Problème slot ram et pci-e MSI Z77MA-G45
Problème slot ram et pci-e MSI Z77MA-G45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2017 à 15:57:42
j'ai un soucis sur une carte mère MSI 777MA-G45.
Si je met une barrette de RAM sur le slot 1 ou 2 la carte mère ne boot pas, pas d'affichage et coupe toute les 15 sec puis reprend ainsi de suite. Par contre si je met des barrettes sur le port 3 ou 4 ça boot normalement.
Egalement si je met une carte graphique sur le port pci-e du haut pas d'affichage par contre sur celui du bas pas de soucis ça fonctionne parfaitement.
Le bios est à jour et j'ai regarder les pin du socket processeur qui sont nickel.
A votre avis c'est purement un problème hard ou il y a peut être quelque chose à faire ?
Merci.
Marsh Posté le 14-03-2017 à 19:19:25
Bjr
Pour la ram c'est normal, dans le manuel tu dois avoir un schéma décrivant l'ordre de remplissage des banks en fonction du nombre de barrettes et sur les plateformes intel depuis quelques années déjà c'est plutôt les slots les plus éloigné du CPU qu'il faut utiliser.
Pour le slot PCIexpress, c'est un constat, tu n'est pas le seul, sans qu'on vois d'explication logique........sauf un enfoncement insuffisant de la carte dans le slot...
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 14-03-2017 à 19:49:55
J'ai vérifié sur le manuel et à part pour le dual channel il ne donne pas d'ordre précis de montage.
Quand je met les 2 barrettes comme indiqué dans le manuel pour la dual channel ça ne boot pas comme décrit plus haut, ça fonctionne seulement sur les 2 ports les plus à droite.
Marsh Posté le 15-03-2017 à 07:12:14
Sur les plateformes plus récentes, cela est souvent du à un problème au niveau des pins du socket CPU...
Cependant sur ta CM, il y a encore un northbridge qui s'occupe du la RAM et du port pcie pour la CG.
Pour être sûr il faudrait  quand même vérifier qu'aucune pin n'est tordue au niveau du socket et faire de même au niveau du port pcie et ports RAM..
Message édité par Nono0000 le 15-03-2017 à 07:21:25
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
