Problème avec ma R9 290 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2016 à 17:27:17
en effet y'a un problème, en cherchant la même config on trouve ça : http://www.3dmark.com/fs/5966169
t'as les bon drivers d'installé? t'as bien enlevé les anciens avant etc??
Marsh Posté le 01-02-2016 à 22:15:44
oui j'ai les derniers drivers du site sapphire (oui je l'ai pas dit mais c'est une sapphire tri-x oc ) mais 3d mark me dit "GRAPHICS DRIVER IS NOT APPROVED" donc j'ai le doute qu'elqu'un d'autre a une idée?
Marsh Posté le 01-02-2016 à 22:18:16
prend les là tes drivers : http://support.amd.com/fr-fr/download
et tu avais bien supprimé les anciens avant?
Marsh Posté le 02-02-2016 à 18:27:23
J'ai viré les driver mais si il faut virer certain windows c++ redistribuable je sais pas les quels enlever!
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:35:57
désinstalle avec ça : http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] ility.aspx et réinstalle les tout derniers
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:38:51
Je ne suis pas sur de se que tu appelle drivers si c'est amd catalyst oui je l'ai enlevé ainsi que raptr mais si c'est un ou plusieurs "truk" (il apparaissent en nombre sur l'outil de désinstallation de logitiels) qu'ils s'appellent windows visual C++ 20** Redistributable alors non je n'en ai enlever aucuns
Help
Marsh Posté le 03-02-2016 à 13:48:33
caelisarus a écrit : Je ne suis pas sur de se que tu appelle drivers si c'est amd catalyst oui je l'ai enlevé ainsi que raptr mais si c'est un ou plusieurs "truk" (il apparaissent en nombre sur l'outil de désinstallation de logitiels) qu'ils s'appellent windows visual C++ 20** Redistributable alors non je n'en ai enlever aucuns |
Désolé j'ai rater le message de r4phxx donc oubliez plus ou moins mon dernier message !
Marsh Posté le 03-02-2016 à 14:50:54
ok j'ai utilisé le logiciel que l'a conseillé r4phxx et puis j'ai installé les driver avec le lien de sadicologue et ça me donne ça avec un FireStrike : http://www.3dmark.com/3dm/10590788 c'est mieux mais c'est toujours inferieur a mon ancienne gtx 660 : http://www.3dmark.com/3dm/9290279 et très loin de ce score : http://www.3dmark.com/fs/5966169 donc WTF d'autres idées ?
Marsh Posté le 04-02-2016 à 22:10:06
SVP d'autres idée ou bien je devrais faire appel au SAV GrosBill ?
Marsh Posté le 04-02-2016 à 23:23:17
T'es le second à venir ici avec ce problème.
Carte "Lite RF" je présume ?
Marsh Posté le 05-02-2016 à 01:04:33
oui tu as un gros soucis, j'ai une 390x qui est sensiblement le meme qu'une 290x avec 8go, elle fais 19000 points sur 3dmark avec Overclock 1100/1600
le score serai un peu plus elevé, je t'aurai dit de vérifié sur gpuZ si ta carte tourné bien en pci express x16, mais la 3000... elle doit resté bloqué a sa frequence 2d, je ne vois rien d'autre...
tu devrai utilisé ddu (Display Driver Uninstaller) et reinstallé amd Crimson edition 15.12 ensuite, après le redemmarage. puis retest 3dmark
ps: sinon laisse gpuZ en route pendant le test 3dmark, et verifie ensuite si la carte a augmenter a sa frequence 3d pendant le test
ps2: désolé, je pensais que tu avais une 290x et non 290, mais le probleme reste le meme, le score n'est pas normal pour cette carte.
j'ai un pote qui a cette carte (r9 290) avec un vieux phenom II 1090T, il fais environ 8000 ou 9000 points sur 3dmark 11 si mes souvenirs sont bons
et il fais tourné la plupart des jeux en high avec cette carte et ce cpu.
Marsh Posté le 05-02-2016 à 16:50:12
Mini_BN a écrit : T'es le second à venir ici avec ce problème. |
http://www.grosbill.com/4-gainward [...] che=r9+290
Voila j'ai acheté ça !
Marsh Posté le 05-02-2016 à 16:55:55
_yoh17_ a écrit : oui tu as un gros soucis, j'ai une 390x qui est sensiblement le meme qu'une 290x avec 8go, elle fais 19000 points sur 3dmark avec Overclock 1100/1600 |
Et sinon il ne faut pas lancer un "truk" ( j'ai pas d'autres mots ) sur gpu-z ?
Marsh Posté le 05-02-2016 à 22:42:56
Bon j'ai essayé de fireStrike avec gpu-z et le 3d render allumé et ben sa change rien donc je fais quoi ?
Marsh Posté le 06-02-2016 à 20:00:25
elle tourne a combien en fréquence ta carte ? regarde avec msi afterburner,ta pas de bol mon ancienne 290x faisait 12000-13000... y'a vraiment un truc qui cloche
edit:c'est déja écris sur ton test 3dmark en fait donc bon je sais pas trop la
elle est bien branché a l'alim ? et sur un pci 16x ?
Marsh Posté le 07-02-2016 à 10:28:34
Renvoie la à grosbill, si tu as acheté il y a moins de 15j tu n'as pas de justifications à donner.
Marsh Posté le 11-02-2016 à 17:25:48
Alors je l'ai acheté il y a plus de 15 jours et je viens de me rendre compte que 3dMark me donne une fréquence a 300 MHz alors que after burner donc WTF
Marsh Posté le 11-02-2016 à 17:53:22
et que gpu-z me dit aussi qu'elle tourne a 300MHz ainsi que le logiciel d'amd
Marsh Posté le 12-02-2016 à 23:31:51
Un pote avait des soucis de perf avec sa CG, on a mis du temps à trouver mais on à fini par voir qu'il avait mis sa carte dans le mauvais slot PCI-e.
Tu as bien mis ta R9 390 dans le slot le plus proche du processeur ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 21:27:16
Bonjour j'ai exactement le même problème mais cette fois ci avec deux cartes différentes.
Sur des jeux , j'ai des performances largement inférieur a ce que devrait me donner mes cartes Graphiques.
Une 280x Dual X et une 290 Windforce 4Go... Peu importe les cartes les performances ne sont pas au rendez vous.
Mes résultats avec ma 290 sous 3DMark :
http://www.3dmark.com/3dm/10722277
http://www.3dmark.com/3dm/10722424
J'ai remarqué hier que lorsque je poussais a fond GTA 5 (1080p+ très élevé + Mise a l'échelle de la résolution sur 2.5)
J'obtenais 20-35fps. en 1080p 25-45
Même en High 1440x900 j'obtiens le même nombre de fps qu'en 1080p...
Marsh Posté le 14-02-2016 à 21:35:09
Ca vient ptet du CPU pour GTA. Ce jeu est très exigeant sur le processeur, j'suis pas trop surpris qu'avec ton FX 6XXX tu galère. De plus, les symptômes vont dans le sens d'un CPU limlited.
Marsh Posté le 14-02-2016 à 21:58:21
Mini_BN a écrit : Ca vient ptet du CPU pour GTA. Ce jeu est très exigeant sur le processeur, j'suis pas trop surpris qu'avec ton FX 6XXX tu galère. De plus, les symptômes vont dans le sens d'un CPU limlited. |
En fait j'ai un I5 3350P donc ...
Marsh Posté le 15-02-2016 à 00:17:02
Je répondais à narutic, pardon ^^
pour ta carte caelisarus, je pense qu'elle a un défaut.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 00:52:56
CPU limited sur 2 GPU de gamme différente ?
J'ai un doute. Peu importe les options je n'ai jamais les 60FPS(sauf dans des endroits clos ou peu exigeant) tant désiré surtout avec ma résolution 900P qui devrait encore plus facilité la tâche...
Le problème vient peut être de la carte mère... ou des cartes graphiques mais j'avoue douté énormément car bon 2 cartes graphiques il faut vraiment ne pas a voir de veine...
Ou du CPU comme tu le dis... mais pourtant un FX 6300 + 380 en 90P High tient très bien GTA 5... là ou mes 280x / 290 qui sont plus puissante mange le bitume...
Marsh Posté le 15-02-2016 à 02:16:03
C'est évident.
Mais ça ne m'aide pas plus que ça ^^
Voici un de mes post sur un autre forum(notez quand même que j'ai laissé le MSAA malgré la mise a l'échelle de la résolution (oublie de ma part) :
Citation : Bon après d'innombrables tests. |
Donc suis je vraiment CPU limited ou est ce que je possède deux cartes graphiques feignasse ?
Marsh Posté le 15-02-2016 à 09:55:02
narutonic a écrit : C'est évident.
t'es CPU limited,j'étais CPU limited sur GTA avec un fx 8370 oc...et une r9 290x oc j'arrivais pas a tenir les 60fps en 1080p ultra/high
Marsh Posté le 15-02-2016 à 09:59:51
r4phxx a écrit : |
c'est bizarre, je les tiens à l'aise avec un 8350 downclock à 3.9 sans turbo et une 290x non oc avec des réglages similaires
Marsh Posté le 15-02-2016 à 10:11:41
2 cartes, même FPS même en baissant la résolution ... j'vois pas comment on peut montrer + clairement le CPU limited
Pour voir si un CPU limite, on baisse au max la résolution, de sorte de s'assurer que la CG se tourne les pouces, afin de voir le comportement du CPU.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 10:17:15
[quotemsg=9738127,27,1099054]
Donc suis je vraiment CPU limited ou est ce que je possède deux cartes graphiques feignasse ?[/quote]
7100 sous fire strike avec la 290 y a un truc qui cloche, je fait sensiblement le même score avec une 380 et un 4690k stock
Donc soit la carte downclock (check les températures ) soit le FX mouline trop est bride la carte
Marsh Posté le 15-02-2016 à 17:28:51
Bon bah merci de vos réponses. C'est quand même dégueulasse d'être CPU limited tandis que d'autre avec des configs similaire ne le sont pas...
Marsh Posté le 15-02-2016 à 17:32:40
euh similaire ?
un FX 6XXX vs i5 3XXX il n'y a rien de similaire.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 18:14:27
Je parle de Sadicologue(Il n y aucune différence en jeu entre le 6300 et 8350 a la même fréquence etc) et de vidéos sur YT.
Marsh Posté le 15-02-2016 à 18:36:26
pourtant mon fx 8370 faisait un peu mieux sous firestrike http://www.3dmark.com/fs/6151774
Marsh Posté le 15-02-2016 à 20:38:03
narutonic a écrit : Bon bah merci de vos réponses. C'est quand même dégueulasse d'être CPU limited tandis que d'autre avec des configs similaire ne le sont pas... |
Disont que ça enleve l'intérêt d'avoir une grosse carte quand ont peut pas l'exploiter correctement ou alors utilise le VSR vu qu'elle se fait clairement chier en 1080p car elle attend le CPU monte la résolution t'aura pas plus de fps mais la carte tournera à plein régime en 1440p ou en 2160p sur des titres plus vieux c'est ce que je fait sur mes vieux jeux c'est plus "fin" faute d'être plus rapide
Marsh Posté le 01-02-2016 à 16:12:39
Bonjour a tous et merci de bien vouloir m'aidez avec mon problème, donc le problème est le suivant: en faisant un benchmark avec 3dMark, le fire strike me donne ce score : http://www.3dmark.com/3dm/10562568 mais le problème c'est que mon ancienne gtx 660 donne ce score : http://www.3dmark.com/3dm/9290279 ce qui m'est pas logique puisque la r9 290 est plus puissante que la gtx 660 il me semble donc voila je ne comprend pas si c'est 3d mark qui bug soit la r9 290 a un problème et dans ce cas c'est un retours SAV voila.
Autre chose si cela peux vous aider sur gta j'ai tout est très élevé mais pas ultra et les antialiasings sont en x2 ce qui ne me donne pas l'impression de faire une upgrade de gpu conséquente alors que je vien de claquer 200E pour une r9 290 reconditionnée !
Merci d’avance pour vos réponses !
