probléme r9 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2016 à 01:21:07
les video sur facebook uniquement ca ressemble plutot à une probleme logiciel (genre Java pas à jours)
pour l'autre probleme, j'ai pas bien compris de quoi il s'agissait
la carte n'est pas detecté ? c'est à dire que ton affichage disparait ? c'est quoi les symptômes exactement ?
tu à quel modele de carte mere ?
à tu possibilité de tester la CG dans un autre PC ? c'est possible que ce soit le slot PCIe 16x sur la carte mere qui deconne aussi ![]()
Marsh Posté le 28-02-2016 à 13:08:16
salut,le plus souvent (les 2 fois) ça se presente comme ça, le pc c'est éteint et j'ai plus l'affichage sur la carte graphique, impossible de lancer le pilote.pour l'instant mon pc m'a fait le cout que 2 fois.avans ça il avais une sérieuse tendance à reboot tout seul je m'absentais et je le retrouvais avec la sessions fermée ou je l’éteint et il redemande. Le problème avec la carte à commencer avec une extinction brutale du pc qui voulais plus se relancer (le bouton power s'allumé puis s’éteignait)
je l avais débrancher/ vérifier les branchement et il c'etais rallumé mais la carte graphique ne fonctionnais pas (les ventilo uniquement).c'etais la 2 emes fois que il voulait plus se rallumer la précédente fois j'avais tenter de brancher un rack avec un cable sata + alim et il avais pas aimé puisque il avait full reboot (power qui s'allume puis s’éteint en permanence)
j'ai malheureusement pas la possibilité de tester la carte sur un autre pc (pas dans l’immédiat et ça m'arrange pas)
les références de ma carte mere
Gigabyte Technology Co., Ltd. H87-HD3 x.x
Marsh Posté le 29-02-2016 à 09:11:43
ok, je comprend mieux le soucis
tu à quoi comme alim (modele exact) ? tu à bien brancher les deux cable d'alim sur la CG le 6pin et le 6+2pin ?
parce que les reboot ressemble plutot à un probleme d'alim defectueuse ![]()
Marsh Posté le 29-02-2016 à 21:44:51
peut etre , j'ai acheté une nouvelle alim quand j'ai payé ma carte http://www.materiel.net/alimentati [...] 96858.html et tout t'est bien branchée
avant je disposais d'une corsaire de 500w
je pense au final que c'etais une saloperie qui bloquer la detection (aucun probleme à part facebook c'est des petits carée noir qui disparaisent à terme)mais merci de ton attention
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:36:35
Check le journal d'évenèment Windows pour voir s'il n'identifie pas clairement l'origine du problème lors d'un reboot.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 09:43:19
message en doublon si non http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 01-03-2016 à 14:26:01
bonjours,d’après le journal d’événement windows, en 2 mois (je l'ai formaté début janvie suite à un big problème ) je comptabilise 15 erreurs critiques dont 11 erreurs critiques qui sont liées aux kernel power (Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.)
et 4 liées à un problème de drivers.
désolé pour le doublon, je sais pas comment le supprimer ![]()
Marsh Posté le 01-03-2016 à 14:35:19
Tu cliques sur édité le message (dans la zone au dessus des messages avec une flèche rouge, une fois dans l'espace de modification, tu cliques en bas sur supprimer le message)
T'as essayé la méthode dont je t'ai parlé?
Je te parle justement d'un problème de dirver... C'est la chose à faire en premier dans le cas d'un problème avec une carte graphique.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 15:30:31
oui j'avais déjà supprimer le driver redémarrer installer le driver et je viens de clean mon pc, merci
Marsh Posté le 27-02-2016 à 23:15:28
bonjours,
je posséde maintenant une r9 290 reconditionnée depuis 7 mois et j'ai quelques petit problème avec, malheureusement la garantis n'est que de 6 mois.
enfaîte la carte fonctionne (presque parfaitement, des fois elle a des problèmes pour lire des vidéos sur Facebook pas d'image uniquement le son mais uniquement sur Facebook) quand elle est détectée ..... ,je me vois donc dans l'obligation de la débrancher- souffler dessus puis de la rebrancher et elle est enfin détectée !
ça fais 2 fois qu'elle me fait le coût en 2 jours donc mon message est peut être un peu prématuré mais je me demande si le problème est courant ?
je l'ai fait bencher et ça donne ça http://www.3dmark.com/3dm/10982322?
Message édité par darren94fr le 01-03-2016 à 14:28:43
