Problème Alimentation pour GTX570 ?
Problème Alimentation pour GTX570 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2012 à 12:44:20
Bonjours,
Alors je viens d'acheter une config:
Carte graphique : Gainward GeForce GTX 570 Goes Like Hell, 1.2 Go  (acheter d'occasion)
Alimentation : Akasa Essential Plus, 600 W
Boitier PC : Zalman Z9 Plus
Graveur DVD : 22 X, SATA, coloris noir, Topachat
Disque dur : Western Digital Caviar Green, 1 To
Ram : Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 10
Carte mère : MSI 870A-G54FX
Processeur : AMD Phenom II X4 965
Alors le problème est quand je lance un jeux la CG chauffe de plus en plus et surchauffe au bout 1 min et fait planter le PC mais quand on a pas besoin d'elle tout marche parfaitement..
Donc je voudrais savoir si c'est mon alimentation qui ne supporte pas la CG ou si il faut que je la renvoie au S.A.V. ?
Je tiens a préciser qu'elle marchait parfaitement a la personne que j'ai acheter et que pratiquement tous les drivers son a jour
Aussi c'est mon premier montage donc....
Merci de vos futur réponse !
Cordialement,
Message édité par batgos le 14-04-2012 à 14:10:19
Marsh Posté le 14-04-2012 à 13:41:41
Tu veux dire quoi par surchauffe ? Car c'est normal qu'elle chauffe dans les jeux. Ma GTX580 prend dans les 40°C en jeu
Marsh Posté le 14-04-2012 à 14:09:31
Quand je dit elle surchauffe en 10 s elle passe a 100°C et mon pc plante
Marsh Posté le 15-04-2012 à 18:51:59
Alors je viens de faire les test avec GPU-Z
Au démarrage il atteint environ 70°C puis les ventilo font leur affaire puis redescendent vers les 50°C donc je suppose que c'est normale
Elle reste donc stable a 47°C avec 35 % des ventilos puis quand je lance un jeux ,application qui utilise des ressource de la CG. Elle monte jusqu'à 100°C et
les ventilateur a fond !
Donc je suppose que les ventilateur non pas de problème et que c'est quand la CG a besoins de ressource qu'elle n'a pas la puissance de l'alimentation suffisante ?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:04:04
600 watts ta largement assez pour uen seule gtx 570, j'ai un SLI de 560ti, j'ai une alim 750 watts, et il y a 2 jours j'ai acheter un petit truc qui permet de savoir combien sa tire de watts a la prise et sa me tire pas plus de 500 watts (ma nana étais la ce weekend j'ai pas pu trop testé le truc ^^).
Si l'alim étais juste sa na la fairé pas chauffer mais les jeux planterais, je pencherais plus pour un ventirad mal fixé.
Edit: Akasa je connais pas, encore une alim noname a éviter? Ce serait possible qu'elle lui balance des watts pas possible et que sa fasse chauffer la 570?
Message édité par meta_x le 15-04-2012 à 19:14:09
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:39:28
je trouve pas de test sur ton alim akasa, mais j'ai quand même un doute sur la qualité celle ci
Achats-Ventes Hardware
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:40:55
Alors l'alimentation je peux pas trop te dire ce que c'est mais en tout qu'a je l'es payer moins de 40E et je ne crois pas qu'elle est certifié 80+ et l'on ma dit que ça pouvais être limite si elle était de mauvaise qualité et pas certifié(top achat lui a mis 8/10)
Pourrais tu expliquer un peux plus le ventirad mal fixé ,je suis pas encore un pro dans la matière donc je ne sais vraiment ce que c'est...
ah et aussi j'ai vue un post sur le forum qui parlait aussi de ça :http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Materiels-problemes-divers/defaillance-carte-graphique-sujet_897506_1.htm
Message édité par batgos le 15-04-2012 à 19:46:23
Marsh Posté le 15-04-2012 à 19:46:59
Ben au dos de la carte graphique tu dois surement trouver 4 vis, qui permette au ventirad d'etre bien collé contre la puce GPU, suffit que l'une d'entre elle se soit dévissé un peu et la température s'envole, je crois m'enfin bon, sa coute rien de jeter un oeil parce qu'une telle chauffe aussi vite  :heink: . La personne a qui tu la acheter tu la connais bien? Ou un particulier qui t'a certifier avoir aucun problème avec.
Pour l'alim oui si c'est une noname elle peut surment manquer de puissance, etre instable etc, mais de la à faire surchauffer une CG, si jamais tu en achete une autre d'une marque fiable, pas besoin de prendre plus de 600 watts en tout cas.
Marsh Posté le 15-04-2012 à 20:55:47
Je l'es acheter sur priceministere donc c'est un particulier ,il a dit avoir aucun problème et je pense qu'il est correcte,je suis toujours en contact avec lui et il a essayer aussi un peu de m'aider tous se que je peux te dire c'est que son alim est de la balle!
Je regarderais sa demain pour le ventirad
Après la CG est encore sous garanti donc je peux normalement l'envoyer au S.A.V(faudrait-il encore qu'il me répondent en même temps je leur est envoyer mail samedi donc...) mais bon sa ferait des frais en plus surtout si je doit racheter une alimentation après
Sur le post du lien que j'ai mis tout a l'heure le gars change tout de même d'alim alors qu'il a envoyer sa CG au S.A.V donc faudrait -il que je fasse de même ?Changer d’alimentation dans tout les cas ?
Marsh Posté le 15-04-2012 à 22:03:19
Peut-être que pendant les transport le ventirad à bouger donc regarde demain, si jamais tu essai de revissé fais gaffe a pas abimé les tetes, car si tu renvoi en SAV peut-être qi'ils en voudront plus, remonte la et si les température reste a chaotique et entraine encore des chrash renvoi en SAV c'est le mieux je pense.
Pour l'alim, je pense oui que c'est une bonne idée, une alim c'est la pièce maitresse d'un PC, autant y mettre un peu d'argent mais au moins t'es sur que sa te grillera pas une CG, CM, ram sans raison
Marsh Posté le 17-04-2012 à 16:09:18
Teste ta carte avec une bonne alim d'un copain ou de la famille. Mais je penche plus pour un pb sur la carte graphique. Je la démonte pas surtout si elle est encore garantie.
