problème fps avec gtx 470
problème fps avec gtx 470 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:47:35
Bonjour, je vous expose mon souci:
depuis disons 2 mois ma gtx 470 chauffe vraiment beaucoup quand je joue à Battlefield 3, et il en résulte une grosse perte de fps  et de confort de jeu, ca lag terriblement. ce probleme survient seulement après disons 15/20 minutes de jeu. Avant je pouvais jouer tranquillement en élevé/ultra mais maintenant je mets les graphismes en low et ça fait toujours le meme probleme :(  de plus quand je quitte la partie et que je retourne sur windows c tout le pc qui ram, et j'ai même un message de windows qui s'affiche pour désactiver aero tellement ca lag (du coup je soupçonne une surcharge du cpu). ma carte graphique a 2 ans , j'ai un i5 750 et 4gb ram. pensez vous que je doive changer de carte (celle ci arrive en fin de vie?) ou bien est ce un autre probleme? merci de m'aider!
Marsh Posté le 18-09-2012 à 17:51:53
Tu peux déjà contrôler tes températures pendant le jeu avec un logiciel comme HWInfo.
Et un nettoyage/dépoussiérage de la carte peut lui faire un grand bien.
Et si ça ne change rien on cherchera ds solutions. ;)
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:42:38
je l'ai fait ça n'a rien changé, j'ai nettoyé le pc de fond en comble :(
Marsh Posté le 18-09-2012 à 18:43:28
et les températures elles sont comment ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:13:19
alors au repos le gpu est a 46degrés et en jeu ça monte direct à 73degré, j'ai fait un screenshot de hwinfo mais je ne sais pas comment le poster
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:14:23
73°C ce n'est pas scandaleux pour une 470 en jeux...
Ton alimentation est une quoi ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:14:55
j'ai oublié d'ajouter que le CPU quant à lui monte a 98degrés, peut etre est ce le cpu qui pose probleme ?
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:19:21
ah oui en effet, là on a une piste.
Ton processeur chauffe trop, il se met en sécurité (throttling) en réduisant au maximum sa fréquence, ce qui provoque forcément des ralentissements dans ton jeu...
à regarder tout de suite : le fonctionnement de ton ventirad, sa fixation pour commencer.
Si tu utilises le radiateur intel d'origine, il est peut-être décroché sur une des 4 fixations, et donc ne fait plus contact sur le processeur.
Message édité par alein le 18-09-2012 à 19:20:23
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:19:32
c'est une OCZ 500Watt
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:23:10
oui tout à fait en jeu jai regardé hwinfo et ça marquait sur 2 cores throttling en rouge, dont un en permanence, et le deuxieme toutes les 2/3 secondes. j'ai le ventirad d'origine mais j'avoue que c'est tres encombré de poussières. mais il est bien accroché.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:25:24
tu as la solution à ton problème alors. Ton ventirad ne refroidit plus ton processeur, il surchauffe, throttling de sécurité.
à faire : démontage, nettoyage, dépoussiérage, changement de la pate (volume à appliquer : un grain de riz au milieu du processeur) thermique et remontage.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:26:45
ok, merci pour l'aide j'ai pu identifier le probleme ^^
Marsh Posté le 18-09-2012 à 19:27:15
De rien le forum est là pour ça ;)
