Problème gtx 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:49:46
ta bonne alim de 750W c'est quoi? (au passage une bonne 500W suffit)
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:11:16
L'alim fait 750w après c'est vrai que c'est pas une alim top niveau mais en tout cas le bios est à jour et il n'y a pas grand chose dans le pc.
Cela pourrait expliquer l'écran noir l'alim ? Car tout démarre seulement il n'y a pas d'affichage mais tout tourne dans le pc.
En tout cas merci pour vos réponses rapides !
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:26:27
Ben si l'alim 750W est une Advance... ça pourrait fournir une explication.
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:29:06
ReplyMarsh Posté le 08-01-2015 à 23:48:40
Non actuellement je vois rien ça n'active  même pas l'écran !
Malheureusement si c'est une advance 750.
C'est grave docteur ?
Tu pencherai plus pour l'alim que la carte mère du coup ?  Merci
Marsh Posté le 08-01-2015 à 23:53:08
Après, tu peux toujours tester un Clear CMOS voir si ça change quelque chose... Sinon, la coupable c'est l'alim ![]()
Marsh Posté le 09-01-2015 à 00:01:33
D'accord et la carte mère pour toi ne pose pas de soucis du coup ?
Il faudrait quoi comme alim au minimum du coup ?
Marsh Posté le 09-01-2015 à 00:13:38
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html Celle-ci m'a l'air pas mal ![]()
Marsh Posté le 09-01-2015 à 00:17:24
Parfait je vais tester avec une autre alim avant tant qu'à faire et si le problème viens de la je commanderai ça !
500w du coup c'est suffisant pour une configuration avec une 970gtx i5 3570k deux dd lecteur graveur et quelques ventilo?
Merci encore pour tout ces conseils !!!
Marsh Posté le 09-01-2015 à 00:20:57
Normalement ça suffit 500W oui
Après si tu veux être un peu plus large, tu peux opter pour celle-ci, surtout pour la petite différence de prix qu'il y a entre les deux x) : http://www.materiel.net/alimentati [...] 96835.html
Marsh Posté le 09-01-2015 à 00:33:32
500W suffit mais attention il faut deux 6pins ou 8 pins..
LEs alimentations Advance , à oublier directement.
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:46:38
Salut à tous alors j'ai du nouveau
J'ai tenté d'alimenter le gpu avec une autre alim et pas de changement... Je comprends plus !!!
Marsh Posté le 09-01-2015 à 21:49:38
Par contre auparavant j'avais un bip cours toutes les 30s environ et la plus rien !!
Une chose encore je viens de voir sur le site d'asus que la dernière mise à jour bios de la carte mère qui traitait de cartes graphiques date de 2013.
Je voudrais être sur avant de faire acheter quelque chose parce que c'est pas mon Pc...
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-01-2015 à 23:39:46
Tu peux tester la GTX sur ton PC par exemple ou un autre PC pour éventuellement éliminer une (rare) incompatibilité carte-mère?
Marsh Posté le 09-01-2015 à 23:53:15
C'est ce que je vais faire car là je ne vois pas d'autres soucis.
J'ai le bios à jour,  tester avec mon alim, vérifier toute la config etc...
Je désespère la ! Lol
Marsh Posté le 10-01-2015 à 01:07:53
Bon après un essai sur mon Pc le gpu ne fonctionne pas.
Je l'ai pourtant installer en lieux et place de ma r9 290
Et pas de réaction l'écran ne s'active pas plus que sur l'autre pc...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 01:16:44
Le problème viendrait-il de la carte graph alors ? x_x
Ça fait longtemps que tu l'as ?
Marsh Posté le 10-01-2015 à 01:23:32
Elle est neuve reçu début de semaine.
J'ai pas eu plus de réaction en la mettant dans mon Pc avec bios à jour carte mère msi z87g 65.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 02:02:26
je crois que tu dois la renvoyer pour changement avec une autre car logiquement ca vien de la carte graph.....
Marsh Posté le 10-01-2015 à 02:06:00
ReplyMarsh Posté le 10-01-2015 à 02:37:54
ah oui....
essaye de changer les connectiques de la carte graph...
Marsh Posté le 10-01-2015 à 09:54:11
salut
noter bien que les GTX de 900 série sont pas compatible avec le Windows XP.
a ce ton carte mère dispose d'un PCI-Expresse 3.0?
a ce que au démarrage de ton ordinateur il affiche ton carte graphique? si non ton carte graphique est fichue.
Marsh Posté le 10-01-2015 à 11:46:33
En fait je l'ai tester sur deux pc un avec Windows 7 l'autre avec Windows 8.1 l'un avec une alim de merde et l'autre une bonne alim 750w. Deux carte mère une Asus b75m-a et une Msi z87gd65 avec les deux bios à jour.
Dans un en remplaçant d'une gt630 dans l'autre en remplacement d'une MSI r9 290 gaming.
Enfin je sait pas quoi faire de plus sachant que la carte graphique démarre, les ventilatos tournent mais pas d'affichage dans aucun cas...
Je ne vois pas d'autres explications...
Marsh Posté le 08-01-2015 à 22:33:58
Bonjour a tous je viens d'installer une carte graphique gtx 970 dans le pc d'un collègue
Seul problème le pc démarre mais aucun affichage
Pourtant tout est bien branché, bios a jour, anciens pilotes désinstallés...
L'alim est bonne 750w mais j'ai peur que ce soit la carte mére qui pose problème
Avez vous des avis?
C'est un Asus b75m-a
Merci d'avance
"On est tous charlie"
