Problème nouvelle carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:27:37
fin je veux dire que j'ai tenter de désactiver complètement le chipset HD graphics, suite à quoi j'ai du le réactiver à l'aide de ma 560, comme je n'ai pas pu accéder au bios avec ma 380... mais même désactiver en forçant le démarrage sur le PCI cela n'a pas fonctionné... j'ai même essayé la 380 sur le slot PCI 3x et pas mieux
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:46:07
Oui mais je veux dire , tu as le bios uefi et le bios legacy sur ta cg , il faut switch le bios pour les anciennes cm .
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:00:45
ah ? faut faire quelque chose de particulier dans le bios alors ? je sais pas trop à ce niveau là pour tout t'avouer... mais la 380 doit être plus récente que ma 560 donc ca devrait fonctionner non ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:09:12
Beh enfaite , sur la cg doit etre en uefi et ton bios a toi en legacy .
Tu dois switch la cg en legacy ^^ .
Regarde sur le coté de la cg , tu as un bouton pour switch de bios :
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:38:47
ah ouais j'ai essayé de switch ce bouton dans les 2 modes et malheureusement aucun changement
Marsh Posté le 12-03-2017 à 00:43:42
Va dans le bios de ta cm , et regarde si ta cm est en uefi ou en legacy .
Marsh Posté le 12-03-2017 à 11:46:55
Re-bonjour ! Alors j'ai été faire un tour dans le bios, le seul truc que j'ai trouvé qui ressemblait à ça c'était EFI priority ou legacy, j'ai testé les 2 modes et pas de changement.. :s
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:33:13
Met en legacy , et laisse appuyer sur le bouton de la cg jusqu'a que sa fasse une lumiere .
Marsh Posté le 12-03-2017 à 12:55:04
bon ben j'ai testé et toujours le même problème, la led du bouton de la cg allumée ou non sur plusieurs tentatives de boot avec le bios réglé sur legacy et toujours l'accès à windows mais écran en veille. Parfois il s'allume avec le message "no signal" puis s'éteint, parfois il ne s'allume pas
Merci pour ton aide hein ! si tu as d'autres idée ... ?
Marsh Posté le 12-03-2017 à 13:27:05
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9234_1.htm
j'ai trouvé ce post pour un problème similaire... y'a quelques bricoles que je comprends pas. Il semblerait que le problème ait été résolu sur ces lignes de dialogue :
1 :As-tu tenté de mettre les pilotes AMD en restant sur l'IGP, puis remettre et brancher ta nlle carte ?
2 :Affirmatif à la fin de l'installation des pilots amd j'ai des messages d'erreur car le matériel n'est pas détecté
1: Si ça ne reconnait pas la carte, tente de flasher le BIOS.
2 :Eh bien j'ai mis à jour le bios et la c'est ok le branchement de la nouvelle cg fonctionne je boot bien sur Windows .
. Me manque plus qu'à installer les drivers avec le cd car ça me mettait carte graphique vga je sais plus quoi , c'était pas écrit r9 390 en tous cas. Je peux pas tout de suite mais je vous tiens au courant . Merci pour votre aide
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:35:58
bon ben j'ai update le bios avec @bios, j'essaye maintenant d'installer les drivers de la carte graphique mais à part un truc de 20mo, genre un logiciel d'installation amd, pas moyen d'installer le driver pour la carte graphique. Je ne le trouve pas non plus sur le web. Le truc c'est que je ne la vois pas dans le gestionnaire de périphérique, je ne vois que le chipset hd 3000 ...
edit: trouvé le drivers sur le site de l'assembleur
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:50:48
Tu as bien branché le cable hdmi sur la cg ? Et pas sur la carte mère .
Marsh Posté le 12-03-2017 à 14:54:59
Oui, je vais refaire des tests, j'ai trouvé pas mal de cas similaire sur le net et sur le forum. Je vais tenter un clear cmos... par contre je peux pas installer les drivers de la carte graphique parce qu'elle n'est pas détéctée et le le logiciel d'installation m'empêche par conséquent d'aller plus loin dans l'install.
Je fais donc à présent :
_clear cmos
_test divers de branchements UEFI/legacy cg/bios
_test hdmi
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:18:22
bon ben résultats :
Quand je tente tout en legacy, ca boote mais toujours écran en veille
quand je passe en UEFI, que l'écran soit branché sur la CG ou sur la CM, j'ai des bips au démarrage du type 1 long 3 courts, ce qui signifie je crois qu'il y a un problème de carte graphique. Je commence à croire qu'elle est tout simplement défectueuse.
Si vous avez d'autres idées que je puisse tester c'est avec plaisir, sinon je suis au fond et bon pour la renvoyer en SAV et rester sur mon chipset en attendant d'en avoir une nouvelle...
Marsh Posté le 13-03-2017 à 11:41:53
p'tit up, plus d'idées pour mon problème ? Ou une confirmation qu'elle doit être défectueuse ?
Marsh Posté le 15-03-2017 à 15:33:23
Je viens de recevoir ma R9 380 et même soucis impossible de boot sur la r9 380.... et quand je remet mon ancienne CG sa marche niquel.
Si quelqu'un pourrais nous aider ou alors si tu a trouvé la solution
Marsh Posté le 15-03-2017 à 17:22:42
Normalement sa doit marcher en switchant en legacy , tu dois mal faire quelque chose .
Marsh Posté le 16-03-2017 à 17:42:01
la 560 c est nvidia et 380 c est AMD commence donc par faire un nettoyage en profondeur au niveau driver , pour ça utilise Display Driver Uninstaller un lien ici:
http://www.clubic.com/telecharger- [...] aller.html
Marsh Posté le 11-03-2017 à 22:19:34
Quand ma 560 à grillé, je suis passé sur le chipset graphique hd3000 de mon processeur I5 2550k pour pouvoir continuer à jouer, mais j'ai fini par changer ma 560 gtx pour une r9 380, en y ajoutant une alim zalman 700 prise directement sur le site hardware.fr, pour remplacer ma corsair 500.
J'ai cependant un gros problème, pas moyen de boot sur la r9 380 convenablement.
J'explique mes tests :
(Le ventilo et la led de la 380 ont fonctionné direct et sous tous les tests.)
_ Je mets le 8pin sur la 380, branchée en DVI, aucun bip au démarrage, pas d'accès à windows donc... tous les composants semblent fonctionner.
_ Je change d'alim pour mon ancienne, j'entends des bips de la carte mère, à savoir 1 long et 3 courts, ce qui d'après mes recherches indiquent un problème de carte graphique.
_ Je débranche et rebranche la 380, je change de 8pin, même problème.
_ Je remets ma 560 sur la nouvelle alim 700w, ça boot direct sans souci.
_ Je branche à nouveau la 380 en DVI et HDMI et après quelques branchements/débranchements, bip au démarrage sur la 380, puis accès à windows à en croire mes enceintes, mais l'écran reste en veille.
_ Je désactive le chipset dans le bios, force le démarrage sur le PCI, je retente sur la 380, pareil... bip => accès windows mais l'écran ne s'allume pas du tout au cours du processus.
_ Je retente sur la 560 (dont j'ai désinstallé les drivers, sinon écran bleu avant l'accès à windows, elle est cramée quoi...) et j'arrive sur le bureau normalement... en 640x480 hein
Mes conclusions, ma nouvelle alim fonctionne, le slot pci-e n'a pas de problème, cela ne vient pas du branchement HDMI ni DVI, la r9 380 fonctionne mais a un problème, ou j'oublie quelque chose, un branchement, un bouton.. quelque chose de tout con qui ne m'est pas venu à l'esprit..
Des idées ?
Message édité par fnx137 le 11-03-2017 à 22:20:51
