Problème 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2010 à 23:39:15
ReplyMarsh Posté le 20-05-2010 à 23:40:32
Yep je change juste la 5770 par la 8800gt avec même branchement et la ca marche
Marsh Posté le 21-05-2010 à 08:17:18
J'ai le meme probleme avec ma HD 5750. Je l'avais testé sur mon pc et sur un autre et le probleme etait le meme par contre... Quand j'allume mon pc tout tourne sauf qu'il n'y a aucun affichage...
Je l'ai donc retourné au SAV et il m'ont lont échangé mais la encore le meme probleme... Donc il faut que j'appele le technicien qui c'est occupé de ma carte pour savoir ce qu'il a fait dessus.
Ca serait après de nombreuses recherche sur des forums soit un default de fabrication soit un probleme a cause du port PCI de ta carte mere qui est un peu vieux et qui ne gère pas bien le 2.0.
Marsh Posté le 21-05-2010 à 08:21:47
J'ai un P5Q a moin d'un défaut d'usure...
Je n'ai plus la même carte graphique au boulot je peux meme pas la prendre pour voir :-(
Je vais prendre la xfx qui est identique ne tous point a par le logo ....
Je croise les doigts ca commence a me gaver
Marsh Posté le 21-05-2010 à 08:30:39
Oui ne t'inquiete pas c'est pareil pou moi. Je l'ai acheter ca doit faire environ deux mois et je n'ai jamais pu m'en servir...
Mais je croise aussi les doigts pour que ca vienne de ma CG parce que j'ai pas envie de changer toute ma cfg...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 08:34:16
Moi ca a fonctionné nikel jusqu'a avant hier :-/
Marsh Posté le 21-05-2010 à 08:42:04
Oui mais ca me la fait aussi la premiere fois j'ai du la tester pendant 3-4 jours puis aprés j'ai eu ce probleme...
Retour de SAV je l'ai testé un soir et le lendemain meme probleme...
Donc c'est encore plus bizarre que quelques fois elle boot quand meme dessus...
Marsh Posté le 21-05-2010 à 10:09:25
Pour mon probleme, j'ai ecris au service technique de Gigabyte et il me dise qu'il y a un probleme de compatibilité entre la carte mere et la carte graphique.
Essaye de faire de meme pour essayer de résoudre ton probleme. Ils repondent assez rapidement (moins ca a varié pour moi entre 30min et 3h)
Bonne journée!
Marsh Posté le 20-05-2010 à 23:30:35
Pour commencer Bonsoir,
J'ai un petit cas ou un avis d'expert serais nécessaire.
Hier je rentre chez moi j'allume mon pc et la bip(long) 3x bip(court).
elle fonctionne parfaitement , 3d mark stress et tous nikel.
Je commence par faire un clear cmos négatif.
Par hasard j'ai gardé mon ancienne 8800GT et la par magie tous fonctionne.
Bossant dans un magasin de vente de matériel Informatique j'embarque mon HIS HD 5770 et je la test à mon job ... Surprise
Je me dis toussssssa .... 8800Gt moin puissante.... Probablement Alimentation
Ce soir en arrivant chez moi je monte ma nouvelle alim une FSP evereste 85Plus 700W.
Biiiiiiip Bip Bip Bip
Alors vous en pensez quoi ? Exorciste ?
Message édité par cyclope le 20-05-2010 à 23:31:29
Le dormeur doit se réveiller ¦ BC2 : Zyclope
