Version du bios: 0604
Date: 15/08/2013
Chipset Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel H87
Identifiant de révision: C2
Mémoire 16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800 pour les 4
Carte Graphique NVIDIA GeForce GTX 1070
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.59 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 4006000000 Hz
Ecran(s) PLG2888UH (iiyama)
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/11/cb4r.gif
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/11/w3o7.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=17/11/gr2g.png
merci d'avance
Marsh Posté le 15-03-2017 à 21:26:53
Je vois pour commencer 70C sur le CPU, à priori en idle...
Télécharge HWMONITOR, et lance le en jeu, puis dis nous les temp enregistrées  (un screen serait cool)
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 15-03-2017 à 21:30:38
j'ai fait un 3dmarck juste en dessous et un gpuz pour les trois images que j'ai mis.
Je vais voir.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 21:39:25
http://www.casimages.com/i/170315095942803840.png.html
http://www.casimages.com/i/170315100024847336.png.html
voila pour les résultats
Marsh Posté le 15-03-2017 à 21:52:25
Ton CPU est en surchauffe, il réduit donc sa freq. pour "refroidir" et cela cause des chutes de FPS, et vu que tu as (sans doute) le ventirad d'origine, le mieux serait de remplacer la pâte thermique ou carrément le ventirad.
Joli les SSD par contre :)
Message édité par cortexzehef le 15-03-2017 à 21:52:57
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:01:56
je pensais changer le kit carte mere cpu et ram, par Intel Core i5-7600K + MSI Z270 GAMING M3.
Vous en pensez quoi?
En faite mon inquiétude était que la carte graphique est quelque chose surtout!
Message édité par zuruk le 15-03-2017 à 22:03:10
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:04:41
Un peu cher le "faux" upgrade. Tu pourrais remplacer ton i5 par un i5 ou i7 overclockable, et profiter du "bug" du H87 pour l'overclocker tranquillement.
La 1070 n'a aucun souci, seul la température du CPU est problématique :jap:
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:06:14
ok. tu conseillerai juste de changer le processeur? car le probleme c'est un chipset 1150 et donc pour l'évolution je suis bloqué non?
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:07:14
Clair que ton CPU est encore viable et de loin.
Mieux vaut investir une dizaine d'euros dans une pâte thermique que 400 boules dans un kit d'"upgrade"
C'est quoi ton boitier sinon ? Je sais que mon frère a pas mal réduit sa température grâce à ça aussi :)
C'est quoi cette histoire de bug du H87 ?
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:10:04
le boitié c'est CM 690 Series
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:11:13
Ton ventirad est propre ?  :lol:
Message édité par beauterhh le 15-03-2017 à 22:11:26
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:12:53
c'est ce que je me suis dit faut que je démonte la bète lol.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:12:56
Coefficient débloqué sur les séries K même sans chipset Z87 :jap:
Certains modèles proposent du coup, non-z OC (ASRock), K-oc (Gigabyte/Asus)
Pas besoin du Z87 du coup :jap:
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:14:36
D'accord merci pour les précisions.
On en apprend tous les jours :)
Bon courage à l'OP pour ton opération du processeur, je pense que ça devrait bien se passer
Marsh Posté le 15-03-2017 à 22:16:49
http://i.imgur.com/TqU0ggZ.jpg
Ca c'est une temp normal d'un CPU Oc sous 3Dmark
Ton Cpu est carrément à l'agonie avec 99°c aux cores....fait un repaste, change de ventirad [ dire que je me sens mal à l'aise quand je vois un core à 70°c en me sentant un peu coupable de pas avoir repaste depuis 2009 ]
Le 11 avril, y a pas les ryzen 1600 qui sortent ou dévoilés ?
Partir sur un i5 7600K, pour moi c'est pas une bonne idée, ça reste un i5 et y a très souvent la pénalité en la défaveur du i5 vs i7 sur le multi.
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
Marsh Posté le 15-03-2017 à 23:02:58
pourquoi sur du multi il y a des défaveurs?
Marsh Posté le 16-03-2017 à 08:18:08
Prends BF1 sur la map Amiens qui doit être la pire ou l'une des pires au sujet de l'utilisation CPU.
Core I5 : 100% des cores quasi tout le temps
Core I7 : Le CPU n'est jamais à 100% tout le temps mais il y a arrive brièvement.
Exemple sur un I7 6600K et I7 6700K qui ne sont pas non plus des antiquités.
100% des cores sur I5 : Ca reste jouable [ faut pas abuser non plus^^ ] mais désagréable de subir des baisses de framerates ou du micro freeze dans les moments où tu en as absolument besoin.
Message édité par Alpine-V12 le 16-03-2017 à 13:25:45
